1074
最近汽车圈最火热的话题应该就是长城哈弗H6 DHT PHEV的上市了,原因是哈弗H6作为SUV销量冠军本就拥有“神车”之称,上装插电混合动力技术之后,无疑让“神车”实力“加码”。
另一个原因是,哈弗H6 DHT PHEV的售价锁定在了15.98-17.38万元,价格十分具有诱惑力,而且和另一边销量正在持续攀升的比亚迪宋PLUS DM-i形成了直接竞争关系。那么同为插电式混合动力车型,哈弗H6 DHT PHEV和比亚迪宋PLUS DM-i究竟有什么区别呢?今天AM车镜带你一探究竟。
两大王者之争
哈弗H6 DHT PHEV这次采用了长城旗下的柠檬DHT插电混合动力技术,该技术已经率先搭载于WEY旗下的玛奇朵、拿铁与摩卡上面,之前AM车镜还在川藏318国道上进行了深度体验。此次属于技术下放,这套插电式混合动力系统的成本很高,且通过两档DHT混动变速箱,可以比较灵活且针对性地对车辆动力进行调整。这次技术下放,能把价格锁定在15.98万元起售确实出乎预料,这使得其性价比大大提升。
比亚迪宋PLUS DM-i搭载了比亚迪DM-i超级混动技术,该技术已经应用于比亚迪的多款车型当中,之前AM车镜也对于这项技术进行过深度体验,并且在珠海驾驶比亚迪唐DM-i,在馈电状态下测试出了百公里4.3升的油耗。这套混合动力系统的优势在于以电驱为主,发动机会在平稳状态下介入动力。整体表现动力平顺,节能经济,加速快。
一边是哈弗SUV领域领导者,一边是比亚迪新能源汽车领导者,两边的技术大佬同台PK,可谓是“神仙打架”。那么对于消费者来说,同样都是插电式混合动力,最终在使用上会有什么区别呢?
两大技术简介
在弄清楚区别之前,我们先要了解一下他们两者的技术原理,可能对于一般消费者来说,都认为是插电式混合动力两者一样,但实际插电式混合动力只是一种动力方式,其中的技术原理还是有所不同的。
这主要来自于车辆在日常驾驶时的工况不同,可能是低速,也可能是高速,也可能是走走停停,甚至到处都是让人头疼的红绿灯,频繁的刹车起步。那么究竟什么时候用电机,什么时候用发动机,什么时候一起来驱动呢?于是,他们的不同点就逐渐显现出来。
哈弗H6 DHT PHEV采用的柠檬DHT插电式混合动力系统,它由双电机控制器、多模混动变速箱、1.5T混动专用发动机、GM/TM双电机、集成式DC/DC组成。可以实现纯电驱动、电机与发动机串联驱动、电机与发动机并联驱动、能量回收等多种模式。
在纯电模式下,车辆的动力由驱动电机驱动,发动机此时不工作,完全由电池储电提供电能。而中低速走走停停时,为了达到发动机的最佳运行状态,采用串联方式,发动机驱动发电机发电,而这些电力直接用在驱动电机上,带动车辆前进,虽然此时发动机在工作但是却没有介入动力驱动。而在高速续航状态下,采用了并联模式,发动机直接驱动车轮,但是为了省油,发电机和驱动电机负责调节发动机工作点和辅助驱动车轮,这让发动机直驱工作点直接落在高效区域。而动能回收,则可以简单理解,就是滑行和刹车时,依靠动能给电池补电。
