738
当了这么多年的“中国SUV销量王”,哈弗H6终于“退位”了。
不过,即便是比亚迪宋PLUS DM-i接过了哈弗H6的接力棒,哈弗H6也一直在赛道上奔袭。
在最近中国SUV市场的销量排行榜中,哈弗H6始终没有离开前五的位置。
这足以说明,第三代哈弗H6纯燃油版的实力依然强劲;与此同时,这也可以表明,哈弗H6在最近的一段时间里,一直在“卧薪尝胆”。
因为在这个秋天,第三代哈弗H6 DHT-PHEV正式上市。15.98-17.38万的售价区间,让这台新车看上去似乎比宋PLUS DM-i还要香一些。那么,从产品力来看,第三代哈弗H6 DHT-PHEV到底如何?它又能否让哈弗H6家族重登销量榜榜首?
从技术路线来看,哈弗目前水准如何?
以前,我们一提起混动,大家想到的总会是两田的THS、i-MMD混动系统。
不过,随着自主品牌的技术进步,比亚迪DM-i混动系统逐渐成为了大家认可的主流。其实,自主品牌在当下,技术水准都在同步提高。在国内的混动系统中,长城的DHT混动系统,也有着很不错的表现。
下面,我们就从哈弗H6 DHT-PHEV的核心技术说起。
首先,我们要知道的是,其实不论何种以效率为先的混动系统,它们的核心原理都是大致相同的。
它们的核心目的,都是规避发动机和电机的高能耗区间。
在低速起步和急加速的时候,通过电机进行动力辅助,避免发动机油耗过高;在高速巡航的时候,此时由于电机的转速会比较高而且耗能,但是发动机却能有一个比较舒服且省油的工作环境,用发动机来驱动车轮实现省油目的。
不管是比亚迪的DM-i混动系统,还是长城的DHT混动系统,原理都是如此。只不过,它们的结构各有不同。
哈弗H6 DHT-PHEV的混动系统,由1.5T发动机、2挡DHT变速箱、离合器、驱动电机和电池组成,相当于是一套混联架构。
在车辆起步的时候,完全由电机驱动;在车辆急加速的时候,电机和发动机可以一起出力;在车辆匀速高速行驶的时候,发动机直接驱动。这样一来,就可以实现增强动力、节省燃油的目的了。比亚迪宋PLUS DM-i的混动系统,基本上的工作逻辑也是如此。
只不过,哈弗H6 DHT-PHEV要多了一组2挡DHT变速箱。
其原理就是,在高速发动机直驱的时候,可以像传统变速箱一样实现变速,宋PLUS DM-i则是通过离合器直接让发动机输出轴连接减速器,无法在发动机直驱时进行变矩操作。
2挡DHT自然也能带来更高的效率。比如在速度不是那么快的时候,可以在低挡位运行,让发动机转速高一些,提升动力响应;在速度上去之后,升到高挡位以降低发动机转速,从而节省油耗。
总的来说,哈弗H6 DHT-PHEV搭载的DHT混动系统,在结构上更加复杂,而且可以在发动机直驱的过程中实现换挡操作,对动力响应和油耗经济性表现都有所增益。那么,在实际的产品中,哈弗H6 DHT-PHEV是否真正发挥出了这套混动系统的优势呢?
动力和油耗,能否在这台SUV上实现兼顾?
