2341
1、废机油可以提炼出柴油和汽油
提炼的步骤就是,先将废机油进行脱水处理,然后再进行脱杂处理,等里面水分和杂质完全脱离后,再加入催化剂,通过高温形成裂变。
然后再加入酸碱精制和白土精制,再通过高温蒸馏,当温度达到180度时就可以蒸馏出汽油,温度达到180~360度时就可以蒸馏出柴油。
不过蒸馏出的柴油和汽油品质不是很好,而且还非常臭,然后再通过一系列处理就可以正常使用了。
如果是机油发生了变质,那么就只需要用酸洗、碱洗去除里面的有机酸等杂质就可以了。
2、废机油可以生产混泥土脱模剂
工地上用的混凝土脱模剂原料,就是废机油。
制作的过程也是非常简单,只需要将植物油、废机油、液体石蜡、防腐剂和芳香剂混合在一起,按照一定的比例,就可以生产出混泥土脱模剂。
生产出来的混凝土脱模剂,不仅可以防止混凝土粘住施工模板,而且还能起到一定的防锈防蚀作用。
3、废机油可以用来保养链条
废机油虽然不能用于汽车上面,但是可以用来保养自行车或摩托车链条。
骑过自行车或摩托车的朋友都知道,如果长时间没有保养链条,那么链条就会生锈,而且经常还会掉链子。
这时候如果你家有废机油,只需要在链条上面涂抹一些废机油就可以起到一定的润滑作用,防止链条生锈或掉链子。
4、废机油可以用于养猪场
在养猪场内,同一个圈内的猪可能会因为抢食而发生争斗,这时候如果猪的身上出现了伤口,你就可以用废机油涂抹,这样不仅可以防止伤口感染,而且其他猪闻到废机油的味道后,也不会再咬它了。
5、废机油可以提炼出低端机油
废机油经过脱水和脱杂处理后,再添加一些添加剂进去,经过一系列的操作就可以生产出低端的机油。
生产出来的低端机油,可以重新投入到市场上使用。
以上五条作用已经足以证明废机油是有回收价值的,其他作用在这里我就不一一说明了。
废机油的作用这么大,个人可以回收废机油吗?
答案是:不可以
根据国家规定,如果没有资质的公司或个人私自回收废机油超过三吨,就是属于违法行为,会受到法律的严惩。
因为废机油属于危险物,所以想要回收废机油,必须要有所在地环保部门核发的专业处置证。
而且还需要办理《危险废物经营许可证》和《危险品运输许可证》。
另外还要具备危险废物收集、储存、处置的能力。
所以想要回收废机油是非常难的,不仅要办理许可证,而且还要具备处理废机油的能力。#汽车知识 #汽车 #机油保养 #司有普无损修复烧机油
