'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1.49万
比亚迪纯电续航可以跑多远,喵哥今天跑高速带你看一下。
喵哥先把电充满,然后出发,因为这段时间,各种拍摄用得比较多,电耗比较高,看一下我现在25%的电,充满要多久。
充电过程
因为这个时候电价贵,正好7点来钟,就是贵的时候,他们很多人,都是到了晚上12点钟,才来充电。现在这里识别到25%,然后充电一分钟500V20A,这是10千瓦,现在车上看到充电功率是97.6千瓦,预计充满45分钟。
前期设置
现在终于充完了,充了35.49度电,然后时间是用了42分钟,现在看到电量是99%,纯EV模式,模式是用的普通模式。
现在我把能量回馈设置为标准,保电设到最低,它现在只能设到25%电量,里程现在显示214。
现在车外的温度,长沙大概是17度,整个过程空调是自动模式,开到26度,现在我们就开始出发,用纯电模式,3公里就上高速了。
然后看看纯电模式,我的高速按照100-120的巡航跑,它纯电标称是215公里的续航,看看实际能跑多少公里。
实际续航
刚才这个电终于到了25%,它就自动启动发动机了,所以我们现在算一下,它的续航。
我出发的时候里程是1099,然后在25%的时候,我的里程是1215,实际上就跑了116公里,116公里大部分,是顶着限速120的高速跑的,而且路况还算比较好。
按照它75%的电,反推回去,如果把电全部用完,116除以0.75的话,得的是154。
按照154再除以它的标称215公里的续航,达成率应该是在72%,跑高速有这个达成率真还可以了。
比我去年过年的时候开那台汉回家,那个达成率还是高多了,不晓得后面的25%,是不是会跑得更少一些。
因为越到后面,磷酸铁锂到后面就没那么准了,当然这个达成率,可能还与气温有很大关系。
现在显示外面是15度,我的空调开的是26度,也就是空调的能耗其实并不高,而且前半段没有下雨,这后半段用油了,才开始遇到下雨,所以总体来说,这个纯电续航还算可以了。
总结
如果你真的开过电车,或者开电车跑长途,尤其是跑高速的话,你就觉得纯电续航达成率,还算可以。
如果不是跑高速,在市区平时开车,我估计这75%的电,跑的公里数应该还得至少多个二三公里。
总体来说,它这个纯电续航,满足我们上下班日常代步,那是一点问题都没有了。
