2539
要想知道几何A Pro有哪些充电方法,首先我们需要了解几何A搭载的电池参数。按照电池容量可以大致将目前在售的几何A Pro分为53KWH版本和70KWH版本,低配版电芯产自威睿电动,而高配版电芯则产自宁德时代。
因为电池容量不同,所以53KWH版本的几何A Pro纯电续航为430KM,而70KWH版本的几何A Pro的纯电续航为600KM。了解了电池参数以后就来详细分析一下这样的几何A Pro 有哪些充电方法。
方法一:使用普诺得16A3.5KW便携式随车充
目前几何A Pro购车时不再随车赠送便携充电器,而随车充作为应急补能设备是纯电新能源车不可或缺的补电装备,这里逼着建议可以给几何A Pro配备一把普诺得16A3.5KW便携式随车充。
普诺得作为最早研发便携式随车充的新能源品牌,在这一领域是非常顶尖的,而且产品性能良好。使用这款随车充给几何A Pro充电,充电功率可以达到3.5KW每小时,完全充满所需要的时间:53KWH版本的几何A Pro需要(53KWH/3.5KW=15.1H)15个小时;70KWH版本的几何A Pro需要(70KWH/3.5KW=20H)20个小时。
方法二:使用几何A Pro 6.6KW家用充电桩
几何A Pro首任非运营车主在购车时会免费赠送一款功率为6.6KW的家用充电桩,并且在一定米数的范围内免费安装,但是前提条件是车主需要有允许安装的条件才行。
几何A Pro使用这个家用充电桩充电,每小时充电功率可以达到6.6KW。53KWH版本几何A Pro从零 完全充满需要(53KWH/6.6KW=8H)8个小时;70KWH版本的几何A Pro完全充满 (70KWH/6.6KW=10.6H)需要10.6个小时。
方法三:使用普诺得220V32A7KW充电桩
而运营车主想要安装家用充电桩需要单独购买几何的充电桩,价格比较高,小编推荐使用普诺得220V32A7KW充电桩,性价比高,而且各方面安全性能良好,在家给几何A Pro充电,效果和几何7KW充电桩一样,而且还支持预约充电。
方法四:使用普诺得32A7KW两用便携式充电器
有部分购买几何A Pro的车主没有条件安装家用充电桩或者是运营车主不赠送家用充电桩,那么在这种情况下,想要在家以6.6KW的充电速度给几何A Pro充电,可以选择普诺得32A7KW两用便携式充电器。
为什么要给大家推荐这款两用便携式充电器呢?因为这款充电器不仅可以当作6.6KW家用充电桩,而且还是可以当做3.5KW随车充。它的32A插头和16A插头通过充电器航空材质的转接头可以进行转换一桩两用,既简单又方便。
想要当做6.6KW家用充电桩,只需要提前安装一个32A插座就可以使用,充电效果和几何6.6KW家用充电桩一样!它的安装方法也比较简单,只需要从电表里迁出一根三芯线缆,最好是不低于6平方的纯铜线缆,然后连接在32A的插座内就可以了。
这个插座我们可以安装在我们需要的地方,比如单位、店铺,亦或者临时车位,安装好了就可以正常使用了。
想要当做随车充,只要换上16A的转接头,放在车子后备箱,需要充电的时候拿出来插在16A的三孔插座上就能使用,和上面的提到的随车充效果是一摸一样的。
所以不方便安装充电桩,又想近期提一辆几何A Pro的车主,可以入手一把这样的两用充电器,就不会存在没办法安装充电桩的烦恼了。
方法五:使用几何11KW交流充电桩
这个方法并不适用所有几何A Pro车主,适用其中部分车型。如果够买的是22款几何A Pro红苹果Halo或者是21款几何A Pro幂方版、立方版,会随车赠送一个功率为11KW的家用充电桩。有的4S点可能需要车主付费购买,这个需要谈。
如果是使用111KW的家用充电桩给几何A Pro红苹果Halo或者21款几何A 幂方版、立方版充电,所需要的充电时间为(70KWH/11KW=6.36H)6.36个小时。这个充电速度是比较快的,但是并不适用所有版本的几何A Pro。而且安装这个充电桩的前提条件必须是要能够申请到380V大电表。
方法六:使用直流快充
所有版本的几何A Pro都支持直流快充,只不过完全充满所需要的时间不一样,53KWH版本的几何A Pro将电池容量从30%充满至80%需要0.5小时,而70KWH版本的几何A Pro将电池容量从30%充满至80%需要0.63小时。如果完完全全充满大致需要1个多小时的样子。
相比于交流充电,使用直流快充的充电速度是非常快的,仅仅只需要一个多小时就能完全给车充满电。但是相比于交流慢充,使用直流快充不仅会对电池造成较大的伤害,而且产生的费用也较高一些。所以给几何A Pro充电的最好方法还是在家使用交流慢充,哪怕只是使用3.5KW的随车充充电,效果也会比直流快充要好很多。
以上是关于几何A的充电方法分享,另外还有一些有关几何A的充电技巧可以分享给大家。
几何A的快充口在车尾左侧,慢充口在车头右侧。当充电口呼吸灯呈现白色常亮状态表示出照明状态,接入充电枪的时候首先是黄色长亮状态,预计两分钟,这个过程是电池预热,而呈现绿色闪烁状态则代表正在充电中,如果呈现绿色常量状态则代表已经完成充电。另外如果出现不亮,或者红色和蓝色,则表明充电异常,可以参考说明书进行检验。
所有版本的几何A Pro都是支持预约充电的,只需要在车机上电机车辆图标,进入到充电管理界面,然后设置好相对应的时间段,完成以后插上充电枪就完成了几何A Pro的预约充电了。这个预约充电的好处就在于可以利用晚间谷电进行充电,大大地减少充电成本。
以上就是笔者总结的一些有关几何A Pro的充电方法以及充电技巧,如果对您有帮助,建议点赞收藏。
