3203
自2016年以来,国家“二孩”、“三孩”开放,促使我国多人口家庭比例呈上升趋势。根据国家统计局数据显示,全面放开二孩后,二孩家庭占比从2013年的30%上升至2021年的43%。正因如此,6座/7座SUV、MPV正成为大家庭用户的首选。
最近,五菱公布了更多凯捷混动铂金版的细节,究竟它和在售的版本有什么不一样,我们来一探究竟。
混动铂金版和在售现款有何不同
1)目前在售的五菱凯捷仅有汽油版、配备了1.5T发动机,动力分为108kW、130kW(280T)两个版本,而混动铂金版搭载了一套P1+P3结构的油电混动系统,其中发动机为2.0L的阿特金森循环混动专用发动机(100kW+175Nm),搭配的电机则可以输出最大功率130kW,最大扭矩320Nm。星辰混动同款。
2)混动铂金版凯捷在内饰设计、用料以及舒适性配置方面下了更多功夫,例如增加水晶球头换档手柄、座椅增加了专属“Premium”金色logo的金属饰条、全车座椅采用了超纤PU面料、中排靠背电动调节、前中排电动腰托、中排电动腿托等舒适配置。
大4座布局,设计升级
凯捷混动铂金版同样采用五菱全球银标「翼动美学」的设计理念,当然车身配色新增“翡冷翠紫”和“极地冰蓝”两种。新车长宽高分别为4875/1880/1690(1695)mm,轴距为2800mm,配备225/55R18寸的轮胎。
凯捷这套前脸满足了时下消费者的审美需求,例如分体LED大灯、镀铬中网都一一配备,而且中网下方还隐藏了毫米波雷达,可以实现碰撞自动刹车和全速域自适应巡航。车身侧面没有太多花俏设计,BCD柱采用了熏黑处理,使得车顶有悬浮式视觉效果。
值得一提的是这个尾窗的面积很大,相信第三排乘客的视野会不错。尾灯方面,新车使用了Y字造型的尾灯,辨识度十足,而且尾门位置还加上了“HEV”以及“premium”标识。
至于内饰,凯捷一直主打“大4座家用MPV”,但其实这个大4座并不意味着它只有4个座椅。凯捷采用了2+2+2共6座布局,其中第三排的2个座椅可以完全收纳到地板之下,为二排腾出足够的纵向空间,从而形成“大4座”的模样。
(6座状态)
(4座状态)
另外值得一提的是,二排两个独立座椅采用的是磁浮式四向滑轨设计,除了前后调节,左右横向最大支持160mm的调节。一来座椅向外调节可以腾出中央通到方便第三排乘客进出,二来座椅向内调节可以靠得更近,更方便照顾小孩。
而且铂金版车型还拥有纯手工绗缝工艺座椅,在考虑到人机工程学设计的同时采用超纤PU软包面料,这种面料具备透气耐用、亲肤无刺激等特点。中排靠背、腰拖、腿拖均支持电动调节。
另外,新车增加水晶球头挡把及水晶调节按钮(第二排座椅靠背、腿托电调);座椅增加了金属饰条,专属“Premium”金色LOGO;门内开手柄及饰条、空调出风口、航空小桌板周边以玫瑰金嵌饰,豪华感满满。
P1+P3混动结构,独创电磁式DHT
新车配备了2.0L发动机+电机组成混动系统,结构为P1+P3,其中发动机为2.0L的阿特金森循环混动专用发动机(100kW+175Nm),搭配的电机可以输出最大功率130kW,最大扭矩320Nm。
“P1+P3双电机串并联”路线,能够实现纯电、串联、并联、直驱四种驱动模式。P1电机位于主要用于启动和发电,P3电机作为驱动电机取代了传统变速箱。
熟悉五菱车系的朋友也能发现,这套动力总成和星辰混动一样,因为电机够大,所以整个动力的输出要比燃油版强不少。
除了发动机和电机以外,它的传动系统设计也非常有意思,五菱为这套动力系统设计了一款电磁式1挡DHT变速箱,和常见有油液支持的DHT变速箱,由磁吸的形式完成电驱——直驱间的切换,能让切换动作更加丝滑平顺。
传统液压式DHT存在油液损失问题,低温状态下油液变粘稠,导致电驱转直驱时切换顿挫。五菱的混动系统采用了全球首创的电磁式DHT,采用高效电磁结合方式,以超高转速控制精度,超快切换速度,带来更快、更平顺的驾驶响应。
(离合结合)
(离合脱离)
中低速时,电磁式离合器处于脱离状态,由驱动电机直连轮端,驱动车辆行驶,发动机只发电。
来到高速工况,电磁式离合器通电即结合,电驱转直驱,由发动机直连轮端,驱动车辆行驶。
价格有惊喜,盲猜15万?
沟通会上透露,凯捷混动铂金版售价会给我们带来惊喜,参考燃油版的价格以及星辰混动之于燃油的价格,新车预计在15万元左右。15万能换来配置如此丰富,并且动力、油耗都不错的混动系统,性价比还是挺高的。
此外,新车将于12月中旬上市。
