894
无论各家车企是如何标榜自己,每条技术路径的优缺点都是显而易见的。纯电的补能焦虑,增程式一直受争议的能量传递效率问题,以及一些PHEV混动过度注重油耗,而不得不在性能上有所妥协。那,是否能有一种“全能”技术?可以同时发挥三种技术路径的优点呢?
吉利雷神系统,提供了这个近乎完美的解决方案——“星越L Hi·P雷神旗舰电动SUV”来了!
一辆等于三辆的全能选手
近期,“雷神全能电动车”星越L Hi·P的各项数据在网络上披露。“一辆等于三辆”的技术点,可以说是话题感满满。这里要说一下,“一辆等于三辆”指的是星越L雷神Hi·P,即可以将“纯电动、纯电驱增程、插电混动”三大电动技术,三合一。
这...是...噱头吗?下面,让我们来一一探究一下。
第一回合,纯电。
提到纯电,最令人在意的一个是电池的容量,一个是电池的安全。
星越L Hi·P的电池采用的是宁德时代领先的CTP技术。标配41.2kWh CTP平板电池,容量上近乎于一块纯电车的电池容量,最高续航245km。
要知道,截至目前,市场上的纯电动汽车的实际续航里程数差不多300km左右。因此,星越L Hi·P能够在CLTC工况下纯电跑这么远,也难怪被自媒体和权威机构高度评价为“日常出行完全可以当做纯电车使用”。
下面,来看电池的安全性。星越L Hi·P的电池,通过超薄且超刚性的护板保护,每平方厘米能够承受10吨以上的压力,相当于可以承受住两只成年的大象的重量。同时,这块平板电池采用高安全性的阻燃材料和热失控防控技术,在跌落、火烧、浸水等测试中,均能做到“只冒烟、不起火、无蔓延、不爆炸”。
第二回合,增程式。
说到增程式,大家肯定会先想到“充电宝”,专业些可以称之为“增程器”。增程式的车,始终通过电机驱动,而内燃发动机的作用是驱动发电机发电,为电池、电机和车上的其他设备供电。有了增程器的存在,可以大大提升纯电车的续航里程,规避了电动车频繁充电的问题。像理想和问界品牌就是这个技术的代表。
那为什么,星越L Hi·P也可以增程呢?
对于星越L Hi·P而言,只要打开独有的“纯电驱增程”锁定程序,进入增程模式,直接实现WLTC工况下1250km的纯电增程续航。
这种个性化的“锁定”,得益于雷神的3挡变频电驱DHT Pro的“双电机串联锁定”能力。与上述原理一样,当电池电量不足时,拥有全球最高热效率43.32%的“增程器”可以像“充电宝”一样,为动力电池充电;同时,“增程器”也能像发电机一样直接为驱动电机供电,实现一次增程达1250km的纯电续航。
第三回合,插电混。
插混在中国市场发展了十几年,技术已然相对成熟,“可油可电”的属性在不少人眼里,留下了“补能自由”的印象。但是,有许多传统插混会给人一种油改电的感觉,也就是在燃油汽车的基础上加装了一套电力驱动系统而已。
星越L Hi·P搭载的雷神新一代插混,绝对不是油改电,它是新一代主电驱动的插混,以“电”驱动为主,“油”为辅助。
得益于3挡变频电驱DHT Pro,“主电驱动”的雷神电驱可实现三挡变速,让电机负责大部分的工况,通过多用电实现节能。同时,DHT Pro可实现全速域并联,让发动机根据动力需求介入,从而更性能。放在驾驶场景中,起步时,匹配1挡大速比,轻松做到弹射起步;当高速行驶到80km/h以上时,3挡切换至2挡,爆发出2680N·m的超高扭矩,轻松完成超车。
雷神与比亚迪DM-i相比,能耗差不多,但是动力性特别是高速状态下的动力会更加强劲。也就是“节油节电更性能”。
终章。
总结一下,星越L雷神 Hi·P的纯电、增程、插混三种模式,单另出来看丝毫不逊色,各项数据在行业中都极具竞争力。吉利真的没有在吹牛,星越L雷神 Hi·P真的可以“一车三用”。
当然,星越L Hi·P的“妙”不单单是实现了纯电、增程、插混三者的技术结合。还标配了四大电动属性,覆盖用户电动出行的全部场景:
场景一,城市纯电:200km+的纯电续航,甚至满足一线城市的日常通勤需求。
场景二,长途发电:增程模式,纯电续航1250km;电混模式,续航1300km,出远门无需里程焦虑。
场景三,快速充电:可实现85kW的充电功率,充电27分钟,电量从30%到80%。
场景四,露营放电:星越L Hi·P标配3.3kW的外放电,长达12小时+的电力,用电需求一次性满足。
更值得一提的是,星越L Hi·P还很“智能”。
三种不同的驱动模式,既可以由用户自己决定,也可以开启智能模式,将一切交给“雷神”处理,进入最高效、最节能的行驶模式。雷神变频电驱DHT Pro独有的3挡变速和20种智能模式,可以根据不同的路况调节适合的驾驶模式。加之DHT Pro拥有自学习自适应的能力,以及FOTA升级的能力,让车常开常新。
我们从官方渠道处获悉,吉利星越L雷神Hi·P将于10月25日10:00开启预订,新车搭载1.5T插混动力系统,纯电续航超200km。作为首款基于“e-CMA”架构打造的“雷神全能电动车”,星越L Hi·P标配“纯电、增程、电混”三大电动技术、以“城市纯电、长途增程、快速充电、露营外放电”四大电动属性,覆盖用户对于电动车出行的所有场景和需求。
