3089
卡罗拉混动适合跑长途吗?老司机说出原因!关键取决于您在长距离跑步时的速度。如果你在高速公路上跑,那么丰田的混合动力就没有多大意义了!因为当车速超过60KM以上时,电力系统将不再供能,只能依靠汽油机运转!
丰田混合动力在市区行驶的节油效果还是不错的,但是在高速巡航状态下它的油耗和普通版基本一样!而本田的I-MMD系统在高速行驶时更加理想!现在新能源汽车大致有两种分类:纯电动汽车和插电式混合动力汽车。
而非插电式混合动力汽车在行驶过程中不依赖纯电动模式。及时调整发动机和发电机的运行方式,所以这类车辆实际上是油电混合动力汽车,而且由于主要是燃油驱动,非插电式混合动力汽车不属于新能源汽车的范围。
卡罗拉双引擎采用1.8L阿特金森自然吸气发动机,以及MG1和MG2两台电机,通过一套ECVT行星齿轮组协调,其中MG1为低速电机,兼顾动力发电和驱动,MG2是高速电机,只负责开车。ECVT的太阳轮连接MG1,行星架连接发动机。
外齿圈连接MG2,通过行星齿轮组的固有齿轮比按比例分配功率。事实上,丰田的混合动力系统之所以省油,是因为虽然发动机的热效率普遍接近40%,但它指的是最高的热效率。发动机的最高热效率,加上市区走走停停的路况。
连发动机最高热效率的一半都达不到。丰田的混合动力系统可以始终让发动机在高效区运行,达到节油的实际效果。一般来说,丰田的混合动力车型可以实现5升左右的城市油耗。在高速续航的情况下,丰田混合动力车的燃油经济性优势会明显降低。
100公里以内的油耗,所以两者的差距缩小了,但是有一点可以肯定,在同样的路况和功率水平下,丰田混合动力车比燃油车更省油,区别只是油多少可以保存。因此,如果跑长距离,无论是走高速还是国道。
混合动力车型在油耗上的优势不再那么明显。目前卡罗拉的价格在10万-13万左右,而双引擎的价格在13万-16万。差价3万多。虽然双引擎是1.8带电机,但1.6卡罗拉对于10万元的家用车来说勉强够用。多花3万元买双引擎不一定划算。
双引擎的油耗为百公里4升左右,而普通卡罗拉7升左右,百公里油耗多3升。按照现在的油价,20元左右。按行驶2万公里计算,一年节省约4000元,3万余元需要8年才能还清。因此,对于卡罗拉来说,很多车主都愿意购买普通版。
丰田的双引擎汽车在刹车或下坡时会自动给电池充电。在行驶过程中,根据情况启动电动发动机以更换汽油发动机。重复此操作,达到节省汽油的效果。车里的电池很小,据说续航只有几公里。
触发电动和汽油机的切换,变速是表象,踩油门轻轻松开才是真正的驾驶点。通过了解以上原理,稍加注意,整体油耗就可以很好的控制在合理的范围内。无论是高速还是国道,如果一直踩油门,几乎不会出现引擎切换的情况。
没有开关,基本就是燃油车的油耗。踩油门和踩刹车会缩短电动机的工作时间,其结果是节油效果几乎可以忽略不计。以上就是对卡罗拉了混动是否适合跑长途作出的分析,感兴趣的小伙伴可以在评论区留言讨论,感谢观看。
