496
德国宝马于10月12日发布了新款“M2”,正式发布时间定于 2023 年 4 月。新款 M2 是一款兼具易于控制的敏捷性和操控性能的车型,同时采用了“M3”和“M4”紧凑的车型尺寸和新的动力总成和底盘技术。
虽然全长比 M4 coupe 短 214mm,轴距短 110mm,但车宽和胎面宽度比 2 系列 coupe 明显宽。基于平衡冷却空气供应和空气动力学的技术要求,创建了一个带有水平条的大型无框双肾格栅,并具有几乎矩形轮廓的三级下进气口。具有经典的 M 外观。
侧裙采用喇叭形设计,后部还通过许多独特的设计给人以紧凑而有力的印象,例如行李箱盖唇形扰流板、垂直布置的反射器、后保险杠扩散器和两对排气尾管。
有五种车身颜色可供选择,包括独有的 Zandvoort Blue Solid 和 Toronto Red Metallic,以及可减轻约 6kg 重量的 M 碳纤维车顶,也可作为选装件提供。
搭载的直列6缸3.0升涡轮发动机的最大输出功率为338 kW (460 PS) / 7200 rpm,比旧款高出66 kW (90 PS),最大扭矩为550N·m。M 双动力涡轮增压技术和高转速设计强调了类似 M 的性能特征。此外,采用M独有的带电动风门的排气系统,实现了独特的声音。
变速箱标配 8 速 M Steptronic 变速箱,Drivelogic由选挡杆和采用最新 M 设计的换挡拨片操作。Drivelogic 功能可以进行三种类型的换挡设置。选配的 6 速 MT 配备了“换档辅助装置”,可控制接合速度以防止在弯道制动时降档时打滑,还支持运动驾驶。换挡助手也可以禁用。
0-100km/h加速为4.1秒(8速AT),4.3秒(6速MT)。0-200km/h加速标志着13.5秒(8速AT)和14.3秒(6速MT)。使用可选的 M Drivers Package,最高速度可以从 250 公里/小时提高到 285 公里/小时。
此外,前后重量分布几乎是50:50。标准的“M 牵引力控制”旨在让驾驶员通过单独设置 10 个步骤的车轮滑移限制干预阈值来仔细探索车辆的性能极限。
“Active M 差速器”也是标准配备,可以产生100% 的锁定效果,即使在左右抓地力不同的路面上也能优化牵引力,例如,:急转弯。配备19英寸前轮和20英寸后轻合金轮毂。
驾驶舱围绕驾驶员设计,配备 M 专用显示屏、设置选项和先进的曲面显示屏。12.3 英寸信息显示屏以图形方式显示驾驶相关信息,包括换挡指示器。14.9 英寸的控制显示屏显示 M 特定的小部件,例如车辆设置和轮胎状态。可选的 HUD(平视显示器)也有 M 特定的显示项目。
驾驶员座椅和前排乘客座椅是标准配备的特殊设计的运动座椅,采用 Sensatec/Alcantara 内饰。可选配的还有带集成头枕的 M 运动型座椅和 M 碳纤维桶形座椅,可减轻车辆重量约 10.8 公斤。
中央控制台设置按钮可直接访问发动机、底盘、转向、制动系统、M 牵引力控制和换挡助手(如果安装)的配置选项,而方向盘上的“M 按钮”,也可以调用设置两个预先注册的车辆设置。
标准的“M Drive Professional”除了 M Traction Control 外还配备了“M Drift Analyzer”和“M Lap Timer”。通过中控台上的M模式按钮,可以从“ROAD”、“SPORT”和“TRACK”中选择驾驶支持系统的操作级别,还可以调整信息显示和抬头显示。除了 M 车手套件外,还提供 M 赛道套件,其中包括 M 碳纤维车顶、M 碳纤维桶形座椅、碳纤维饰面内饰。
