3056
日前,领克09 EM-P远航版首次亮相并开启预订,新车共推出2个版型:领克09 EM-P远航版AM,预订价35.8万元;领克09 EM-P远航版PM,预订价37.8万元。新车将于11月初正式上市并交付。
领克09 EM-P远航版是领克SPA豪华架构下的首款混动车型,该车最大的亮点就是搭载领克智能电混Lynk E-Motive技术。这套技术此前我们也有给大家介绍过,它是基于吉利的雷神混动技术打造而来,可以看做是吉利雷神混动结合了领克品牌的定位,进行了特殊的优化和调校的产物。
另外,Lynk E-Motive有两种动力形式——EM-P混动和EM-F混动。其中“F”代表不插电的HEV油混,而“P”代表着PHEV插电混动。
领克09 EM-P远航版搭载的正是插电混动版本。可能很多人好奇,都是插电混动版本,领克09 EM-P和现有领克09PHEV车型又有什么区别呢?下面我们我们就带大家分析下。
EM-P有哪些优势?
此前很多人认为,领克09 EM-P就是现款09 PHEV车型换个标识。但事实上,其在内在结构上有很大的不同。
1、纯电续航提升至180km
首先,续航明显提升。根据官方资料显示,领克09 EM-P远航版搭载的是宁德时代40.1kWh三元锂电池,配备70L大油箱,可实现纯电续航里程150km(WLTC)/180km(CLTC),以及综合续航里程1100km(WLTC)/1430km(CLTC)。
对比之下,现款领克09 PHEV的电池容量为18.83kWh,电池厂商来自于威睿电动,NEDC 纯电续航里程仅有60/80km。由此可见,09 EM-P在续航方面有着质的飞跃。
更大的电池容量,也要匹配更快的充电效率。领克09 EM-P远航版除了支持家用7kW交流充电桩外,还提供70kW直流快充功能,只需要28分钟,电量即可从20%充至80%。同时,领克09 EM-P远航版还具备对外放电功能,最高支持6.4kW放电功率,户外也能煮火锅看电影,露营时刻也能欢乐来电,彻底释放带电潜能。
2、采用P1+P2+P4电机
领克09 EM-P远航版采用了P1+P2+P4电机的混动最强驱动布局,搭载Drive-E 2.0TD T5发动机、3挡DHT Pro混动专用变速箱,可提供519Ps超跑级马力,844N·m超高扭矩输出。
领克09 EM-P远航版采用P1+P2+P4多电机布局,三台电机各司其职,能够完美平衡用户对动力性的需求,让整车拥有更加高效节能的极致省油表现。
特别值得一提的是,负责驱动后轮的P4电机最大功率达到了130kW,最大扭矩为309N·m,独有的动力配置为领克09 EM-P远航版带来了四驱的能力,同时也让整车爆发力更强。
3、搭载三挡DHT Pro变速箱
领克Lynk E-motive智能电混的3挡混动电驱DHT Pro,支持全速域并联的电驱变速器,同级独有。
其中,时速20km以上即可进入并联模式,远低于日系车混动至少70km的并联车速,动力随叫随到;
起步时,3挡DHT Pro通过离合器滑摩,匹配1挡大速比,起步加速性能提升50%,甚至可以进行弹射起步,感受更强的推背感。
2挡用于城市工况及复合工况,能够兼顾节能与舒适性;
3挡用于高速工况,可以提供车辆需要的最高车速,同时也能降低高速行驶时的油耗。
凭借以上这些技术优势,领克09 EM-P远航版在满电状态下,零百加速仅需5.9秒,馈电状态下,零百加速仅需6.1秒。而在油耗方面,得益于更大的电池优势,其WLTC百公里综合油耗仅为0.9L,比现款领克09PHEV车型(WLTC百公里综合油耗2.8L)更低,同时百公里馈电油耗为7.5L,同样低于现款领克09PHEV车型(百公里馈电油耗7.8L)。
4、35种工作模式+7模FYRA-E智能电四驱
多电机驱动,多挡位传动,也为领克09 EM-P远航版带来了更加丰富的工作模式。
官方表示,相对于传统混动较为单一的工作方式,领克09 EM-P远航版拥有总计6大类,35种工作模式,可在不同混动模式之间切换,匹配用户不同的出行全场景。
此外,领克09 EM-P远航版还拥有7模FYRA-E智能电四驱,能够感知路况,灵活分配动力,可以实现智能/全时四驱随心切换,提供纯电节能、纯电舒适、越野模式、雪地模式等7种驾驶模式,应对多种不同路况。
不仅如此,通过聚类算法,领克09 EM-P远航版还能够不断学习驾驶者的风格,对油门响应、能量管理做出更加个性化的调整,让用户在全场景路况下都能拥有最佳节能表现,日常用车更加得心应手。
综上可以看到,相比现有PHEV车型,拥有领克智能电混Lynk E-Motive技术加持的09 EM-P远航版,不论是续航、性能还有油耗等各方面都有了一定程度升级,在硬件的综合实力上无疑更强。
当然,作为目前领克品牌的旗舰SUV车型,同样也是沃尔沃SPA架构下的首款领克车型,领克09 EM-P的产品优势当然不只是混动技术。
智能化座舱:8155芯片+六联屏