而比亚迪宋PLUS DM-i技术由专用的高效1.5L/1.5T发动机、全新的EHS电混系统、自主研发的控制系统以及比亚迪最新推出的专用的刀片电池组成。EHS电混系统采用串并联结构,由双电机、双电控、直驱离合器、电机油冷系统、单挡减速器组成。也可以实现纯电驱动、电机与发动机串联驱动、电机与发动机并联驱动、能量回收等多种模式。
EV纯电模式下,车辆的动力同样由驱动电机驱动,发动机此时不工作,完全由电池储电提供电能。中低速时,采用串联方式运行,发动机工作在最佳经济区间,带动发电机进行发电,电能驱动电机,维持电量平衡。当发电机供电不足时由电池向驱动电机补充电能,当发电机供电充足时,额外电能向电池充电。
而在高速巡航时,车辆采用并联驱动,发动机和驱动电机同时工作,保证车辆的动力输出。另外直驱模式下,发动机则直接驱动车辆,但是由于采用了E-CVT变速箱,因此该模式下发动机转速和车速形成了直接关系,通俗地说就和现在的燃油车一样。动能回收模式,则和大多数车型一样,这一点很好理解。
整体上看,哈弗H6 DHT PHEV和比亚迪宋PLUS DM-i他们的驱动原理都差不多,都具有纯电、串联、并联、直驱、动能回收这样的驱动模式,两款车也都具备发动机、发电机和驱动电机,也都采用了双电控技术。
两种技术在实际使用中的不同
说来也奇怪,两款车型采用的技术,在厂家宣传的时候也都是以油耗低、安静平顺、动力出色为主打卖点,刚才大家也搞清楚了这两套系统的几种工作模式,但是不一样在哪里呢?
首先说说纯电驱动,哈弗H6 DHT PHEV有NEDC纯电续航55公里版和110公里版两种;比亚迪宋PLUS DM-i有NEDC纯电续航51公里版和100公里版和110公里版三种,很好理解,就是看谁的储电多,如果每天都给车充满电,那就没发动机什么事了(除非电池电量不足以满足驱动电机驱动)。但是这里我们说一下,哈弗H6 DHT PHEV全系都采用了功率为130千瓦的单驱动电机,百公里电耗为11.6千瓦时和17.2千瓦时;比亚迪宋PLUS DM-i低功率版的电机是132千瓦,百公里电耗13.1千瓦时,高功率版电机功率145千瓦,百公里电耗15.9千瓦时,双驱动电机版总功率265千瓦,百公里电耗18.7千瓦时。所以哈弗H6 DHT PHEV和比亚迪宋PLUS DM-i低功率的电耗是相差不多的,甚至更加优秀。
下面来整体说说最复杂的中低速状态下两者的表现,我们不具体说串并联结构了,就以实际路况为例。当车辆处于混动模式时,哈弗H6 DHT PHEV采用了1.5T发动机,该发动机拥有米勒循环技术和VGT增压技术,能够维持在经济区间运行,可快速暖机和节省油耗。
但是,哈弗H6 DHT PHEV搭载了机械2挡DHT变速箱,如果是低速且载荷量大时或者爬坡时,变速箱可以切换至低档位提供更佳的动力,同时保证车辆的燃油经济性。这道理就和手动挡车,爬坡换低挡为了保持充足动力一个道理。而在高速低载荷,或者高速巡航时,变速箱位于高速挡,发动机依然维持在一个合理转速区间十分经济,也就和我们手动挡车型挂挡一个道理,车快了升挡嘛!所以,好处就是能适应更多的工况环境,且合理分配动力,动力响应迅速。还是用手动挡举个例子,低速时如果你挂3挡会怎么样?油门踩到底车子的动力也要慢慢升上来吧?那高速时,应该5挡的车速,你还是3挡会怎么样?发动机转速高了吧?是不是就费油了?
