817
奥迪近日宣布,将为“ RS3 Sportback”(奥迪RS 3 Sportback)在欧洲设置成限量版的“性能版”车型。搭载2.5升涡轮增压引擎,最高时速300公里/小时。安装了带陶瓷刹车的倍耐力半光面轮胎,内饰标配了斗式座椅。
新款“RS3 Sportback”配备了增强型2.5升直列5缸汽油涡轮“TFSI”发动机,最大输出407ps,产生的转数从5600rpm提升到5700rpm,动力维持在7000rpm。
另一方面,最大扭矩保持不变。但是,最大扭矩产生速度从 2250-5600 rpm 更改为 2250-5700 rpm,使其可以在更宽的转速范围内运行。
搭载的变速箱为7速双离合“S tronic”,驱动系统为4WD“Quattro”。从 0 到 100 公里/小时的加速保持不变,为 3.8 秒。最高时速达到300km/h,比搭载“RS Dynamic Package Plus”的车辆的290km/h高出10km/h。
倍耐力的半光面轮胎“P Zero Trofeo R”是标准装备。前部尺寸为 265/35,后部尺寸为 245/35。特殊的复合材料和不对称胎面提供出色的抓地力。19 英寸铝制轮毂采用哑光深灰色漆面,采用带 RS 标志的 10 交叉辐条设计。
6活塞陶瓷制动器也是标配,前轮为 380 x 38mm,踏板特性经过调整以匹配制动助力器。这种高性能制动系统比钢制制动器轻 10 公斤。制动卡钳被漆成蓝色,以匹配独特的内饰。还有一个带有黑色排气管装饰的RS运动型排气系统。前后标志也是黑色的。
矩阵式 LED 大灯是标准装备。深色边框装有带边缘的数字日间行车灯。当动态离家/回家功能激活时,3x5 像素 LED 段在左侧大灯上显示方格旗,在右侧显示最大速度“300”。锁定时,会投影字母“RS 3”而不是 300。行驶时两侧的方格旗灯亮起。入口 LED 集成在前门中,将“RS Performance”标志投射在驾驶员的脚下。
斗式座椅首次成为该新系列车型的标配,即使在动态转弯期间,也能提供出色的横向支撑。座椅中央面板也有蓝色蜂窝缝线。座椅材料是超细纤维,侧垫由珍珠纳帕皮革制成。字母 RS 位于头枕下方的黑色开口中。
中央扶手、车门扶手、方向盘上的对比色缝线,以及安全带,都是蓝色的。地板垫和黑色丝绒行李箱垫还采用蓝色缝线和 RS 标志。平底方向盘在 12 点钟位置有蓝色标记。
10.1英寸触摸显示屏上的背景图像为碳色调,代表了特有的2.5 TFSI 5引擎的点火顺序。仪表显示冷却液温度、发动机温度、变速箱油温和轮胎压力。“奥迪虚拟驾驶舱Plus”还显示加速度(G)、单圈时间、0-100km/h加速度、0-200km/h加速度、1/4英里(400m)加速度和1/8英里(200m)加速度。 .
