457
欧拉芭蕾猫大家都很熟悉,我们通过上一篇文章“六种象征颜色,四种温馨模式,全场景智能驾驶辅助集成技术,保驾护航”的解读,想必你阅读后对该车有了个大概的了解。芭蕾猫的超强大脑8155芯片,八核
GPU/CPU算力,全场景自动跟车、拥堵跟车、弯道转向,极速报警等技术集成应用,没使用过8155芯片车机的你,要是试驾过或购买该车,那么你会亲身感受到其流畅度、智慧反应等与其它车型是鲜明的对比与感受。
本篇文章我们围绕着芭蕾猫三电优势动(包含动力电池总成、高效率电桥、GY安全
设计、整车热管理)来进行解读,希望你能喜欢。笔者再次来到了工业北路济南弘达欧拉4S店现场采写。
欧拉芭蕾猫(包括前期解读的闪电猫)的电池是选装三家的电池,分别是蜂巢能源、国轩国科、宁德时代的电池,(实质性还是以蜂巢能源为主,因为这是长城自己
的,其它两家为市场需要选装),但从市场发展供给从消费者需求来看,根据续航里程的需要,就得需要不同电池的选装,目前这三家电池新能源都是行业先导者,论出口量
宁德时代处于先列,蜂巢能源与国轩国科也是名列之前的,三家的电池质量不用担心。另外欧拉众猫系列目前走的发展之路是与吉利一样的,走货真价实的高品质的物美价廉
的持续创造知名品牌的具有中国化的现代化的汽车工业强国之路,这要表扬的。
笔者简评:竞争中成长起来的企业,具有很强的生命力与产品竞争力,品质来源于质量长期稳定积累的口碑满意度。离不开高品质的一线品牌供货商,这一点很重要。
走精品之路,干实在事情、出高品质产品、塑造名优商品、经得起人民的各项检验,是强国之路的保证。好的产品,其价值是由价格决定的,价格又有材料成本、制造成本、流通成本等构成,一辆同级产品不能
盲目地去比较价格,因为一线品牌材料成本加上昂贵的技术集成成本,那么其价格带来的市场价值必然是高的。
在这方面,大家可以看看吉利的发展之路,目前全线产品换代升级,持续升级,像第四代帝豪、星越L雷神、博越L雷神、帝豪
L雷神等车型的高技术集成,代表了混动车辆世界标高。极氪与领克就不用再提了。路遥知马力,日久见人心。
这里的“昂贵技术集成成本”大家不难理解,就好像是985与211之间的区别,这是第一共性认知,我们形象的比喻为“市场认可资本”。这个“市场认可资本”也可以形象地比喻
为“好料”,好料不是堆积,而是通过高科技技术含量,经过无数次实践检验得来的整理技术理论,于是其市场价值是大于其自身价格的。大家买车时不要简单的比较价格。
笔者简评:优胜劣汰,不以人民的利益为主,一味地追求利润,放弃物美价廉的原则,一句歇后语叫:“兔子尾巴上的露水———好景不长远!”第二个百年奋斗目标了,建设工业强国,起步就是高技术高含量大门槛。
欧拉芭蕾猫的动力电池是蜂巢能源,2021年国内电池厂商排名TOP10蜂巢能源装机量同比增长384%,发展迅猛。从2015到2021年,我国动力电池配套企业已经由150家降至不到80家,优胜劣汰。蜂巢能源就是
在这种市场规律中发展起来的。打铁首先自身硬,蜂巢能源建立了自己专门的安全实验室,短刀L600电池在占地5000㎡的安全实验室进行电池单体、模块、BMS和电池包/系统的机械、环境和电气的可靠性测试,性能均超过国家标准。
笔者简评:这个简单,竞争中凭技术含量成长起来的,国内外销量排名都靠前。
短刀L600电池结构外
蜂巢短刀L600电池结构及外部材质,核心优势:整车可以达到500km以上长里程续航,寿命提升20%-30%,即使发生严重碰撞,高强度外壳对内部结构的保护也能保证电池包不起火、不爆炸。电池包外部采用铝
型材结构,利用有效空间,体积成组效率达到48.55%,动力电池总成高安全、长续航、长寿命。
短刀L600电池结构内
蜂巢短刀L600电池内部特征:针刺、震动、海水浸泡等安全测试下,可实现电芯不起火、不冒烟;冬天续航里程也能保持在平稳水平,不会骤降,高温环境下保持安全性
并提升了循环寿命。采用低粘度溶剂、电解液增加了功能添加剂、使用耐高温和绝缘性优异的陶瓷隔膜。
笔者简评:动力电池总成组群,低温充电强、高温寿命长、针刺可靠性高。
采用联合电子 MEA 126kW电桥,实现用户最低驾驶成本。据笔者了解到,该联合电子 MEA 126kW电桥,2021年联合汽车电子配套量16.2万台,同时供应于理想、大众MEB平台。
“三合一”电驱总成——“高效率电桥”,I-Pin 扁线绕组,超薄硅钢片0.27mm,变频技术、过调制技术、主动减震技术。低能耗,体积405X510X355,功率密度3.6kw/kg。强动力,总成最高效率94.2%。静NVH,噪音峰值至少降低13dB。
笔者简评:“三合一”电驱总成在欧拉芭蕾猫车上称之为“高效率电桥”,(电机、电机控制器、减速器)高效兼具经济性能。在同级软件构架中具有可靠性及稳定性。
GY安全性设计多层防护
全方位:安全开关,用于维修断电。GY标识,各GY零部件醒目的位置。紧急断开点,与安全开关成对角布置,冗余设计。绝缘耐压,绝缘耐压能力远超标准要求。
多维度:GY互锁,及时断电并激活主动放电功能。DDY隔离,GY部分与DY控制、温度采样、电流采样、接触器控制进行隔离。电位均衡,各GY零部件之间均有电位均衡设计。
多层级:IP防护和防触碰,GY 零部件最高IP防护等级,且防触碰保护等级能够避免人员接触到GY 部分。极速碰撞断电:3ms内断开GY系统并激活主动放电功能。主动F电,3s内降低到60Vd.c.以下,漏电保护,时刻监测及时断开GY。
笔者简评:11层级GY安全防护设计,远超国标要求,全方位,多维度,多层级保障。
全系猫猫采用全新第三代能量管理架构,集轻量化高效换热模块、废热再利用技术、智能换向电池包热管理系统于一体,日常使用场景全覆盖。整体轻量化提升了38%,拓展
整车能量来源,降低整车耗电量。低温电池包放电功率提升31%。降低行驶阻力的同时减少冬季机舱热量损失,提高废热回收效率。
笔者简评:轻量化高效换热,废热再利用技术,主/被动恒温控制技术,智能换向电池包热管理系统,智能主动进气格栅,给车主带来了车厢内乘员环境的舒适性高、续航里程长的驾驶体验。
最后笔者简结:欧拉芭蕾猫500km长里程续航,寿命提升20%-30%,冬天续航里程不骤降,即使发生严重碰撞也能保证电池包不起火不爆炸的可能性。三合一”电驱总成高效、经济,能耗低、动力强,安静又可靠。11层级GY安全防护,全方位,多维度,多层级保障。日常使用场景全覆盖,适应环境温度,安全舒适。
