777
这个问题有点见仁见智,每个人的用车情况都不一样,这个太难确定了,例如,有人问一辆汽车有多少空间足够,一辆汽车油耗低多少,不同的人有不同的答案。有些人开的比较平缓,对功率的要求不高。
但是对油耗比较敏感,对功率的要求就会低一些,而有些人开车更热情,希望起步快,冷静超车,这个时候,“够”的标准会更高,当然,只要需要力量,他肯定希望力量越大越好。
既然你说排量多少才能保证足够的功率,那排量是不是一定要跟功率有关呢?显然不是,排量是发动机气缸的容积,马力是发动机的功率X1.36,现在常谈动力,会引用一个硬指标,即0-100KM/h的加速时间。
但百公里加速时间不仅和排量有关,还和其他因素有关,比如变速箱、轮胎、电子助力等等,因此,在两台车排量相同的情况下,实际体验中零百加速更好,不能笼统地说对方车的动力比对方车好,另一个评价标准是从30KM/H加速到80KM/H的时间。
这个速度范围直接反映了中国大部分城市车辆的加速能力,也可以很好地模拟车主日常用车的情况,现在燃油车从来都提不起动力,因为严格的汽车排放政策,很多汽车已经开始涡轮增压和轻量化,目的是减少排放,降低油耗,否则不会上市。
一些汽车公司采取了不同的方法,推出了三缸发动机。三缸机虽然公关洗白不少,但先天不足,后天需要时间慢慢补,在我看来,所谓的动力总是足够的,并不是说汽车加速有多快,而是在最需要动力的范围内有足够的动力响应。
由于燃油发动机的特性,低扭矩不足,即使是涡轮增压,大部分的涡轮工作都需要达到一定的转速,在平时起步、脱困、坡起步等最常遇到的场景中,如果动力储备不足,很容易被抱怨动力不足、不够用。普通家用车,1.5T的排气量完全够用。
无论是正常行驶,上坡,坏路,高速超车,都可以轻松驾驭,如果不行,挂S档,油门响应速度并且爆发力至少翻倍,除了一些家喻户晓的“肉车”,大部分家用车的排量都完全令人满意,一般来说,排量与发动机成正比。
排量越大,动力越好,但是,位移和功率之间的关系并不是绝对的,排量只是发动机气缸的容积,功率是指发动机的功率。功率多高取决于变速箱的调整,车的重量等,需要看各方面的配合和调整,比如一些1.4T涡轮增压发动机的功率
2.0L自吸发动机几乎是一样的,所以单纯看排量是无法准确判断功率的,奔驰AMG系列中就有A45这样的车,这台2.0T发动机被称为地面最强发动机,421马力,工厂百公里加速时间仅为3.9秒,很多3.0T和大排量的自吸发动机都达不到这样的数据。
能说这2.0的排量不够动力吗?我觉得在中国,紧凑型车1.6L的自然吸气功率和中级车2.0L的自然吸气功率是完全够用的,当然,如果你有预算,你也可以选择动力强劲的机型,那是你的自由。
