2502
今天我们来聊一个丰田皇冠方向盘的案例,来说一说皇冠的方向盘我们应该如何进行鉴定!
我们先来看看上图这个方向盘,我想你应该可以猜出这是一台15款的丰田皇冠方向盘,你注意看它三点、九点和十二点这三个位置,磨损非常严重。
你现在猜一猜这台车跑了多少公里方向盘会磨损成这样!
这台车的公里数为139895km,将近14万的公里数方向盘磨损非常严重。如果你网上搜一搜你会发现一部分关于14代皇冠方向盘磨损的,你是不是以为这种现象只在国内存在,你看这台日本岛内的皇冠方向盘磨损也是一样的。
这台车的方向盘材质本身就不好,如果你想购买二手车的时候,你要注意方向盘是否进行过更换!
方向盘更换跟主驾驶安全气囊更换方法很相似,你要知道如何进行分辨?这个是我们今天要重点讲解的内容。
我们先来看看皇冠方向盘如何进行拆卸:
皇冠的方向盘拆卸比较简单,只需要找到方向盘三点和九点位置即可,三点位置拨动一个弹簧,九点位置拨动两个弹簧即可,弹簧位置即上图红色虚框的位置。
三点和九点位置不方便操作,你可以转动方向盘到十二点位置,这样操作比较方便。
这是皇冠方向盘三点位置转到十二点的样子,你注意看这个塑料盖板,这个塑料盖板有明显的豁口,这个位置鉴定的时候你要注意是否有划痕和撬动痕迹。
工具撬动塑料盖板会留下痕迹,这个痕迹就是我们鉴定的第一步。
九点位置也是相同的操作方法,你要注意这个塑料盖板豁口位置是否有撬动痕迹。
盖板拆卸以后,你可以看到内部的情况。你要注意找弹簧的位置,注意用工具拨动弹簧会在金属周围留下划痕,这个是你鉴定的重点。
左右两侧都要依据这个方法进行操作。
两侧的弹簧拨动以后,我们就可以把主驾驶安全气囊拆除。你注意看上面仅有一个插头,很多车主驾驶安全气囊后面都是有两个插头。
到此为止,主驾驶安全气囊就拆卸完毕。但是,方向盘还没有拆卸完,你还需要对其进行操作。
你注意看方向盘中间的这个固定螺栓,你只需要将它拆卸掉,就可以更换方向盘了。
拿掉以后你会看到中间这个圆盘,这个叫气囊时钟,一旦它内部断开就需要对其进行更换处理。
整个的方向盘和主驾驶气囊拆卸完毕,那我们来进行一个总结归纳。
1、方向盘更换和气囊时钟更换都需要拆卸方向盘固定螺栓;
2、主驾驶安全气囊更换不需要对方向盘固定螺栓进行拆卸;
3、无论拆卸主驾驶安全气囊还是方向盘都需要对左右两侧塑料盖板和内部弹簧进行处理;
记住以上这三条可以帮助你区分是方向盘进行更换还是主驾驶安全气囊进行更换,有的时候想要区分零件是需要对部分零件进行拆卸,这一点你要记住。
我们鉴定车辆的时候一般不会对零件进行拆卸,但必要的时候需要对部分零件进行拆卸鉴定,比如水箱框架塑料盖板、底大边塑料盖板、主驾驶安全气囊等。
但是,有没有不用拆卸就能区分方向盘更换还是主驾驶安全气囊更换的呢?
上面两个图片,第一个是原车方向盘,第二个是更换后的方向盘。你注意看是可以发现区别的。
1、方向盘的新旧磨损程度;
2、方向盘的材质和造型;
很多方向盘在进行更换的时候材质其实是有一定变化的,比如这台皇冠上下两部分就由皮质改为木质/黑漆,两侧的皮质改为打孔的皮质,这些都是判断的依据。
我们鉴定车辆的原则就是能不拆卸就不拆卸,但是一旦发生疑问的时候,需要对部分零件进行拆卸鉴定,这个也是必要的操作。
