460
试驾体验宏光MINI EV GAMEBOY版 个性、玩乐属性强 回头率极高
其实在zui早以前,小编听说宏光MINI EV推出了一个GAMEBOY版的时候,小编一度以为它是不是和任天堂进行了联名共创,后来了解后发现其实它们俩没有什么关系,但是不管怎么样,这台宏光MINI EV GAMEBOY版依然是整个宏光MINI EV系列里面价格zui高、配置zui高、性能也zui强的一个版本。它的售价是5.58万-6.98万元,顶配也就是将近七万块钱了。那很多人就会评论,说什么样的“冤种”才会花7万块钱买这么一台车呢?在阅读完今天的试驾文章以后或许你会有一定的了解。
话不多说,就跟随小编一起来体验这款宏光MINI EV GAMEBOY版。
简单的介绍一下宏光MINI EV GAMEBOY版的配置,它总共有两种续航版本,一种是200公里续航一种是300公里续航。两种续航版本又分别分为高配和低配版,低配版叫玩乐版,高配版叫玩咖版,小编试驾的这台是一个300公里续航的玩咖版。
先从外观设计来看,前脸大灯和低配版是有区别的,它的这个大灯里面是有一个类似K的造型,并且它是LED灯的设计。中间有一条日间行车灯的灯带,中间是会发亮的五菱标。如果是低配版那就是一个卤素的大灯。同时,它的下保险杠有一条红色的饰条,这个饰条在它的车身侧面也有,这个饰条是可以支持定制的。宏光MINI EV有一个叫LING LAB的程序,这个程序可以对车辆进行个性化定制,当你定制好以后,你在提车的时候就是你定制成的样子。这台车还进行了加宽,它相比起马卡龙版或者说是其它版本的宏光 MINI EV,它的长度是加长的,它的宽度也是进行了加宽的。
再看车身侧面,这台宏光MINI EV GAMEBOY版的车身侧面和普通的版本其实是差不多的,侧身的红色的饰条是可以支持定制的,它的轮毂罩也是可以支持定制的。然后它还有顶部行李架和小订包,都是可以定制的。然后这个车因为是加长过,所以它的门也是比较长。尾部的尾灯里面同样是有一个类似k的字母元素,这个尾部造型会让小编想到(宝马)MINI这样的一些车型。
来到这辆宏光 MINI EV GAMEBOY版的车内,它是只有一个屏幕,这个屏幕兼容了仪表屏和中控屏的功能,包括这辆车它也是支持倒车影像的,所以说当你挂上倒挡以后,倒车影像的画面会显示在这个仪表屏里面。同时这个仪表屏里面还有很多你常用的一些功能显示。
其次,它整个内饰的设计是非常简洁的,有实体按键控制的空调开关、空调风量大小、音量调节、收音机这些功能。它也支持手机蓝牙连接,但是音响效果真的不怎么好。它在仪表台上还有两个杯架,没有手套箱,不过有一个置物槽,可以放手机、钥匙、眼镜等物品。此外,它换挡是旋钮换挡,车窗升降是在换挡旋钮下方,配的是机械手刹。
这辆宏光 MINI EV GAMEBOY版的座椅是布艺和皮质拼接的,但是只有玩咖版才有皮质拼接,玩乐版就是布艺座椅。它的车内空间小编180cm的身高坐进去感觉还可以,包括它的后排因为车型加长过,小编坐进去以后腿部空间和头部空间都还可以接受。在你买菜、上下班代步、接送小孩的时候,即使2排坐两个人也是完全没有问题的。
在动态驾驶方面,这是一个300公里续航里程的玩咖款,它的zui大电机功率是30千瓦,zui大扭矩110牛米,那在这个动能参数下,其实它的动力就还行,肯定也不会给你一般电动车那种很激情的驾驶感受。但是在运动模式下,它的动力要更足一些,当然,对于日常代步来说这样的动力也是够用的。
其次,它的方向盘是比较倾斜的,再加上这个笔直的座椅,让小编驾驶它的时候会觉得它很像是一台卡丁车的感觉,开这台车就抱着玩乐的心态就好了。因为它加宽过,所以说它的稳定性是相比其它的宏光MINI EV会更稳一些。然后它的滤震也还可以,我们在过减速带的时候真的没有颠到难受,NVH表现那肯定是不会有一般的家用车那么好。总而言之,就是这台车的玩乐属性会更重一些,也没有必要硬要把它当做一个家用来测它的性能。不过它的回头率还是比较高,尤其加上这辆车它有一个小顶包,小编觉得真的很卡通的感觉。
此外,这台车有一个小编觉得比较喜欢的地方,就是它的刹车是比较好用的,刹车很灵敏,如果想要进行急刹的话,它的刹车是非常跟脚的。不过它的动能回收是比较弱,油门彻底抛掉以后并不会给你比较明显的减速效果,所以说你想要实现单踏板的操作的话,这辆车是给不了你太明显的感觉。
zui后简单总结一下,其实如果你家里面已经有了一台车,你想要一个短途的代步车的话,宏光MINI EV系列一直都是很多人的选择,但是这个系列有一个到现在为止没有解决的问题,就是它没有快充,它只支持慢充。
那么说回这辆宏光 MINI EV的GAMEBOY版,其实它顶配的价格已经到了7万元,这个价格你可能有更多的一个选择空间,什么人会花7万元买这台车呢?其实买它的人更注重的应该是它的一些玩乐属性,包括它整车的一个定制,还有它的造型、一些游戏元素会让很多80后90后的男生会比较的感兴趣。所以说它的定位其实和马卡龙版是不一样的,它更定位于男性朋友。
以上图文部分转载自网络,如有侵权请联系后台删除
标签: MINI
