1868
一汽丰田上市bZ4X的事情大家都知道了,但是我更感兴趣的是bZ3这款轿车。原本觉得平平无奇,考虑到3这个代号,还以为就是“电动卡罗拉”,结果一查数据,其实是“电动凯美瑞”级别的。
不仅如此,bZ3还有很多地方显得很黑科技,比如风阻、电耗这些,感觉别家做得难么困难,怎么丰田一出来就好像是轻而易举?事出蹊跷,必有原因,值得研究。
先说这款车的来源,其实是丰田与比亚迪的合资公司打造,其中丰田用的e-TNGA平台,再装配比亚迪弗迪的刀片电池和电机。这是中国汽车行业的一个里程碑事件,中国品牌动力总成供应给外资车企——好像也并不准确,毕竟江铃福特就有非福特发动机的产品,但是比亚迪给丰田供应动力总成,也确实很提气。
bZ3这款车,车身尺寸是4725mm,大概是亚洲狮的长度,但是轴距达到了2880mm,车身宽度也有1835mm,这两项都是凯美瑞、亚洲龙的规格了。所以说,bZ3更像是纯电版本的凯美瑞,而不是“纯电卡罗拉”,只是车身短一些而已。
但是让人比较疑惑的是,丰田给了一个0.218Cd的风阻系数。这个风阻值相当之低,对比汉EV的0.233Cd、海豹的0.219Cd、Model 3的0.23Cd都有优势,非常让人意外,可能丰田在普锐斯上面积累的低风阻设计确实有用。但是也不知道如此低的风阻设计对头部空间有没有影响。
内饰方面也是很bZ系列了,中间是一块颠覆丰田传统的竖置大屏,而仪表盘也是悬浮矗立在前仪表上,考虑到电动车的坐姿高度,这个设计还是很有意思的。
然后看看动力参数。这次bZ3公布了两个动力配置,135kW后驱和180kW后驱,有趣的是电机扭矩都为303N·m。所以,很可能这两个电机本质上就是一个,只是135kW的做了功率限制,匹配小电池组,能耗低一些。
135kW版本电机搭载的是50度电的磷酸铁锂电池,CLTC续航517公里。180kW版本的电机则是65度电左右,续航里程616公里。
最让人惊讶的是,50度电的续航能够达到CLTC标准的517公里,这可是凯美瑞尺寸的车,妥妥的黑科技了,相当于每百公里的电耗在9.7度左右,感觉算下来和宏光MINIEV差不多了。而65度电的版本,百公里电耗也才10.6度电,相当夸张。
虽然官方申报的是11度电、12度电每百公里,但是这个数据依然是很厉害的,比深蓝SL03、特斯拉Model 3这些都要强。
再做个对比,特斯拉Model 3是60度电跑556公里,电量比丰田bZ3多了20%,续航里程只多跑8%左右。而深蓝SL03的515公里版本也要58度电,比bZ3多了16%的电量才能打平。并且,这三款车之间的车身重量都接近,其中bZ3最轻,但也就比深蓝SL03少了15公斤。
你们说,丰田bZ3这不是黑科技那是什么?
你要说完全是得益于低风阻系数也不至于,可能还有一个原因是,丰田的电子电气系统耗电量小,或者没开空调测试续航,全部用于驱动了。
实际上,现在车内大量的屏幕和监控等电器,耗电量真的也不小,比如最近有ET5车主在说为什么一块电池就只能跑250多公里。后来一查发现用于驱动的能耗可能很低,十几度电,然而其余的电气设备再用个八九度的电,整车的能耗一下就上来了。
或许我们可以这样想:是不是丰田车也没什么智能化的东西,所以电耗也相对就低了?
当然了,现在大家可能更关心bZ3的价格问题。对照同样50度电的bZ4X卖19.98万元,那么用了磷酸铁锂电池、更小电机的bZ3很可能就是18万元左右起步,而高配卖到22万元左右也算合理。
这样来看,bZ3就是电动化时代的凯美瑞了,价格区间都一样。所以,如果一辆没有智能卖点的“电动凯美瑞”,你愿意买吗?请留言告诉我。
文|JackieLXX
图|网络
标签: 丰田
