2894
(关键词:300Nm 2.0T、7DCT、特殊车漆、翻毛皮内饰)
吉利星瑞只此青绿版(石青色)是2023款吉利星瑞新增的联名款车型,在车系内属于顶配,采用了特殊车漆,价格为14.57万元,那么2023款吉利星瑞只此青绿版有什么独到之处,其搭载的Drive-E 2.0T发动机怎么样?这个级别选小排量还是2.0T这样的“大排量”,下面我们来详细分析。
Drive-E 2.0T发动机+7速双离合
Drive-E是模块化发动机的系列代号,由沃尔沃主导开发,凭借这款发动机,近几年领克03成功进入主流A级轿车市场,与合资品牌竞争,星瑞全系标配了同款发动机首先,发动机材料采用了高标准,比如高压铸铝曲轴箱和锻钢曲轴,降低重量,通过内嵌铸铁缸套来增加耐用度,缸套外层有一层共晶铝合金,保证缸套和缸体的贴合度,轴承由球墨铸铁制成。
发动机的大部分零件都可以在沃尔沃和吉利Drive-E系列内通用,拥有完全一致的缸径和行程,汽油版和柴油版发动机曲轴、曲轴箱、油底壳和发电机等可以共用,根据不同的功率输出和涡轮压力值,发动机的强度有所差异,比如超过400马力的沃尔沃2.0T发动机缸体强度更高。
除了材料保证轻量化和刚度,发动机部件之间的摩擦也是一个棘手的问题,Drive-E采用过降低活塞环切张力、活塞环PVD镀层,可以降低活塞环的张力,减少摩擦,同时气缸套进行了珩磨,活塞销表层有DLC类金刚石涂层,整体摩擦损失比老款的吉利发动机降低20%以上,更少的摩擦意味着同样动力油耗更小。
相比常见的侧置缸内直喷,Drive-E 2.0T使用了中置直喷布置,火花塞和喷油器均位于燃烧室的顶部,虽然设计更复杂,成本更高,但燃烧效率更高,进气管道和活塞配合形成高滚流进气,让油气更好地混合在一起。此外,包括DVVT进排气可变气门正时和可变排量机油泵的均是标准配置,即使是低功率的版本,最大功率也达到190马力,搭载于一台12万级的轿车上,绰绰有余。
星瑞的7速双离合也是吉利集团自研的一台变速箱,2018年推出,和一般的湿式双离合不同,吉利7DCT采用电子油泵来冷却和润滑离合器,在避免过热的同时,换挡效率达到干式双离合的标准,动力传输损失只有3%。电子油泵可根据需求供油,进一步提高工作效率。其最大可以承受330Nm的扭矩,换挡时间为0.3秒,稳定性在多款车上得到验证。
2023款吉利星瑞2.0TD只此青绿版(石青色14.57万)的实用性
第一驾驶
星瑞全系采用2.0T+7DCT的组合,整套动力系统的平顺性值得肯定,峰值扭矩达到300Nm,在1400-4000转/分爆发,都是日常用车的转速区间,低扭充沛,推动1.54吨的轿车,百公里加速时间为7.9秒,极速210km/h,达到合资车的水准,唯一的缺点是对油品的要求较高,只能加95号以上的汽油。
悬挂方面采用前麦弗逊后多连杆这样常见的设计,材料为钢制,在操控性、舒适度和装车成本之间可以取得一个平衡点,符合该价位的标准。只此青绿版的轮胎为225mm宽度,比入门款多了10mm,抓地力更足。此外驾驶辅助等级达到L2级,定速巡航升级为全速域自适应巡航,配备方向盘拨片换挡,自适应巡航根据前车的距离,自动控制速度加减,甚至停车、起步,无需踩踏板,从而解放双脚,缓解长途驾驶的疲劳。
第二乘坐
星瑞长宽高分别为4.785米、1.869米、1.469米,相比领克03要大一圈,尺寸也超过该价位的合资A级轿车,轴距比领克多了70mm,达到2.8米,腿部空间更宽敞,全景天窗让车内更明亮,只此青绿版的内饰比其他版本更运动,采用领克03类似的翻毛皮混搭,相比其他版本,座椅多了4向腰部支撑调节、通风加热功能和主驾座椅位置记忆,音响升级为BOSE 10喇叭环绕声,配合独有的多色氛围灯和车内香氛装置,乘坐感受超越其他版本。
第三停车/安全
只此青绿版拥有12个超声波雷达和多个摄像头,带有360度全景影像和540度透明底盘功能,更容易查看车辆周围的状况,而自动泊车入位和遥控泊车打消了停车困难户的顾虑。安全方面和次顶配版本一样,配有道路交通标识识别、主动刹车和前方碰撞预警。
选车侦探观点:作为吉利汽车和《只此青绿》舞蹈诗剧联名的产品,2023款吉利星瑞2.0TD只此青绿版特殊的石青色展现了中国传统文化,技术上则是与国际车企看齐,通过领克、沃尔沃等品牌的技术共享,吉利星瑞有了与合资车叫板的实力,您觉得石青色的吉利星瑞怎么样?您的评论是我们创作的动力!