同理我们再来说说比亚迪宋PLUS DM-i,在中低速状态时,基本由驱动电机负责驱动,而且不管你的车辆处于哪种情况,除非急需动力,否则发动机不会介入动力输出。这主要是因为DM-i技术以纯电驱动为主,发动机做好本职工作,在驱动电机需要充足电能时给供足了就行。那当所需动力超出驱动电机的能力范围,比如低速高载荷时或爬坡时,就需要发动机同时协力驱动。而电量不足时,发动机就要依靠自己动力直驱完成,那么此时随着你所需要的动力增加,发动机的转速就要升高。
那比亚迪的优势是什么呢?就是主要以电驱为主,省油的办法就是尽量不麻烦发动机驱动,而且1.5L混动发动机热效率达到了惊人的43%,能量传递更加。而且中低速时,车辆的静音表现更好,动力也十分平顺。
两者技术上的优缺点
当上文大家全部都理解之后,我们再来总结一下他们的优点和缺点,哈弗H6 DHT PHEV车型的突出优势就在于那台2挡DHT变速箱,能适应更多的工况,并且让发动机合理分配动力。就相当于在和比亚迪DM-i工况对等的情况下,又把整套串联、并联驱动系统给分成了低速和高速两个模式。再一个就是全系标配1.5T发动机,在高速巡航时相比比亚迪宋PLUS DM-i动力更强,而且高速模式下2挡DHT变速箱能得到更优秀的燃油经济性。
缺点就是结构复杂,而且低速和高速状态下,再配合上串并联结构,整套动力系统在切换中可以说非常繁忙,这会让动力衔接出现一些小的顿挫,但是并不明显。当然车身重量更重,同时成本更高,但是哈弗H6 DHT PHEV确实也给出了一个令人满意的价格。
比亚迪宋PLUS DM-i的优势和哈弗H6 DHT PHEV正好相反,在中低速状态下大量采用了电驱,因此动力更加平顺,而且隔音表现更好,对于长期在市区内奔波代步的人群来说更佳。结构简单,驱动模式之间的切换也基本由车速决定,驾驶员可以依靠长期以来的驾驶习惯自己摸索出更加出色的油耗表现。
缺点就是E-CVT变速箱也限制了其发挥空间,特别是在高速巡航状态下,油耗会攀升,并且动力出现不足。特别是1.5L的发动机,这种情况更加明显,而1.5T发动机的起售价格则在20.58万元,驱动双电机结构又显得有点得不偿失。整体中高速下的动力响应,就不如哈弗H6 DHT PHEV来得那么快。
另外就是除了动力方面,哈弗H6 DHT PHEV采用了“护心甲”电池包,由1.6mm的超高强度钢制成的外壳,硬度更高且填充了大量的隔热材料。内部模组融合15mm铝合金吸能端板,电芯处于最中间位置,有效抵挡外部冲击。电池为低配磷酸铁锂电池,中高配三元锂电池,电芯由蜂巢能源和国轩高科提供。
比亚迪宋PLUS DM-i则采用了刀片电池,通过结构创新,在成组时可以跳过“模组”,大幅提高了体积利用率,最终达成在同样的空间内装入更多电芯的设计目标。就是空间利用率更高,同时安全性也得到了保证。全系都采用了磷酸铁锂电池,电芯由比亚迪自行研发制造。
两者的电池包在行业中都属于领先水平,电芯质量也都是数一数二的,三元锂电池的成本更高,能量密度更高,性能更强劲。磷酸铁锂虽然能量密度低,但是刀片电池通过重新排列组合抵消了这个弊端,同时更加稳定,更适合北方的用户。哈弗H6 DHT PHEV两种电池都可选择,而比亚迪当然是当家的刀片电池打天下啦!
AM车镜总结:
从技术角度分析,哈弗H6 DHT PHEV和比亚迪宋PLUS DM-i各有特点,如果你只是单纯的希望降低油耗,那比亚迪宋PLUS DM-i结构更加简单,更适合城市中通勤驾驶。而如果你想要更全面的动力表现,且让燃油表现在各种工况下更加均衡,则可以选择哈弗H6 DHT PHEV。
从售价来看,哈弗H6 DHT PHEV为15.98-17.38万元,共有三款车型,它们的配置完全一样,而且舒适配置和安全配置都很高,区别就在于纯电续航里程和快速充电功能上。而比亚迪宋PLUS DM-i售价在15.28-21.68万元之间,从同售价区间两者比较,在配置方面稍微有些逊色于哈弗H6 DHT PHEV。至于怎么选,就看谁的优点更符合您的购车需求啦!
