1209
正如大家最近一段时间看到的,插电式混合动力和增程式电动,这两种融合油、电能源的主流解决方案之间,最近时不时就要爆发口水战,争论谁先进谁落后谁大势所趋谁迟早淘汰的问题。插混说自己能并联高速动力强节能效果好,增程说自己纯电驱够平顺续航里程长,总之谁也不让谁。对我们来说,这只是两条技术路线的争论而已,两者各有各的特点和优势场景,绝不能简单地说某种路线就一定优越或一定落后。
当然有时候我们也会想,如果能融合两种动力路线的优势于一身,那就很好了。吉利或许就是第一个这么做的汽车企业,近期他们要上新中型 SUV 星越 L 的 Hi·P 版本。或许大家会觉得这是又一台插电混动车……其实不完全对,吉利在这辆车上增加了增程模式。完全可以说,这是一辆增程式电动 SUV。
这样的设定,只是星越 L Hi·P 众多有趣的特性之一。
【大电池=更多可能性】
星越 L Hi·P 的技术参数中,最突出的是电池:它的地板下面塞下了足足 41.2kWh 的电池,与一些小型电动轿车相当。充满一次电,它可以在 WLTC 工况下行驶 205km,可以支撑一次城际出行,如果能充电,完全可以把它当成电动车来开。
充电也是星越 L Hi·P 第一个让我印象深刻的特点。它配备了交流和直流两个充电接口,可以利用各种充电设施补充电能。如果使用直流快充,星越 L Hi·P 的充电功率能跑到 85kWh,相当于超过 2.1C 的充电倍率。我们在实际体验中甚至看到了 86kW 的峰值。
即便电池充到一半,这辆车也能实现 1.5C 充电,直到电量 95% 才进入涓流充电模式。从 8% 充到 80% 耗时 36 分钟,给它一小时可以基本充满。快充过程中,车辆的冷却系统始终以比较安静的方式为电池散热,从一个侧面表明它的电池热管理还没用尽全力。
在大容量电池的配合下,星越 L Hi·P 的满油满电 WLTC 续航能力,根据使用的模式不同能达到 1250-1300km。有了这样一块电池,星越 L Hi·P 还衍生了对外放电的能力,功率 3.3kW,足够应付一个电烧烤炉加一个笔记本电脑的用电需求。既然有了放电功能和足够强的自发电能力(60kW),那我还是希望车里能增设一个 230V 电源接口。
围绕大容量电池组,吉利让星越 L Hi·P 具备了长续航、快充的特性,顺带增加了适应露营和野外工作的对外放电功能。可以说,最近这批增程式电动车有的特点,在星越 L Hi·P 都全了,我猜这也是吉利为这台车准备大容量电池的主要原因。那么,它开起来也会有增程的味道吗?
【混动和增程,其实各有所长】
我必须承认,试驾的绝大多数路程是在纯电模式下跑完的。尽管只有 80% 电量,路上又有能跑到 120km/h 的高速路段,星越 L Hi·P 还是在一天快结束的时候,才开始启动内燃机作为能量来源。
大容量电池带来更高的放电功率,驱动电机的 100kW 功率也能全数发挥,于是星越 L Hi·P 最大的特点就是“轻快”了。电池组增加的重量反倒是消失了一样。即便在电量较低时,起步初段的加速依然迅猛。
只要不启动电量保持功能,星越 L Hi·P 会尽可能使用纯电驱动,直到纯电续航剩下 40km 左右,之后我们就可以体验混动和增程模式的区别了。对雷神混动 3DHT Pro 这种双电机串并联结构的电驱系统来说,增程模式相当于始终不让发动机直接驱动车轮,而是发电给驱动电机使用。此时能使用的驱动力,就是驱动电机的 100kW(136PS)/320Nm,但电驱动的平顺行驶体验会一直保持。
进入高速路段,我的建议是使用混动模式,这时可用的综合最大功率为 180kW(245PS)。在高速路段,直驱的动力还是能明显感知的。但无论是发动机直接介入还是 DHT 换档,动作都更为轻微无感。
更大的电池,也可以承载来自驱动电机更强的能量回收力度。星越 L Hi·P 不提供单踏板模式,“最强”回收力度也没那么夸张,但随着刹车踏板踩下,能量回收力度也会增强,这比起松油门就全力回收、踩刹车就启动机械制动器的设定更有利于能耗。
一天下来,我们在 1.4L/100km 的油耗基础上,把电耗做到了 13.4kWh/100km,平均车速 38km/h,并且开着“冻人”的 20 度冷空调(杭州的白天还是有点热的)。看得出来,在 3 DHT Pro 和大电池的配合下,星越 L Hi·P 的能耗也达到了相当不错的水平。
插混,增程,无论双方的拥趸如何针锋相对,这两条技术路线都是汽车电动化转型的一体两面。未来,也会有更多产品,选择尽可能综合双方的优势,满足消费者的“既要又要”。星越 L Hi·P,就是这种趋势的第一个浪花。
