519
小牛作为电动车的“价格+颜值”担当,在电动车领域赚得盆满钵满!兜里有钱,志气就变大了!谁说造两轮电动车的,就造不出来四轮的电动汽车呢?“王侯将相,宁有种乎?”
怀抱这样的“理想”,掌舵人李一男,排除万难,迎难而上,历经磨难。终于在收购了大乘汽车后,小牛的造车梦,迈出了实质性的一步。比如官方宣传图,应该是找了理想、蔚来的视觉供应商,拍出来效果挺好的。
2021年10月,常州牛创科技有限公司完成注册。由于之前的入狱经历,根据法律,李一男不能在五年内担任执行董事或董事。2021年,出狱后的李一男辞去小牛电器CEO一职,加入美华天使创投成为合伙人。但牛创实际控制人仍为李一男,官方称呼“创始人”!
回到产品本身,对于外观+内饰,属于仁者见仁,智者见智。我个人对自游家NV外观设计无感,或者可以说丑。今天就聊下自游家NV到底有啥“干货”,能不能实现李一男的造车理想?
自游家号称对标理想,其车身尺寸为4915×1962×1755mm,轴距为2910mm,与之前大乘所有车型尺寸都不一样,该车是基于Gemini双子动力模块系统。和岚图、问界一样,提供增程和纯电两种动力组合。但从小牛接手大乘的时间推断,研发全新平台的时间完全不够。自游家NV纯电标准续航版和长续航版售价分别为27.88万和31.88万元,增程版售价为28.88万元。
全系标配iAWD智能双电机四驱系统,搭载高效永磁同步电机,三电系统集成度及电机功率密度比领先同级,后电机功率密度比高达2.36kW/kg。零百加速5.9s,支持7种驾驶模式,最小离地间隙200mm,配备透明底盘功能。
增程版WLTC综合续航里程939km(CLTC综合续航里程超过1257km),增程器使用1.5T增程器,热效率41.07%,增程版具备150km的纯电续航能力,前后双电机峰值总功率270kW,峰值总扭矩526N・m。
纯电长续航版CLTC续航里程560km,标准版CLTC续航里程440km。均标配热泵空调,相比传统的PTC空调,可降低60%的能耗,即便是在-10℃的冬季工况下,也可以做到更低的续航衰减。前后双电机峰值总功率280kW,峰值总扭矩452N・m。
采用高强度钢铝混合车身,整车高性能材料占比80.1%,其中抗拉强度高达1,500-2,000MPa的超高强度材料占比35%。整车按照2021版最严苛的C-NCAP五星标准打造,同时满足中保研安全相关全G级最高标准及ASIL D最高功能安全等级。
电池安全方面,采用高性能材料的复合防护策略,有效防止碰撞、托底和尖锐物体穿刺对电池舱造成伤害。电池模组被陶瓷硅橡胶完全包覆,电芯间填充气凝胶材料,保护电芯在受到撞击时不冒烟起火,同时气凝胶和硅泡棉还为电池舱提供了密封效果,整体电池舱的防尘防水等级达到了IP68级别。
5、智能化自游家NV通过全新的Smart Stacks积木拼插交互可在中央悬浮屏同屏运行NIUTRON OS和CarPlay双系统,二者操作互不影响。NIUTRON OS和CarPlay在交互体验和操作方式方面保持高度一致,用户无需学习成本,即连即用。
在智能驾驶方面,标配AEB(自动紧急制动)、ACC(全速域自适应巡航)、BSD(盲区监测)、LCA(拨杆变道)等24项AAD高阶驾驶辅助系统功能。此外,全系车型支持硬件付费升级至SuperDrive AAD,升级后能够适应高速和城区道路的领航辅助驾驶功能。
智能驾驶方面,自游家汽车与地平线合作,联合开发超算平台、超感知系统和千兆以太通讯的高集成域控制器。升级至SuperDrive AAD的自游家NV搭载双地平线征程5芯片,算力提升至256TOPS,全车将配备12个超高清摄像头(其中2个前视摄像头为超高清800万像素摄像头),4个环视摄像头以及5个毫米波雷达。
综上所述,理想的成功是基于其对“窄人群”的精准定位,问界的成功是凭借华为“技术+渠道”的双重加持,而自游家可以凭借的是什么呢?全新的品牌、产品力并不突出、价格没有太大优势、渠道的建设也不是一朝一夕完成的。所以自游家NV想成就李一男的造车“理想”任重道远。
