1668
欧拉闪电猫,这是一台纯电轿跑,整车的流线型做的还不错,同时带来了不错的空气动力学,0.22Cd的超低的风阻系数。
它这个T形的中控台,设计的非常简洁,基本上都是空调的操作,驾驶模式的控制,还有个音量的调节;但是,杯架只给了一个杯架,有点少,我觉得还是两个合适;再往下呢有一个凹槽,是手机无线充电的凹槽。
由于这个车是纯电车型,所以说它整车的车身的高度,包括它的离地间隙做的还是比较高的,这个视觉效果来看的话,并不会显得很低矮,但是给人有一个很圆润的感觉,体现一种柔美的这种造型,这款车呢,有四个颜色,其中有冰粉钻和烟紫晶是比较有特色的两款,我试驾的这款车就是烟紫晶。
闪电猫有三个版本续航,一个是标准版的(CLTC)555公里的,长续航是(CLTC)705公里的,我驾驶的这台车是四驱双电机版,然后它的续航里程是(CLTC)600公里。最大功率是300千瓦,峰值扭矩是680牛米。方向盘上集成超级运动模式,百公里加速可以达到4.3秒。
后排的空间我觉得没有问题,但是有个小问题,它的前排的座椅下面并没有缝隙。然后您的脚呢,并不能往前伸,坐着可能稍微有点不太舒服。
其实这个车在辅助驾驶方面,它是搭载的欧拉的ORA-PILOT 3.0 智能辅助驾驶,它是通过全车28个传感器,通过摄像头、雷达、高精地图,可以实现那种L2+级的智能辅助驾驶;
驾驶模式在标准模式、经济模式、运动模式的基础上,增加了女神模式,女神模式的特点呢,它是把方向盘的转向助力变得比较轻一些,然后油门的响应呢,也会变得比较轻柔,动力回收呢,也会调到一个比较低的档位,更适合女车主来驾驶这台车辆。
配置热泵空调系统,在低温下通过热泵和PTC双重采暖,通过环境吸热和电机废热回收两种模式,快速制热的同时,有效降低了采暖能耗,实现了低温续航里程提升。空调电动出风口可通过屏幕调节送风方向,汽车长时间处于暴晒和封闭状态或用户察觉车内有异味时,可利用APP开启座舱清洁功能。
基于长城汽车全球化平台:柠檬平台纯电架构打造。在整车结构上,进行了结构受力路径优化,不仅考虑了碰撞中电池的安全性,也带来相对传统燃油车更高的车身强度。同时,纯电模块“小前悬、大轴距” 的特性带来的超大的驾乘空间,提升了驾乘舒适性。
这个车还有个隐藏功能,就是它有个守护模式,当你在车内遇到紧急情况的时候,你可以按下座椅下方的紧急按钮,车机会将车内的视频上传到云端,并且呢,你也可以通过将手机APP预设的紧急联系人给ta发送紧急求救短信。
后备厢呢,是脚踢式感应电动尾门,我们可以通过脚踢感应去打开,一次就可以成功了,还是挺灵敏的。
闪电猫呢,还预设了几个智能场景,咱们看第三个,暖男模式,这是针对于女士车主来设定的。打开这个模式呢。我们就可以打开了方向盘加热、座椅加热,你也可以选择手动开启座椅按摩。你也可以打开空调的的设置,设置一个合适的温度。
然后看到仪表盘,仪表盘它是用的三联圆形的仪表盘设计,咱们打开遮阳板,掀开盖板,这有一个化妆镜,这个化妆镜的尺寸还很大呢,并且周边还有这种补光灯。
