1188
要说丰田旗下名气最大的车型,相信很多人都会说是普拉多和兰德酷路泽,但我相信对于真正的JDM而言,丰田旗下最颇具名气的车型,一定是卡罗拉。一部《头文字D》使无数国人熟知了AE86,但实际上,AE86其实是一款诞生于1985年的第五代卡罗拉双门轿跑车型。
相信了解过卡罗拉历史的朋友们都很清楚,从第五代开始,原本采用前置后驱布局的卡罗拉,开始变成前置前驱车型,而在这一代车型中,只有AE86是一个特殊的存在,同时也是一款极为经典的性能车。
实际上,早期的AE86是完全有实力与本田思域Type-R对标的,要知道思域Type-R可是有着“纽北最速前驱车”的称号的。但发展到现在,卡罗拉经历了无数次的换代,现已成为一款十分出色的家用车,与性能基本上没有任何联系了。直到近日,丰田发布了GR卡罗拉,至此,丰田又有了能与本田思域Type-R相媲美的性能车了。
此次,GR卡罗拉一共推出三款车型,分别为Core普通、Circuit赛道、Morizo特别版,Core和Circuit这两款车型只是在设计与配置上有一定的差异化,动力系统都完全一致。但Morizo版本车型则在动力系统上更加极致,除此之外,Morizo车型在轻量化方面也同样十分出色,并且Morizo还是全球限量2000台,需要在丰田官网抽签购买,真正意义上做到了“有钱都不一定买得到”。能有这样的勇气,那么今天咱们就来看看,GR卡罗拉Morizo究竟有何过人之处呢?
百公里加速进4s,这台1.6T引擎为何被称为“地表最强三缸机”?
说到GR卡罗拉,就不得不提丰田早前正式上市的GR Yaris,在那台性能小钢炮上,搭载了一台代号为G16E-GTS的1.6T三缸涡轮增压发动机,最大马力272Ps,峰值扭矩370N·m,相信看到这样的参数之后,不少朋友应该都会认为,这已经是这台引擎的极限了。
图为GR Yrise
但是,当看到GR卡罗拉的动力参数之后,相信大家又将被再次震惊。在GR Yaris那台G16E-GTS引擎的基础之上,丰田对这台引擎又加入了带控制阀门的3个消声器,而这一波操作,直接使其最大马力达到305Ps,百公里加速时间也比GR Yaris快了0.5s,直接进入5s俱乐部,性能表现基本向本田思域Type-R看齐。
而在GR卡罗拉Morizo版车型上,峰值扭矩再次增强,直接达到400N·m,再加上出色的轻量化设计,使其百公里加速时间再次缩短,进入4s俱乐部。
那么GR卡罗拉究竟靠什么把动力做到如此极致的呢?
首先就是三个带控制阀门的消声器,低速时打开阀门来保证悦耳的声浪,而当速度超过32km/小时之后,程序会自动关闭阀门,以此来保证出色的低扭表现,而当发动机转速超过4500转时,阀门又会自动打开,一定程度上能够降低车辆的排气阻力,提高性能。
除此之外,相信大家都了解,GR车型的技术,均来自丰田参加世界拉力锦标赛的赛车,所以在这台发动机的硬件部分,同样采用赛车技术,比如这台发动机使用的87.5mm×89.7mm的缸径和行程,以及10.5:1的压缩比等,都完全契合拉力赛车的发力区间。与本田思域Type-R上的那台高转引擎不同,GR卡罗拉上的这台引擎在6500转时即能输出305Ps的最大马力,有效地平衡了这台引擎间的马力和扭矩。
GR卡罗拉为何使用三缸引擎?
对于国内消费者而言,三缸是一个较大的忌讳,那么在这样的情况之下,追求性能的GR卡罗拉为何还要坚持使用三缸结构的引擎呢?
从物理结构上看,四缸引擎的活塞在运转(进压爆排)时,两组活塞向上往复运动,两组活塞向下往复运动,这样一来,就能抵消掉大部分发动机运转时所产生的抖动。
而三缸引擎的活塞在运转时,由于只有三个气缸,那么运转顺序可以分为1-3-2和1-2-3,这样一来,发动机运转时所产生的抖动则无法通过发动机自身完美抵消,这样一来,抖动相比四缸引擎就会更加明显。
毫无疑问,从物理结构上来看,四缸是完全优于三缸引擎的。
但是,作为一款性能车,从性能的角度来看,1.6L的基础排量,做成三缸可能会更加合适。因为相比四缸引擎,三缸机少了一套活塞连杆和配气机构,能有效减少机械损耗,从而提升发动机做功效率。
但是为了优化三缸引擎所带来的震动,丰田也对其进行了一定的优化,比如在曲轴上设置了4个平衡砝码,还在引擎的右边使用了液压减震机脚垫,而这两个设置,也有效地提升了引擎运转的平顺性。
强悍的动力也同样需要强悍的四驱系统
对于横置平台的性能车而言,过大的马力,单纯靠前轮驱动的车型是很难驾驭的。并且由于布局与配重的影响,前驱车始终是偏向于推头(转向不足)设定的。基于这样的情况,为了提升驾驶乐趣,使消费者能够更加轻松的驾驭GR卡罗拉,丰田还为其配备了一套极为强悍的四驱系统,这套四驱系统,就是被誉为冠军全时四驱的——GR Four。
这套四驱系统一共提供了正常、运动与赛道三种模式,通过JTEKT电控多片离合器,让前后轮的扭矩输出分别保持在60:40、30:70和50:50之间,在前两种模式下,60:40的扭矩输出,可以使GR卡罗拉拥有较高的传动效率,使其百公里加速时间更具优势。而在30:70的扭矩分配情况下,则可以使其在赛道上做一些类似于甩尾的动作,提升驾驶乐趣和可玩性。
值得一提的是,GR卡罗拉赛道版车型和Morizo版车型上在前后桥托森式差速器上还配备了LSD限滑差速器,使得车辆过弯更加顺畅且过弯极限更高,进一步提升驾驶乐趣。
出色的动力配合上强悍的全时四驱系统,此时,还差一个出色的变速箱,才能发挥出GR卡罗拉的最强实力。
和GR Yaris一样,目前GR卡罗拉仅提供6速手动变速箱,并且采用了较短的行程设置。值得一提的是,GR卡罗拉的齿比设定并不像GR Yarise那样激进,1、2、3挡之间的转速落差也并不像GR Yarise那样大,在平时驾驶时会更加平顺。
并且,为了便于驾驶,这台6速手动变速箱还配备了iMT功能,当iMT打开之后,在降挡操作时,电脑会自动补油维持引擎转速,保持最佳动力输出区间。在升挡时,iMT也会由电脑自动控制引擎转速,减少离合器衔接时的震动感。
结语:
从丰田未来的发展规划来看,随着电气化的逐渐深入,GR卡罗拉极有可能将会是丰田纯燃油钢炮系列的绝唱,在新能源车型逐渐成为主流的当下,这样一台性能极佳的性能钢炮,则显得尤为珍贵。
