415
如果说日系车是最早开始专注轻量化的车系,那么在跑车这个领域,能够坚持一直保持轻量化车身不变的量产车品牌,也就只有路特斯莲花了。汽车作为一个代步工具,其实对于自重来说,并不是那么敏感,但对那些追求极致性能的“疯子”来说,哪怕是1KG都是必争之物。
Exige作为路特斯莲花旗下的超级跑车,轻量化达到了变态的程度,原厂搭载丰田3.5v6发动机,上秤重量仅仅只有1138公斤,作为一个参考丰田GT86搭载2.0升自然吸气发动机,也拥有1240的整备质量,可见一斑。这台3.5L的发动机搭配机械增压的进气形式,迸发出了403匹最大马力和420牛米的最大扭矩,这个数据在现在动辄7,8百牛米扭矩的电动车面前,可能已经是昨日黄花,但是这个动力可以轻松将这台Exige的01成绩带入4秒只能,而这仅仅只是原厂调教,最终版本下01达到了3.3秒,这样看轻量化的好处也就显而易见了。
当然,路特斯能够展现的,对于一些性能疯子来说,并不完全足够,虽然车身已经够轻,但并不是所以部件都足够轻,随着碳纤维技术的发展,更轻的部件让这台车更轻也不是难事。最轻自然不是全部,显然这台3.5机械增压的引擎还存在于民用车级别,耐久有余,性能不足,当换上那台AMG调教的6.2L V8搭配干式油底壳的引擎之后,一切都完美了。
这台自然吸气发动机能够在6800转时,迸发571匹马力,4800转时提供650牛米的最大扭矩,当然数据是苍白的,在各种碳纤维扰流件的加持下,1100KG的车重配合这台机器的数据,简直就是直接起飞的节奏。
如果说,这台没有测试数据的Exige因为现在电动车林立下的数据还不够漂亮,作为键盘车神的我们还是有更好的追求,毕竟这只是台自然吸气发动机,如果换装AMG那台4.0双涡轮发动机应该就是内燃机马力的极限了。
除了核心发动机之外,这台Exige搭配了Albins ST6-M 6 速序列箱子,配合这台6.2的机器,相对扭矩的大幅提升,车身刚性也是不足,只能是重新设计防滚架车身,毕竟到了这个状态,赛道是常态。为了这提升的马力,光提升车身刚性肯定是不够,传动轴承受能力也是受到考验的主要承力部件,因此它们被替换为柴油 BMW 7 系的传动轴,毕竟柴油车的扭矩不是汽油可比。
行走方向安装了3 向可调 AST 5300 系列减震器,而 6 缸 AP Racing Pro 5000R 卡钳,为其提供力足够的制动能力,来自 Forgeline 赛车系列的轻质 3 件式锻造 GA3R,前轮为 18×10J,后轮为 18×12J,这个宽度也就是超跑才会使用了,能让这台极轻的路特斯牢牢锁在地面上
虽然外观上都是碳纤维材质,但是搭配上路特斯原厂的黄色油漆,也是骚气逼人,内饰方面就狂野的多了,当然碳纤维无处不在,连换挡拨片都是碳制,侧踏板、仪表板和座椅均采用超强超轻复合材料定制,OMP Kubik 平底方向盘连接到 Works Bell快拆上,把空间利用到极致,当然这里是小。
ECU控制则是交给了MoTeC,C127 数据记录显示单元负责计量工作和 MoTeC 键盘也就不足为奇了。
这样一台最强AMG引擎版本的Exige,无论是赛道比赛还是跑山娱乐,可能都已经做到了无懈可击了,最终控制在1100KG的车重,让其无人能出其右,这个重量可谓是允许正常上路的超级卡丁车,如果有个合适的机翼形状,起飞只是瞬息间的事情,这台最轻的最强Exige能打动各位吗?
标签: 路特斯
