1.2t卡罗拉怎么消除保养灯
卡罗拉消除保养灯可以通过关闭汽车保养灯、手动控制汽车保养灯、在行驶过程中用方向盘把机油警示灯锁定下来等方式来实现保养灯是用来显示车辆保养项目或者里程数,当保养里程数超过某一数值时(超过5000公里),保养灯就会点亮。当我们不在保养表上标出保养项目时就会被消除。如果一直点亮我们就要注意了!!注意保养表数值不能过高过低。
1、检查是否处于正常的工作状态,例如机油消耗或滤芯堵塞等情况是否有,如果发现则需要及时更换机油或者滤芯。
建议每隔5000公里更换一次机油(或空气滤芯)。注意:检查机油和滤芯的时候,不要使用普通机油,最好使用矿物油,避免导致油泥堵塞及损坏机油滤芯。如果是使用普通机油的话,建议在6万公里内更换一次(不能超过8万公里)、7万公里内更换一次、6万公里内更换一次(不同型号油品)。更换机油后须在指定维修站进行清洁。否则车辆可能出现发动机异响和油泥的产生。需要定期更换机油滤芯,及时更换发动机过脏的零部件,防止机油堵塞油路及降低滤芯使用寿命)。注意:最好是在4s店做首保(一般汽车保险都有附加险),在4S店保养车辆,应该到就近的维修店或者正规美容店保养。
2、定期检查保养里程数,若保养里程数超出设定范围则会显示保养灯点亮提示,如果超出设定范围则需要手动关闭保养灯。
当我们关闭的时候,保养灯会变为蓝色。保养灯显示的是车辆的基本信息以及保养时间。如行驶里程数等。若保养灯一直点亮,那就意味着您需要对车辆进行保养了,那么,您在日常使用中需要注意哪些问题呢?对此,我们为您总结了一下汽车定期检测机油机滤情况的方法及注意事项。希望对您有所帮助!
3、检查机油油位显示情况以及滤芯状态
在机油更换的周期内,若机油油位没有低于最低机油油位,则说明机油系统中过多或者过少机油都会在此指示灯上体现出来。如果机油更换周期未到,则说明机油系统中有很多机油,这些机油可能会被氧化、乳化、蒸发、渗漏、进入气缸壁内等。此时,如果更换新机油之后仍然没有问题的话,这台1.2 t丰田可以继续行驶5000公里后进行消除。如果机油在更换周期内一直没有到达最低机油油位,那么说明机油系统中已经产生严重的堵塞情况了,此时需要考虑一下是否需要更换新的机油滤清器或者更换新的机油滤芯。如果你觉得更换新机油滤清器和换机油滤芯所需时间太长了或是太麻烦了的话,那么建议车主朋友可以找一个可靠和专业的维修厂家对汽车更换机油滤清器进行一个预约处理。对于一些4S店只提供机油加成或者有少量滤芯存在质量问题这类问题是无法消除的。
4、确认保养灯是否熄灭以及熄灭时长有无变化
保养灯如果熄灭的话,说明保养的里程数没有完成。如果没有完成,那么按照保养项目表上要求完成,然后就可以继续行驶了。如果没有完成,那么就需要重新把车开回4S店了。如果你已经没有足够的时间去进行里程数统计或者不更换机油等等这些项目了,那么请找一家正规的汽修店,把车开到修理厂吧,然后交给他们帮你进行里程数统计和更换机油等项目,通常情况下他们会帮你算好是否需要更换机油或者刹车油、空调滤芯等。
