360
我的长安逸动22尊贵,刚启动的时候1400转,然后一分钟左右降到700-800转,然后高速上速度上100,转速到2200转,不知道是不是正常状态。
网友:我个人觉得,冷车启动,所有车的转速都高,不是只有长安,至于多少转速是根据车各项参数来匹配的。启动高转速都是对车辆自我保护的一种方式罢了。别太纠结。只要没异常反应,都是正常。高速100以上,就是2000左右的转速,每加10/km 转速加1000,我之前别克也这样,130 转速2300左右,150 转速2500左右。
网友:冷车启动,发动机温度低,传感器检测到温度低后回馈给电脑,电脑给指令给节气门开合大些。防止低温机油流动性差,润滑不到位,导致摩擦力大而熄火。总之冷车启动转速高是为了提高点火成功率,避免平繁点火。如果热车熄火在点火就不会了,希望你能理解这个原理。
网友:能稳定最好,想省油肯定是转速尽量不要变化太大,越稳定低转越省油呗,其实就是少急加速,少踩刹车,匀速跑。
网友:买好你的机油吧!冷车启动转速高和你的曲轴位置传感器有毛的关系,电脑靠什么来监测摩擦力?电脑判断摩擦力大小的最简单有效的方法是温度。曲轴位置传感器不是确定点火时间和喷油时间的吗?你热车熄火在启动看看,还会不会保持这么长时间的高怠速?
