2722
文/都安
近期,有比亚迪海豚车主反映其车内空调出风口喷出不明粉末,而且并不是个例,已经有好几名车主出现此类状况,随后其他车主纷纷进行自查,发现并不是每个车主都遭遇了此类情况,但是却是很值得引起重视的。相信大家一看到这个消息,都有很多疑问。这个粉末是什么成分?粉末会对人体健康造成危害吗?粉末出现的原因是什么?比亚迪对此次事件是否作出回应?好的,问题有点多而且不管你有没有问,接下来笔者依旧一一作答。
粉末是什么成分?
根据网友提供的照片,以及网络上其他类似遭遇网友的描述,判断这个粉末大概率是铝钎剂,而这一判断是根据铝制的蒸发器得来,而且车用铝质换热器一般采用隧道式氮气保护炉高温钎焊工艺,当然这仅仅是一个初步的判断(仅供参考),如果这个结论成立的话,那么空调喷出的粉末含有金属成分。
粉末出现的原因是什么?
这种工艺中会使用氮气保护,而使用氮气保护是为了防止焊缝表面氧化,但铝材料在加工和储存过程中会形成氧化膜,这影响了焊接的合格率。因此,铝焊缝在焊接前要进行高温喷涂,以去除氧化膜。但是如果这种焊料质量差或使用过度,它就会粘在表面,变得像白灰层,最终被空调吹出,造型类似粉末状。
粉末会对人体健康造成危害吗?
倒不是我给比亚迪洗白,但是书面上的理论给我的答案就是铝钎剂本身无毒无害。因为铝钎剂主要成分是碱金属及碱土金属氯化物、氟化物、活性剂,据悉在车内使用的基本要求就是它的无毒和环保,再加上生产工艺也有很高的环保要求,所以这次车内有粉末喷出的博主也别慌,就这次发现问题吸入的粉末而言应该问题不大。但是问题已经出现,还是建议尽快去维修,避免大量吸入。虽然无毒无害,但是毕竟含有金属,还是不要长期大量吸入。
比亚迪对此次事件是否作出回应?
是的,已经作出回应,但是这回应把多少有点轻描淡写。比亚迪官方10月22日回应称:“部分空调管道氧化引起,通过空调系统清洗可消除,有问题的车主可到店进行免费解决。”
若“管道氧化”确为客观事实,说明比亚迪的供应商采购和品控环节已经出现问题,并且对消费者的用车体验有所影响,只是免费解决,那么车主去解决所花费的时间谁有能够补偿呢?只能说解决方案很一般,还是应该将问题车辆直接召回,做好品控才是王道。
写在最后
细心的朋友可能已经发现,我上面所说到的喷出粉末的原因与比亚迪方的回应并不一样,笔者还是认为是钎剂质量差,或者过量使用的问题,而不是比亚迪说的氧化皮,因为氧化皮是不会脱落的,而且也不会和比亚迪说的一样来自于空调管,因为空调风循环系统内除了蒸发器和冷凝器并没有其他的铝制件。所以这个回应,还是持怀疑态度,并不是十分真诚。
如果真的是铝钎剂的质量问题或者过度使用,那么说明比亚迪的工艺品控太差,喷淋时间或者喷淋浓度过高。要知道,行业几乎没有出现过这样的问题,解决方法也比较麻烦,需要拆掉整个仪表台从而更换蒸发器。一家之言,仅供参考!
