643
油耗增大的原因有很多,但有一个原因是大多数人都不会注意到的,那就是氧传感器对汽车油耗的影响。
氧传感器的正常工作温度是300度左右,因此凉车刚打着火时氧传感器无法正常工作。不过为了让氧传感器尽快达到正常温度,现在都使用了加热型传感器,凉车时会自动加热,能快速达到工作温度。平时大家所了解的发动机开环控制和闭环控制,听上去很高深,其实说的就是氧传感器是否参与工作。有氧传感器参与的就叫闭环控制,没有氧传感器参与的就是开环控制。闭环控制能够让空燃比维持在理论值附近,使汽油能够玩完燃烧,因此氧传感器对燃油的修正作用是非常大的。
氧传感器正常时自然不会影响油耗,只有它坏了,数值不准确了才会影响油耗。氧传感器安装在排气管上,作用是检测尾气中氧的含量,以此来确定燃烧状态,然后对喷油量进行修正。比如检测到尾气中氧含量过高,说明空燃比是不正确的,空气多汽油少,汽油烧完了但氧气剩余很多,也就是喷油太少了,混合气过稀。那么氧传感器的信号给到发动机电脑,发动机电脑就会控制多喷一点油,以达到最佳空燃比。相反,当氧含量过低时,说明混合气过浓,此时就要减少喷油量,始终让混合气维持在理论空燃比附近。所以氧传感器正常工作时,对于燃烧状态、排放、油耗等都有正面影响。
如果氧传感器传输信号不准确,一直给发动机电脑氧含量过高的信号,那么电脑就会控制多喷油,造成了混合气过浓,也正因为如此才导致了汽车油耗的飙升哦!
你明白了吗?
