1002
中国品牌的混合动力技术在过去两年里共同出现,竞争也非常激烈。的第二代GS8凭借其“独家资源”,直接搭载的THS混合动力系统,压低了国内汽车市场七款混合动力SUV的价格。除了THS系统,广汽传祺还拥有另一套混合技术。TA是将在英宝和英库大规模生产的GMC2.0系统。
英宝混合动力版在今年的成都车展上正式亮相,预计将于10月25日正式推出,满足年轻人对人生第一辆车的更多期望。英宝混合动力的推出将丰富英宝家族的产品矩阵和形象,为传祺打开混合动力汽车市场。该系统如何运行?几天前,热线Jun在上海体验了Shadow Leopard Hybrid,我们可以从这次汽车体验中得到答案。
运动外观
没有必要过多地介绍英宝这辆车。战斗机风格主题的设计和醒目的配色令人印象深刻。在混合版本中,它没有太大变化。它仍然使用整个设计语言,但在局部细节上有所不同。此外,混合版还提供了一种新的独家颜色——超级明星银色。
与日本双天车型一样,混合车型将在徽标内添加蓝色光环。英宝混合动力汽车也使用这种设计来识别自己,包括汽车前部和后部的两个徽标。此外,中间网侧的字母也从燃油版本的“S”改为“H”。
侧面呈现性感的滑背造型,身体表面采用灵活的表面设计,带来丰富的光影效果。就车身尺寸而言,英宝长4700mm,宽1850mm,高1440mm,轴距2736mm。虽然它定位为紧凑型汽车,但这种尺寸和轴距是十年前推出的,是一款很好的B级汽车。
汽车后部的设计非常引人注目,这不仅创造了一种表演氛围,而且也不会使其过于炫耀。底部采用扩散器设计,双侧四排,似乎充满了性能。然而,由于混合动力车身,这组排气并不那么热情。
驾驶舱也保留了燃油版的完整设计,但增加了混合动力版独有的蓝色和白色配色方案。与燃油版的红色和黑色配色方案相比,此配色方案明显更“酷”。中央控制的整体设计考虑了时尚和实用性,各种按钮和储物箱易于使用。
三辐方向盘很简单。整个方向盘抓地力不好。穿孔皮革的质地也非常好。两侧按钮布局合理,可实现盲操作。此外,混合动力版顶部的红色环变成银灰色。
钥匙;巨浪混合GMC 2.0系统
传祺是目前中国唯一拥有双路混合动力技术的中国品牌。GMC2.0串并联混合动力系统和THS配电系统共同构成广汽巨浪混合动力品牌。自从在GS8上引入丰田THS混合动力系统以来的一年里,有很多评价和解释。今天,我们将关注GMC 2.0系统。
事实上,广汽早在2009年就开始了混合动力汽车的研发,而2017年推出的 PHEV率先推出了国产双电机串并联DHT。该系统可视为GMC 1.0系统。今年推出的GMC 2.0系统采用了最新技术,包括2.0ATK(阿特金森循环)发动机、集成双电机双齿轮DHT、动力型三元锂电池以及全速全场智能能源管理策略。
这款2.0升阿特金森循环发动机是GAC自主研发的第四代高效自然吸气发动机。采用GCCS燃烧控制系统、智能热管理、废气再循环、降噪设计等技术,最高热效率可达42.1%,高于丰田和。
集成双电机DHT采用双齿轮结构。与使用E-CVT的本田i-MMD系统相比,额外的档位可以使发动机更高效地工作,并进一步提高燃油经济性。GMC 2.0的整个机电耦合系统可以实现混合系统的热效率利用率≥ WLTC工况下为95.5%。
GMC 2.0系统可以实现五种模式:纯电模式、串联(扩展范围)模式、并联、直接驱动和能量回收。通过全速域和全场智能能量管理策略,系统可以根据实时路况、车辆状态等信息,提前干预和优化系统的工作状态。例如,当道路拥堵时,可根据拥堵程度实时调整功率规划,以减少拥堵条件下的发动机干预;它还可以自动识别以下状态,实时调整能量回收强度,减少制动操作次数,提高驾驶体验和经济性。
极限耐力1537公里
安装在英宝混合动力车上的2.0ATK发动机的最大功率为105 kW,180 Nm,驱动电机功率为134 kW,300 Nm。它非常接近本田e:HEV,但整体系统功率为149kW。英宝混合动力已经达到175千瓦。怎样这主要是由于GMC2.0系统中使用的动力电池,其容量更大,为2.1kWh,最大放电功率为70kW,并且具有更强的加速爆炸能力。
在实际驾驶中,我可以明显地感觉到这个GMC2.0系统的动力性能相当好。即使在节能模式下,依靠纯电动驱动,加速仍然非常轻。在运动模式下,速度更快。发动机和电机同时并行驱动,这使得向后推的感觉非常充分。整个系统的功率水平相当于2.0T发动机。
根据官方信息,英宝混合动力从0到60km/h的加速时间仅为3.4秒,比同级别的其他车型更快。至于实际的加速结果和零百加速时间,我们仍然需要使用专业设备进行测试。除了驾驶非常舒适外,系统也非常安静。由于发动机使用双液压支座,启动-停止动作非常轻微,不看转速表很难检测到。即使在高速下,它仍然相当安静和稳定。你可以听到发动机高速运转的声音,但并不嘈杂。
这个系统的流畅性也值得一提。丰田、本田和比亚迪的混合动力系统是“无齿轮”的,属于E-CVT或单齿轮结构,而GMC2.0开创的双电机并联轴串并联系统采用双齿轮DHT结构。为什么不使用第三档,比如吉利或奇瑞的混合动力系统?这是权衡各种因素后的最佳方案。双齿轮结构可以使发动机在更宽的范围内高效运行,还可以避免因齿轮过多而导致的体积、重量和挫折感的增加。
在实际驾驶中,我真的能感觉到,无论是持续加速还是停下来走走,这种换档机制都不会带来任何挫败感。与其他品牌的一些三档DDHT相比,它确实更流畅。
在底盘方面,英宝采用前麦弗逊后多连杆四轮独立悬架。与价格相同的其他车型相比,英宝确实更愿意支付扭力梁独立后悬架的费用。作为一款强调运动乐趣的汽车,多连杆后悬架确实比非独立悬架具有更高的运动极限,并且轮胎在地面上的性能会更好,以适应不同的道路条件。
此外,由于混合动力车型的动力系统和动力电池布置在底部,因此车辆重心比燃油车型低12 mm,因此转弯时的稳定性也会得到改善。在冲击过滤方面,英宝也有很好的表现。颠簸路面后,减震弹簧缸可以充分吸收冲击,回弹相对简单。整体底盘纹理值得认可。
结论:配备GMC2.0混合动力系统的英宝在A级混合动力车中表现最强。得益于2.0ATK发动机和动力电池,英宝混合动力车有着非常平稳的加速感觉,同时也非常平稳和安静。可以毫不夸张地说,它的主观身体感觉已经超过了外国品牌。英宝混合动力也将于10月底上市。这位官员表示,其价格不会比燃油版高出太多,从而消除了用户对“省油但不省钱”的混合动力车型的担忧。据信,英宝Hybrid推出后,只要价格合理,本田思域/Type-e:HEV和丰田雷凌/卡罗拉双引擎的许多客户都会被抢走。
