6938
并不存在大众涡轮增压车一定要添加95号汽油的说法,实际上大众1.4T的多款车型都允许添加92号汽油。当然添加何种标号的燃油应完全按照厂家的要求来,厂家允许添加92号汽油就可以添加,如果不允许请尽量不去使用,这牵扯到发动机的标定。
即便是同款发动机配备在不同车型上,其对燃油的兼容能力也会发生改变。如上图所示大众1.4T发动机在很多车型上都是可以使用92号汽油的,如1.4T帕萨特、迈腾、速腾等车型均允许使用92号汽油。但同是这款发动机配备在奥迪上,比如奥迪A3、A4的1.4T版本均只能使用95号汽油,如下图所示奥迪的1.4T车型油箱盖,写得很清楚只能使用95号汽油。
那么为啥同样是1.4T的EA211发动机配备在不同车型上,对燃油的兼容能力却发生了改变呢?原因就在于之前提到的“标定”,厂家在对一台机器做标定时要考虑很多问题,如运行环境、运行区域常用燃油、受众群体的承受能力、路况优劣等等,这些都是厂家对发动机标定时所必须考虑的。在这方面德系车企做得并不全面,想法过于理想化。
为啥奥迪1.4T车型只能烧92号汽油?而挂大众、斯科达标的1.4T车型却能兼容92号汽油呢?说到底还不是因为受众群体的承受能力不同嘛,就像奥迪旗下1.4T的A3、A4都要20几万,而挂大众、斯科达标的1.4T车型门槛价格仅为10万出头。所以德系车企就觉得能花20几万买车的消费者应该有足够的消费能力来承受95号汽油。
这一点在大众、奥迪、斯科达旗下的2.0T车型上也有体现,皆只能烧95号汽油。理由也一样,愿意为2.0T买单的消费者,怎么会在92与95号汽油的选择上纠结呢。这种判断虽然有些主观也不能说错误,毕竟绝大多数舍得花20几万买车的朋友也的确不在乎95号贵出的几毛钱,毕竟全国范围内20万以上的车型占比总量仅为5%-7%。
毕竟汽车在不同国家、环境所产生的意义也存在差异。在我们这车子的排量对车子的价格影响很大,也侧面决定了受众群体的消费能力。但在欧美对车辆的定义则又是另外一种方式,比如在我们这3.0T的福特皮卡配上豪华的内饰装潢、花里胡哨的配置,价格直接上百万,而在北美市场这仅仅是个方便劳作的工具车,价格也不贵。
所以北美车市上排量大的车不一定贵、也不能说明受众群体的消费能力强,所以北美很多大排量自吸、增压车型均能兼容92号的燃油。而92号汽油也是北美、澳大利亚等区域的常规汽油,95号汽油算高端汽油了。日本的常规汽油标号也很低,仅为90号,在头文字D漫画中我们经常会看到比赛前要特意添加高辛烷值汽油,而平时都是用90号。
至于燃油、车品还是欧盟的标准最高,欧洲常规汽油标号为95号,但那里的柴油车占比很高,而98号汽油都属于超级燃油了(辛烷值98%)。而在咱们这对于燃油标号并没有制定详细的标准,92号、95号、98号该如何选择全凭腰包做主。再加上很多车友本就汽车心切,明明能用92号非加95号。鄙人就看过添加95号汽油的卡罗拉车主,也见过非98号汽油不加的思域车主。
所以美系车、日系车对燃油的兼容能力往往都很强,2.0T甚至一些3.0T都能烧92号的汽油。但欧系车这方面做得确实存在不够,不仅仅是大众,欧系其它品牌的增压机在燃油兼容方面也差劲。实际上现如今大众1.4T能烧92号汽油已经是变通了,十几、二十年前大众刚研发增压机的时候清一色均只能烧当时的97号汽油。至于未来2.0T是不是也会兼容92号汽油并不好说,因为咱们的汽车市场环境、配套、消费者心态已经形成。
现如今的很多发动机都能兼容多个标号的燃油,而且不太受到压缩比的影响。实际上就在于对点火时燃烧室压力、温度的控制。爆震的产生在于点火后的压力、温度过高,导致部分燃油出现自燃,点燃与自燃火花发生对冲就会出现爆震(点火前就自燃要么是设计缺陷,要么则是积碳太多)。那么控制好点火后的温度、压力即可。
如延迟点火(退角),一台推荐95号汽油的增压机在使用92号汽油后,点火退角,降低点火后燃烧室的温度、压力,自然就能避开爆震的产生。同理在使用98号汽油后,更高的辛烷值提供了更强的抑制自燃的能力,点火进角,燃烧室压力、温度都上升,汽车发动机的动力更好、燃油经济性也提高。总的来说就是
1.燃烧室压力、温度越高,动力越好、燃油经济性越强(等效压缩比更大),但是越容易爆震。
2.燃烧室压力、温度越低,动力越差、燃油经济性越差(等效压缩比越小),但越不容易爆震。
所以对于当今的缸内直喷增压发动机而言都有烧92号汽油的能力,这与过去的电喷机时代不同(歧管喷射)。歧管喷射发动机燃油喷射策略少,很难给燃烧室降温,所以歧管喷射增压机几乎没有能烧92号汽油的。而直喷机都有兼容92号汽油的潜质,但关键还是在于车子的定位以及厂家对消费者承受能力的预估。所以现如今挂大众标的1.4T车型大多数都兼容92号汽油,但2.0T不行。或许未来有一天大众会出一台配2.0T发动机的农用车,到那时肯定能烧92号汽油,因为定位以及受众群体的购买力发生了改变。
