1999
你知道吗?其实如果温度过低的话,汽车玻璃水是完全有可能被冻住的,所以我们一定要在降温时及时更换防冻玻璃水。
如果已经更换了防冻玻璃水,还是喷不出来,有两种可能。一是玻璃水用完了,需要添加玻璃水;二是玻璃水喷水嘴处结冰堵住了,如果下雪或下雨后,少许水进入到喷水嘴,便会结冰而堵住。可以用针疏通一下,也可以打着火稍等片刻,带发动机水温升高后热量传递到机盖,也会自动化开。
怎么知道玻璃水被冻住了呢?明明水壶中还有玻璃水,但是喷水的时候只能听见喷水电机的响声,但是没有水喷出来。那么首先就要考虑是否忘记更换防冻玻璃水了,被冻住了。
因为没有更换防冻玻璃水而导致玻璃水被冻住后我们应该如何解决?首先,可以向水壶中加入热水,使冰融化。还可以打着火先正常用车,用发动机产生的热量来烘烤玻璃水壶,使其融化。这期间无法使用雨刮喷水,开车前可以先用毛巾把挡风玻璃擦干净。当玻璃水融化后,要及时换掉,以防再次被冻住,如果当时没有防冻玻璃水,那也需要把原来的玻璃水喷干净,当有了后再添加上就好啦!
如果一旦玻璃水被冻住,不要反复操控喷水电机,因为水冻住了后,电机无法旋转,通电时间久了会烧掉保险丝,甚至烧掉电机。所以如果喷水时电机没有声音了,首先检查喷水电机的保险丝有无烧掉,烧掉了更换备用保险丝即可。
在选购玻璃水时,冰点要比当地最低气温低10度左右,如果当地最低气温零下15度,那么要选择零下25度的玻璃水,才能确保万无一失。最好不要用特别便宜的玻璃水,因为防冻能力和清洁能力可能会达不到标准哦!你学会了吗?
