1.59万
(关键词:三种动力系统、入门配8AT、FOMS减摩技术)
起亚狮铂拓界是起亚全球SUV的第五代车型,在欧洲和北美市场取得成功后,进入国内,提供1.5T+8AT、2.0T+8AT以及混合动力版本,那么在价格与1.5T相差1万的情况下,2.0T版本是否值得购买,油耗高吗?起亚狮铂拓界的8AT变速箱怎么样?下面我们来详细分析。
HTCS滚流燃烧2.0T+8AT自动变速箱
狮铂拓界搭载的2.0T发动机代号为G4NN,属于Smartstream系列,采用了GDi中央缸内直喷系统,汽油喷嘴位于缸体中心,将燃油直接喷射到燃烧室的中心,提高空燃比。喷油器更靠近火花塞,在点火前,喷油嘴自动在火花塞附近注入少量燃料,可以促进燃烧室中的空气/燃料混合,这种设计带来更快的燃烧,也就是说充分利用每一滴汽油,提高性能的同时,降低油耗,对称的喷射模式避免燃料附着在燃烧室壁上,避免燃料的浪费。
其次使用了专利的HTCS高翻滚燃烧系统,为了让空气和燃料更好混合在一起,需要在气缸内形成涡流,类似如漩涡或翻滚,就像冲奶粉一样,搅拌可以加快奶粉融化的速度,汽油进入气缸和空气的混合同样需要该过程,起亚通过定制设计的进气口和活塞碗,最大限度地提高滚流比,反过来,HTCS技术可以将燃烧产生的动力尽量全部传递给活塞,推动曲轴旋转。
最后一项就是ITMS集成热管理技术,不仅可以调节发动机温度,还可以控制车辆的空调系统。ITMS 在发动机旁边放置了一个三通阀,调节流向散热器的冷却液和变速箱油加热器流量。例如,车辆冷启动时,所有阀门通道都关闭以防止热量散失,迅速热车,让机油粘度降低,减少摩擦。当发动机高速运转时,阀门可以快速散热并降低发动机温度,避免爆震。
其匹配的8AT变速箱内部代号为A8F36,由起亚现代集团的子公司Transys坦迪斯开发,坦迪斯由现代DYMOS和现代Powertech合并,开发自动变速箱的历史超过20年,旗下变速箱在全球的起亚现代汽车内得到验证,A8F变速箱专用与横置前驱车型,可以承受的最大扭矩在400Nm左右,干重为95.1公斤,达到国际主流水准。
2023款起亚狮铂拓界2.0T 两驱豪华版(预售19.08万)的实用性
第一驾驶
2.07的豪华版仅比1.5T版本贵了1.1万,但动力提升非常明显,虽然最大功率仅多了36马力,达到236马力,重点是扭矩的变化,峰值扭矩为353Nm,比1.5T版本多了整整100Nm,峰扭爆发转速为1500-4000转/分,而1.5T为2200转/分爆发,2.0T版本的起步加速要快出不少,油耗则仅比1.5T版本多了0.45L,百公里成本多4元左右,2.0T更值得选择。
相比同价位的丰田荣放2.0L(209Nm)、本田CRV 1.5T(243Nm)等,起亚2.0T(353Nm)的动力也要高出不少,适合追求动力的年轻消费者。
第二乘坐
狮铂拓界的长宽高分别为4670mm、1865mm、1680mm,轴距为2755mm,稍大于同级主流车型本田CR-V和大众探岳等,后排座椅角度也可以调节,最大倾角为36度,长时间乘坐疲劳感更小。缺点是前排座椅加热通风功能无法选配,只能购买更高配的车型。
悬挂采用常见的前麦弗逊后4连杆式独立结构,得益于第三代i-GMP平台,车架的扭转刚度高,车内静谧性远超老款起亚SUV。娱乐方面标配12.3 英寸一体式触控大屏,支持Carlife但不支持苹果Carplay,豪华版没有OTA升级、4G网、导航和多媒体/天窗/空调语音控制功能,这几项常用功能属于更高配的尊贵版。此外,车内氛围灯和8喇叭的哈曼卡顿音响只有旗舰版拥有。
第三停车/智能
豪华版虽然标配了前后头部气帘、车道保持辅助、车道居中保持、道路交通标识识别等,前方碰撞预警、主动刹车、疲劳驾驶提醒等,但由于没有自适应巡航系统,没有达到L2级的驾驶辅助(尊贵版以上车型为L2级)。停车方面仅有倒车影像,高配可以选装360度全景,电动后备箱只有旗舰版拥有。
选车侦探:从平台底盘、发动机和变速箱三大件来看,作为全球车型的起亚狮铂拓界在18万级的SUV市场竞争力十足,但缺点是2.0T豪华版的基础配置缺乏,没有一贯韩系车的配置堆砌,你觉得起亚狮铂拓界怎么样?欢迎讨论。
