2666
(关键词:加速4.5秒、普通电动车2倍电池容量、双叉臂悬挂)
昨日,极氪正式发布了旗下首款纯电MPV极氪009,分为两个车型,009 WE版搭载116度电池,售价49.9万元;009 ME版搭载140度电池,售 58.8万元;预计从明年1月开启交付。
对于MPV车型来说,由于其车身横截面大,需要较大的车内空间,无法对内部进行结构性加强,因此整车的扭转刚度低,是所有类型乘用车中安全性最低的一种,往往扭转刚度在10000N/度以内,只有20年前普通A级轿车的刚度。极氪009如何解决安全问题,乘坐舒适度怎么样?下面我们来详细分析。
极氪009的安全设计,扭转刚度如何达到埃尔法3倍
MPV在受到侧面撞击时甚至会出现截断状况,而遇到追尾时,由于尾门空间大,第三排乘客的安全性堪忧,极氪在设计009时采用了数个创新技术,第一个是让第三排尽量远离尾门,增加20%以上的距离,加大缓冲空间。其次使用了专门为009设计的巨型压铸机,让车架的零部件更少,刚度更高。
极氪的7200吨要比特斯拉投入的6100吨压铸机更大,可以压铸块长1.4米,宽1.6米的巨型副车架,弯曲刚度比传统设计增加10%以上,在侧面撞击和追尾事故中都可以更好地保护乘员。钢铝混合车架配合车底的结构性电池外壳,让整车的扭转刚度大幅提升。
根据测试,车架扭转刚度达到3.6万Nm/度,作为参考,全铝架构的新路虎卫士扭转刚度为2.9万Nm/度,而MPV中的保姆车丰田埃尔法只有1.1万Nm度,009的刚度是埃尔法的三倍以上,扭转刚度越高,车辆的安全性、静谧度、耐用度都更高。
作为MPV的薄弱环节之一,侧面车窗大,乘员头部在侧面撞击中的保护也是问题,009采用了2.7米长的侧气帘,打开时充气量达到70L,就像把乘员垫在一个软垫子上,减少受伤的风险。当发生翻车,或者被倾斜的卡车挤压时,车顶的强度也是关键,009采用三角形的双A柱结构,车顶最大承重13吨,翻车时防止车舱变形。
电池方面采用与宁德时代联合开发的十字格外壳,铝制结构在保证轻量化的同时,增加电池的耐撞性,配合热导流和高压隔离技术,避免碰撞起火。
2022款极氪009 ME版(58.8万)的实用性
第一驾驶
009全系采用相同的双电机动力总成和悬架系统,虽然重量高达2.8吨,但性能车领域有个词语叫“力大砖飞”,前后电机的功率均为200kw,综合峰值功率544马力,综合最大扭矩686Nm,可以让极氪009在4.5秒内加速到100km/h,达到运动小跑车的水平。
燃油MPV为了保证短车鼻内放下发动机,一般采用麦弗逊前悬挂,砍掉上控制臂来减少空间占用,即使埃尔法也采用这种结构,纯电MPV则摆脱了空间限制,电机更小,前部可以安装双叉臂悬挂,上部的三角叉臂更好地控制车轮运动,转向更精准。
009的后部采用多连杆悬挂,全系标配空气弹簧,车身有45mm的上下高度调节空间,可以实现自动配平,即使后部装载重物,整车姿态也不会倾斜,而标配的CCD电磁减震系统也可以即使调节减震的阻尼力,在不同的驾驶状态下带来不同的侧倾控制,尽量做到操控舒适兼得。
第二乘坐
009的长宽高分别为5.209米、2.024米、1.856米,轴距3.205米,内部空间足以容纳三排座椅,6座的中间两个座椅为独立结构,Soft Nappa真皮的柔软度更高,座椅宽度达到0.7米,带有0.5米的腿托,加上配备的3档5种电动按摩,第二排乘坐舒适度高。
和宝马新7系类似,009的侧门上有两块3.4英寸的触控显示屏,可对空调、车窗和后排遮阳帘等进行控制。第二排的车顶有15.6英寸的吸顶屏,搭配座椅头枕上的雅马哈音响,以风随人动的智能空系统,后排就像一个小影院。
第三智能/续航
009标配了14个摄像头(包括7个800万像素高清摄像头)、12个超声波雷达和1个探测距离250米的毫米波雷达,以及英特尔Molileye EyeQ5H辅助驾驶芯片,形成L2级辅助驾驶系统,功能有全速域主动巡航、开门预警、方向盘脱手监测、遥控泊车、后向碰撞预警、自动变道辅助、超速提醒、低速倒车刹车等。后期还可以OTA升级选装L3级的驾驶辅助(3.5万元)。
009 ME搭载宁德时代CTP3.0麒麟电池,容量为140度,是常见电池的两倍,因此CLTC续航里程达到822公里,可以满足长距离出行需求,即使冬天也至少有500公里以上的续航,快充电量至80%仅需28分钟,基本没有续航焦虑。
选车侦探观点:极氪009在安全、智能化、驾驶操控方面都达到了燃油MPV不曾拥有的高度,同时通过超大容量的电池解决了续航问题,缺点是60万级的售价高昂,作为商务车品牌影响力有限,选装件价格高,比如一个高亮银色的进气格栅就要8000元,你觉得60万的极氪009能和埃尔法竞争吗?欢迎讨论。
