4305
我们在行驶中怎么知道发电机坏了呢?就看仪表上的电瓶灯是否亮起,电瓶灯没有亮,那一定是没有问题。电瓶灯亮了,说明充电系统有故障,发电机坏的可能性最大。此时必须要及时停车了,因为充电系统故障,无法给电瓶充电,电瓶的电量很快就会耗尽的。如果电瓶灯亮了你没有发现,还在继续行驶,当电瓶电量不足时,火花塞的点火能量也会不足,汽油泵的油压也会不足。就会出现车辆抖动严重加速无力等现象,如果晚上开车车灯,灯光也会变暗。仪表上还有可能亮起很多故障灯,比如发动机故障灯、ABS灯、TC灯、ESP、气囊灯等等都亮了,这是因为这些模块因电压低工作不良导致的,这也是车辆最后一次提示,此时停车还来得及,也不会引起其他严重后果。
如果还在继续行驶,车辆就会因为电瓶电量不足而熄火,在行驶中熄火是非常危险的。首先方向会立即打不动了,不管是液压助力还是电动助力都不会产生助力了,行驶中不能精确控制方向是最危险的。但如果前方有障碍物需要躲避,不要慌张,用尽全力打方向还是可以的。其次刹车也会踩不动了,但不是立即踩不动了,前一两脚刹车还是有的,所以尽量踩下刹车就别松了,直到刹停。一旦松开再踩下,反复两次就再也踩不动了,因为失去了刹车助力。想刹车只能靠脚的力量用力踩,刹车效果会大打折扣,也是非常危险的。另外电瓶电量耗尽,对电瓶的寿命影响也非常大,甚至需要直接更换新电瓶。
那么电瓶灯亮起我们该怎么做呢?首先千万不要熄火,因为打火时要消耗的电量是很大的。车辆正常行驶,必须要用电的部件是火花塞、汽油泵、各种电子模块和传感器。除此之外,其他不必要的用电设备都要关闭,比如音响、空调、导航、行车记录仪、手机充电等等,这样能保证车辆行驶距离更远一些。至于具体能行驶多远,就要看电瓶存电量了,容量大的新电瓶能行驶的远一些,老化的电瓶行驶的近一点。你明白了吗?