首先,我们先来看一组哈弗H6 DHT-PHEV的数据:
这辆车的零百加速时间为7.8秒、WLTC工况下的馈电油耗为5.6L/100km、19.94kWh电池带来的纯电续航里程最大可达110km、慢充时间为2.6小时。
从这些数据我们可以看出,第三代哈弗H6 DHT-PHEV的综合表现都是很不错的。考虑到16-17万左右的价位,在消费市场上也属于是主流靠前的水准,具备了一定的优势。
其实,如果把这辆车放在实际的体验中,它反馈出的优势其实会更大,尤其是在驾驶质感的层面。
在起步阶段,哈弗H6 DHT-PHEV和宋PLUS DM-i等混动车型一样,通过电机进行驱动。安静、平顺又敏捷,给人的感觉就像是一台电车。
等到车速更高一些,在60Kph左右的时速进行急加速时,哈弗H6 DHT-PHEV带来的感受就有很多不同了。在此阶段,车辆急加速的时候,电机和发动机会同时发力。而此时,DHT变速箱位于低挡位,在猛踩加速踏板的时候,它能带来很不错的推背感。
这样的动力,其实不仅仅来自于2挡DHT变速箱,更来自于发动机。
同价位的混动SUV,基本上都会搭载1.5L自吸发动机,功率和扭矩并不高。但是,哈弗H6 DHT-PHEV却全系配备了1.5T发动机,米勒循环和VGT可变截面涡轮技术,让发动机的效率和动力达成了平衡。
154Ps马力、233N·m扭矩,不仅能为电池快速发电。同时,这台发动机也能在直驱的状态下,为2挡DHT变速箱提供更充沛的动力注入,让驾驶变得更加轻松。
当车辆超过80Kph的时速,并且驾驶者的右脚稍微平静一点,DHT变速箱会迅速升到2挡。这个挡位的齿比和传动比,相当于普通燃油车型的最高挡位。此时,发动机也拥有足够的扭矩来直接驱动车轮,由于匀速巡航的状态发动机负荷、转速都比较小,此时的油耗是很低的。在100Kph的速度下巡航的时候,车辆的实际油耗甚至还要低于标称油耗。
当然,得益于更大容量的电池,哈弗H6 DHT-PHEV也可以在纯电模式下,当成是一台纯电SUV来使用。此时,110km的NEDC纯电续航里程,不仅能带来平顺的质感,同时也满足了大部分消费者日常用车的需求,进一步提升用车经济性。
对于混动SUV来说,它们最大的优势,就是可以实现降低油耗,带来更出色的经济性和更长的续航表现。而哈弗H6 DHT-PHEV,则做得更极致,它在省油的同时,也提供了衔接性更好、响应速度更快的动力体验。所以从综合的表现来说,哈弗H6 DHT-PHEV的实力算是很强的一类。
能否重新登顶,决定因素在于核心品质
十多年来,哈弗H6为何能做到标杆级别?其实原因多种多样,有人说它的性价比很高、有人说它的空间很大。但是,这些优势都并不独特,其他品牌也可以打造出高性价比、大空间的车型。归根结底来说,哈弗H6,赢在品质。
时至今日,道路上也有很多第一代哈弗H6。并且它们经过了十多年的风吹日晒,也很少出现生锈、腐蚀和机械能力大衰减的问题。甚至有很多保养得当的车型,在十多年以后,车漆依然光亮如新……这样的稳定性,才是哈弗H6的核心优势。
那么进入到混动时代,第三代哈弗H6 DHT-PHEV如何保留这份优势呢?
其实从做工品质,加工工艺这些层面来看,都不需要我们担心。混动时代的核心,在于三电安全表现。
在电池方面,哈弗H6 DHT-PHEV搭载了由长城自研的“护芯甲”安全电池。这套电池系统的特色,就在于采用了超高强度钢材打造而成的外壳。其电池组的外部保护壳,能够承受1500℃的高温,并且隔热间距达到30mm,这样的设计,能够有效防止因为电池热失控而造成的危险情况。
除了防高温之外,这套电池组也针对碰撞的情况做出了优化。整体式高强度安全框架,将电芯牢固地固定在中央位置,在发生碰撞的时候,可以对电池核心部件做到有效防护。
得益于这样的防护系统,哈弗H6 DHT-PHEV也成功通过了中汽研超两倍国标要求的电池火烧、浸水试验和远超国标要求的碰撞挤压试验。总的来说,哈弗H6 DHT-PHEV在实际的三电稳定性层面,表现不输于宋PLUS DM-i的刀片电池。
另外,在确保电池稳定可靠的同时,长城汽车还实现了V2L对外放电、低电量自动发电等功能。在稳定可靠的基础要求之上,为这台混动SUV衍生出更加多样化的实用功能,也可以让这台新车适应消费者更加多样化的场景需求,也体现出了真正的人性化优势。
结语
在混动新能源SUV市场里,哈弗H6可能并没有获得先发优势,但是,第三代哈弗H6 DHT-PHEV的后劲却是十分强大的。我们可以预见的是,随着新车的上市,哈弗H6新能源将很快进入市场主流地位。而且,在目前的第三代哈弗H6家族中,也可以实现燃油车、混动车的搭配组合,以丰富的产品矩阵去投入市场竞争,并且助力哈弗H6家族重登销量榜首位。
