987
能花30万元选bj80的朋友,其实很少见,现在已经不是夸张山寨的时代,所以选择Bj80的人不多;真正喜欢它的人很少,更多是因为它的外观和奔驰很像;任何铁杆越野车主和车主在购买时都会对其进行改装,Bj80也是如此。
只是其他硬核越野车改变了性能,Bj80改变了外观!指导价:298000左右,目前无优惠,保险10000左右,购置税、牌照和强制保险费用29000左右,全价335000左右,北汽BJ80整体外观采用与奔驰大G相同的设计,整体外观大气硬朗。
采用了很多动力线,整体外观强悍,作为一款中大型SUV,尺寸符合级别标准,豪华高端感非常突出,在同级别车型中极具竞争力,这辆车的旧型号没有标配差速锁,新车型在后桥上配备了电控伊顿式差速锁。
打滑后会自动锁止并限滑,如果前桥没有差速锁,只能靠电子限滑脱险,也就是说,一个车轮打滑后,通过ESP系统对其进行制动,将动力侧传递给另一侧通过差速器;这种系统看起来不错,但实际极限是滑动能力往往很弱。
所以靠前轮下车非常困难,后桥上伊顿式差速锁的使用率不高,同价位的合资越野车已经有了使用手动预开关的齿形差速锁,越野的体验比伊顿式的差速锁好很多,所以,BJ80的四驱系统确实不起眼,轻奢BJ40PLUS也是同款系统。
十万级皮卡也有四加差速锁的选择,越野能力还强吗?BJ80的“老炮”是基于奔驰的技术,研发生产的,车身长宽高分别为4765/1890/2005mm,轴距为2800mm,它采用源自萨博的直列四缸2.3T发动机,最大功率为184KW(250马力)。
在1900-4500转时最大扭矩为350牛·米,匹配的变速箱有两种,一种是6速手动变速箱,另一种是手动6速变速箱,2.3T汽油版BJ80采用博格华纳电控分时四驱系统,可手动选择“二驱、四驱、低速四驱”3种模式。
四驱模式,扭矩放大2.48倍,越野时可增加通过性,此外,高端车型还配备了限滑差速器,功率方面,一共提供了2.3T和3.0T的功率,实车搭载3.0T涡轮增压发动机,代号6G30TQY,该发动机最大输出功率为206kW(280Ps),峰值扭矩420N·m。
变速箱采用8AT变速箱,底盘悬架采用前双叉臂螺旋弹簧独立结构,后五连杆螺旋弹簧非独立结构,同时还提供分时四驱系统,北京BJ80全系采用机械液压助力,该车型在其所体现的越野风格中表现相当不错。
毕竟模仿了奔驰大忌的样子,确实吸引了不少消费者的眼球,但实际上,这款车型本身表现出的车的乐趣还是比较差的,它配备了非常常见的分时社区系统,基本没有亮点,分时城市系统所需的差速锁在该车型的旧版本上没有安装。
即使新版加装了后桥电控伊顿差速锁,可以在车辆打滑时自动锁死,但其实际限滑能力还是比较差的,我们的汽车领域起步较晚,所以很多车企初期都在玩山寨、高仿,对于艰难的起步阶段,这样做是可以理解的。
