7757
部分车主们也会苦恼,如何选择宝马525Li和530Li呢?这两款车差价在四万左右,配置也有很多改动和变化,动力方面究竟有多少差距呢?为了不后悔,很多车主不介意那四万,咬咬牙就入手了530Li。
外观方面就不多说了,也没什么好说的,宝马5系的外观大同小异,宝马525Li和530Li外观也差距不大。主要区别是发动机,宝马525Li和530Li使用的发动机是低功率和高功率的。BMW525Li搭载B48B2C发动机,最大功率135kW。
这样的话,最大马力184Ps,最大扭矩290N·m;530Li搭载B48B2D发动机,最大功率185kW,最大马力252Ps,最大扭矩350N·m。匹配ZF8速手动变速箱。在外置/防盗配置上,530Li配备NFC/RFID钥匙的钥匙种类比525Li多。
全车具备无钥匙进入功能。内部配置方面,530Li可以选配HUD抬头数显,而525Li则无法选择这种实用配置。座椅配置方面,530Li可以选择后排座椅加热功能,很受北方朋友欢迎,但525Li不能选择这种实用的配置。
多媒体配置上,530Li自带16个扬声器,525Li可选。这种配置因人而异,取决于你的想法。空调方面,530Li可以选装后置独立空调,而525Li则没有这个功能。个人觉得后排独立空调还是值得选择的。特殊配置方面,530Li可配备星空全景天窗。
是时下不少年轻人的首选;同时,525Li和530Li可以选配跟踪倒车功能。530li尊享m配备可选的驾驶辅助和平视显示器。530的功率远高于525,体验也完全不同。百公里加速可在6.5秒内完成,120后的动力输出也是可以的。
如果以后电源需求增加,也可以刷ECU。525和530发动机压缩比不同,活塞底不同,潜力不如530大。就一阶而言,530可以保守一点,能达到280~290,激进的300马力。525的功率约为230马力。
再就是功率不同,宝马525li的最大功率为135kw,最大扭矩为290Nm;BMW530的最大功率为185kw,最大扭矩为350Nm。驱动方式也很不同,BMW525li采用前后驱动;宝马530采用前后驱动和前四轮驱动。比530贵4万元主要体现在动力上。
搭载2.0T大功率发动机,最大功率185kW,峰值扭矩350N·m。零百加速可以达到6秒,这是一个非常快的成就。525搭载2.0T小功率发动机,最大功率135kW,峰值扭矩290N·m。虽然参数很差,但实际加速并不慢,才8秒多一点。
也就是说,对于国内的需求,525的动力绰绰有余。而且,今天的5系已经不是当年的5系了。虽然还是很容易驾驭,但离“运动”和“控制”还差得很远。大多数人购买它只是为了家庭使用和接待客户,并且不会将其带离轨道。
当然,530Li的配置不止一点点,全景天窗、换挡拨片、座椅加热、12声道音响等配置都超过4万种,而在选配方面,530Li可以配备更多选配。比如HUD抬头显示、后排空调和后座加热在525Li上是没有的,但在配置上,你可能会觉得4万元确实有点多。
但很多都买不到你。改装和改变。我个人还是推荐买530Li的车型,动力更大,配置上一定更舒服,因为毕竟你花了40万多,所以核心体验值其实更高,不管你是司机还是乘客,两者都是一样的,价格和配置肯定会代表体验的好坏。
