5964
领克品牌首款中大型旗舰SUV,也被称为陆地游艇,所以有这个车的人会称呼为舰长。这个车呢,前面的设计呢,是短前悬的效果,它提升通过性的同时呢,还可以提升这个车辆的操控性,后边是长后悬的一个效果,可以增加后备箱的空间,最重要的是,可以提升追尾的一个安全性,可以减少侵入的风险,
领克09 MHEV的动力总成,Drive-E 2.0TD T5 BSG 8AT AWD, 增加48V BSG电机,最大输出功率187kW,峰值扭矩350N·m,百公里加速8秒,百公里油耗9L(WLTC)/7.9L(NEDC);
领克09全系标配前双叉臂独立悬架和后集成式多连杆独立悬架,铝制部件占比达48%,在安全方面呢,如果说这个车发生翻滚的话,这个车是带有翻滚保护传感器的,当这个车辆在临空的过程中呢,它会自动打开气帘,减少碰撞的伤害,并且呢,它还可以接通紧急呼叫中心,并报告车辆的位置和状态。这个车呢,可以选配空气悬架,就是它最大车身高度呢,可以调节90毫米,可以根据不同的驾驶模式,主动的去调节车身的高度,有了这个功能,你就觉得这个车高级多了。咱们买那么大的车肯定是能载人,能放东西,这个车是六座版本,当然呢,你也可以选择七座车型,我们先看一下后备箱,在第三排立起的情况下,然后它这个后备箱的进深呢,也有个562毫米的一个进深,然后放一个28寸的行李箱或者24寸的行李箱,两个行李箱放里面是没有问题的,如果咱们把第三排座椅放倒的情况下,它的进深有1288毫米,它的容积呢,能达到862升的一个容积。
这个车呢是全时智能四驱,它有博格华纳瀚德六代的扭矩管理器,官方宣称呢。它的越野的爬坡,它可以实现15%的一个爬坡度,然后在铺装路面呢,它可以实现75%的一个爬坡度,有了这个四驱系统,它肯定会有一些越野模式,这个车是有雪地、沙地、泥地和岩石的越野模式。如果你要选配空气悬挂的话,它的岩石模式下,它让车辆可以上升到40毫米一个高度,在城市道路行驶呢,选择运动模式的话,它可以有一个降低10毫米的一个车身高度.领克09的内饰风格呢,是这种暗黑的风格,这个门饰板,包括中控台的装饰板,是这种不规则的抽象的图案的贴面,并且它的镀铬条呢,不是传统的亮面的,它是这种灰色深色的这种镀铬条,我们看看下面,下面这边有一个手机无线充电的功能,还有带有盖板的水杯支架,电子换挡拨杆,下面是驾驶模式的切换,360的一个切换按钮,音量调节的按钮,一键启动电子手刹,下面呢,这个按钮是双开的一个扶手箱,里面有12伏的电源和一个USB的电源,还有一个Type C的一个电源。
这个车机系统。先说它的硬件,它是搭载的8155芯片,七纳米制程的,带有5G高速网络,它还有12G的运存,加一个128G的内存,它的屏幕尺寸是一个12英寸的,下面有一个六英寸的功能屏,这个功能屏是调节空调的,它可以分别对第一排,第二排,第三排空调独立调节,这个效果还是挺实用的。
另外它的两侧呢,是有两个1.4英寸的旋钮屏,物理的按键可以旋转调节空调的温度,盲操作非常好,在滑动屏幕的话,可以调节座椅加热,方向盘加热座椅通风的效果,副驾同时它也可以使用,座椅加热,座椅通风,这个设计还是挺好的,我还挺喜欢的。
第二排舒适性配置,第二排有空调系统,并且下面带有液晶屏幕,左右两侧的空调进行分别调节可以调节的温度,B柱门板上也有一个空调出风口,这个做的还是比较精细,在门板上还有一个遮阳帘的功能,不仅遮阳,还可以提供一些隐私的效果,从后排看这个全景天窗,这这个全景天窗的面积还是比较大的,后排右侧门板上可以调节前排副驾的一个座椅,调节非常方便,如果你不想手动调节,语音呼叫车机让他给你调节。这个模式就是国王模式,可以一键的让前排副驾调节到最前面。感觉第三排的空间确实不大,还做起来还是确实有点挤,独立的空调出风口,还有一个杯架。不过令人欣慰的是,这有个小窗户,在开车坐车的时候看窗外的风景还是挺方便的,这个我喜欢,第三边还有一个配置,我在右侧发现一个盖板,打开盖板,这边还有一个USB的接口,这边还有一个小的植物槽,我看能竖直的放下一个手机我们开起来再去聊聊这台车,在这个仪表盘中,它还有个AR导航和全屏地图的导航。AR导航呢。我使用起来是不太习惯。就像你在屏幕里面打开了一个行车记录仪。它会有个导航的图标来指向你走哪条路。打开实景导航的话。有个问题。就是它会呼呼呼的这个像行车记录仪的这种画面会影响你开车。我更喜欢用这个全屏导航的这个形式。我们在长途开车的时候犯困是一个很大的问题,我开长途的时候就很容易犯困,尤其是在下午五六点钟的时候,这个车它有一个醒神模式,可以缓解犯困这个问题的,它是把空调风量调整到最低,然后打开座椅通风,再选择一个比较激烈的音乐,提醒你不再犯困,如果你晚上开车的话,它的氛围灯还可以调整为蓝色,整个一系列的操作就是让你不再犯困,让你安全的驾驶,这个功能能用到。
