2011
车主刚拿到SUV之后,第一件事就是给它安装侧踏和保险杠,这是很多SUV车主的做法。但是,这种做法真的有作用吗?SUV的前后保险杠加装其实是一种装饰行为,美观大于实用。
在后期使用过程中,如果车辆保险杠损坏需要更换或侧面被撞需要修理,此时的维修费用会大大增加,前后杠和侧踏板需要更换,侧踏板是成套购买的,即使一侧坏了也要全套更换。
在设计方面,现在很多侧踏板根据车型有侧环绕踏板和下沉式踏板。一般来说,侧包围踏板需要通过拆下车辆的侧裙板来安装。承重方面表现一般,但对于车辆的离地间隙影响不大;下沉式踏板由固定在底盘上的三个支架支撑,强度较高。
但会严重降低车辆的离地间隙;而收放式电动踏板则是因为安装了电机并收缩到了底盘上,虽然美观性更好,但对车辆的离地间隙影响更大!至于脚踏板,如果是拆下侧支架安装脚踏板,拆下的侧支架需要打包存放。
如果以后车辆要恢复,原车侧裙边仍然可以使用;另一方面,它不会对车辆的结构造成任何损坏。对于那些紧凑型SUV或带侧踏板的小型SUV来说,下雨天简直就是一场噩梦。我的现代ix35是这样的。每次下雨天上下车,因为踏板比较高,车子用不上。
但是如果直接下车,整条裤子都会沾满泥巴,很让人心疼!其实停车保护功能是我最喜欢的,主要是因为之前我的车停的时候,车门被隔壁的车撞了几个洞,这让我很伤心,但是如果装了侧踏板,隔壁的车会开门。
当它踩到我的踏板时,它不会伤到我的门。从这个角度来看,侧踏板的安装还是很有必要的。对比安装和未安装的车型,我觉得除了大型SUV外,其他车型的安装都是多余的。对于紧凑型SUV和部分城市SUV,车门高度与轿车几乎相同。
加装侧踏板后,车辆离地间隙减小,也会影响车辆的通过性,但有点吃亏。很多车企在设计SUV车型时都会考虑安装前后保险杠和侧踏板。对于中大型SUV,由于离地间隙较高,原厂会设计侧踏板,方便驾驶和骑行。
对于部分越野SUV车型,原厂还将配备更多解释性的金属前后保险杠,更加有效保护。比如车身离地间隙大的越野车,出厂都会自带侧踏板,结构上考虑到了承载能力,但是如果一般城市SUV离地高度不达到需要安装踏板的高度,就安装好了。
踏板反而降低了离地间隙,消除了SUV的唯一优势。前后保险杠也是一样的。设计师们绞尽脑汁做设计,只是用一百块钱毁了设计师的心血。是不是很有趣!大部分改装件都很难做到锦上添花,除非是像各家车厂这样的合作改装厂。
而且只能在原设计师的参与下完成,而且价格也不是一般人能接受的.毕竟这些常见的侧踏板和前后杠安装都是多余的。还有一点就是如果你买的SUV比较小,车身长度不够,如果想要增加视觉效果,还可以加装前后保险杠,因为看起来车身拉长了。
看起来比较霸气,弥补原车尺寸的不足。这真的是不必要的。首先,厂家上万次的轻量化测试,在保证安全的基础上减少了可以减重的重量。采用超高强度钢、铝部件、激光焊接、有源部件,降噪降低隔音都是为了省油。
你加上了前后保险杠、侧踏板、行李箱、发动机装甲,设计师好不容易减重了100多公斤,你又给它加上了,这算不算一种多余?
以上就是小编对给SUV安装侧踏和保险杠,是纯属多余的操作?作用太小了的分析,感兴趣的车友可以留言讨论。
