3201
随着天气逐渐的变冷,对于车辆似乎不太友好,尤其是车辆在冷车启动的时候,会出现发动机抖动的情况,甚至抖动的幅度会让人一度怀疑是车辆出现问题,甚至是急忙找救援,到处做攻略,其实有关于发动机冷启动的时候,出现抖动的问题并没有明确的标准。只要说是在车辆启动以后,车辆抖动维持时间不长,就是属于正常现象。之所以这么说,我们来分析下。
冷启动意味着发动机的工作温度在正常温度一下,而发动机内部的零件之间是有个最低和最高温度的临界值的,在冷启动的状态下,发动机各零件之间的配合间隙比较大,运行的时候自然就会产生一定的抖动。当车辆达到正常水温的时候就会达到稳定的状态。
一个方面出现抖动和车辆本身的设计结构有关,发动机启动是通过起动机来进行带动的,根据起动机的工作原理可以得出结论,发动机在启动的时候,为了使发动机从静止状态过渡到工作状态,必须通过外力转动发动机的曲轴,使可燃混合气在气缸内被吸入(或形成)并燃烧膨胀,工作循环自动进行。外力转动的时候会推动曲轴进行选择,而在高速运作的时候,就会产生震动,这个震动便是车辆启动抖动的一个因素。
另一方面是因为天气太冷导致,发动机在温度较低的状态下运转,抖动和噪音都会比平时显得稍微大一些。总之,如果抖动不剧烈是正常现象,如果抖动剧烈就不是正常现象,可能是因为发动机积碳严重导致的。