很多人对于智能座舱的第一印象大多数由智能屏决定。领克09 EM-P的智能座舱配备了12.3英寸液晶仪表屏、12英寸中控屏、6英寸空调屏、HUD共6联屏,对此官方将其称为“云图式智控六联屏”。
相比当下主流仪表屏+中控屏的方案,这种多屏配置不仅更豪华,重点是需要系统软件同时驱动多屏联动,在技术和芯片上也有更高的要求。对此,领克09EM-P搭载了8155芯片,12G运存+128G内存,从而保证了复杂渲染下的响应速度。
值得一提的是,为了满足用户个性化需求,领克语音JOJO专属形象可以自定义设计——车主通过手机端拍照上传,也能在中控屏通过对五官、肤色、发型、服饰等等进行形象自定义,从而创造出属于自己的专属形象。能够如此深度、个性化的进行自定义虚拟形象,业内并不多见。
语音系统方面,则可以控制车窗、空调、屏幕、座椅加热/通风等绝大多数车控功能,而且支持导航和音乐应用下的免唤醒功能,同时还支持oneshot指令、30秒延长聆听的免唤醒多轮对话这些高阶功能,让它查新闻、查股票、翻译英语也都不在话下。
智能驾驶
智能驾驶方面,领克09 EM-P搭载的是Lynk Co-Pilot智能驾驶辅助系统,车辆配备了12个超声波雷达、4个高清环视摄像头、5个长距离毫米波雷达、1个前视高精摄像头和1个驾驶员监测摄像头。提供ALCA打灯变道辅助、TAA大车主动避让、EMA紧急转向避让辅助、HWC高速公路领航辅助等多项驾驶辅助功能。
另外,领克09 EM-P也具备一键遥控泊车功能,可以依靠蓝牙连接车辆与手机,驾驶者只需要在手机上一键遥控泊入;当需要驾驶的时候,同样通过手机一键遥控车辆泊出,轻松上车。对于这样09 EM-P这样大尺寸的SUV而言,这一配置还是非常实用的。
基于沃尔沃SPA架构开发
领克09基于沃尔沃汽车的SPA(Scalable Platform Architecture)架构开发,这是沃尔沃旗下的中大型车平台,沃尔沃XC60和XC90都出自该平台。这也意味着领克09将与沃尔沃车型在某些方面保持一致,包括拥有相同的传动系统、高强度车身、稳定的底盘结构和强劲的电气系统等等。
而领克汽车此前推出的几款车型,包括领克01、03等等,主要基于沃尔沃主导、吉利与沃尔沃联合开发的、针对中级车的CMA架构。从这个角度来说,领克09可以说是系出名门。
那么,作为与沃尔沃同平台架构的车型,因此领克09 EM-P自然不缺豪华基因。
1、沃尔沃XC90同底盘
在底盘上,领克09采用了与沃尔沃XC90几乎一样的豪华底盘,前后悬架分别是双叉臂式和后多连杆式独立悬架。铝制部件占比达48%,使车辆结构更稳固,操控更精准,驾驶更安静。
2、高强度热成型钢占比超37%
安全方面,高比例高强度热成型钢占比达到37.26%,再配合多部位采用铝制材料,有效提升了车身强度,同时实现了更好的轻量化。
3、车身尺寸超过宝马X5
得益于SPA架构,领克09的尺寸长宽高达到5042/1977/1780mm,还有2984mm超长轴距。领克09的车身长度超越了进口宝马X5和奔驰GLE,宽度超越了奥迪Q7,不仅整体气势完全不输这些同级标杆,同时乘坐空间方面也会有不错的表现。
不过,比尺寸更重要的是车身比例,09前轮中心到踏板的间距达到620mm,发动机舱占车身的比例更大,从而更大程度地保障了驾驶者的安全。
外观内饰
1、外观设计
首先在外观方面,领克09 EM-P远航版基本秉持现款PHEV车型的设计,主要变化是新增暮光紫车色。官方便是,其灵感源自从白昼到日暮的变化,在暗影中透露出朦胧的紫色,深邃悠远,自带天地淬炼的美感。
细节方面,领克09 EM-P远航版前脸采用了“凌光战甲前格栅”设计,更具气势和多变之姿。尾部采用“鸥翼晶体尾灯”,搭配新增的logo点亮功能,形成真正的贯穿式尾灯,同时匹配隐藏式排气尾管设计,造型更加浑然一体。
2、内饰设计
内饰方面,领克09 EM-P远航版提供棕色、晨雾灰两种内饰风格。其中晨雾灰为新增风格,设计灵感源自清晨的都市海岸。
此外,基于用户反馈和需求,领克09 EM-P远航版采用了物理按键方向盘,高度集约化的功能按键,提高了日常驾驶操控的便捷性。
当然,作为一款豪华SUV,领克09 EM-P在做工用料以及配置等方面,依旧继承了现款车型的豪华标准。
其座椅选用了真皮中顶级的全粒面monaco nappa材料进行包裹,并采用了人工裁切、数控绗缝、选择性打孔等处理工艺,无论是触感、观感,还是实际乘坐感受,都达到极高的水平。另外,整车的座椅还加入了Ansole防污解决方案,让浅色真皮内饰抵挡各种可能沾污座椅的污渍,而且非常容易打理。
而在豪华配置上,新车有座椅通风/按摩/加热、方向盘加热、后备厢感应尾门、Bose音响、L2级驾驶辅助系统等,基本上你所需要的功能都涵盖其中,因此豪华配置这一点应该是毋庸置疑的。
电驹小结
抛开品牌力不谈,无论是领先的领克智能电混Lynk E-Motive技术、还是系出豪门的沃尔沃SPA架构,亦或是豪华的设计和配置,领克09 EM-P在产品力方面完全能比肩传统豪华品牌的同级车型。更重要的是,领克做到这点,只花了短短5年时间。按照这样的发展步伐,相信未来领克真的可以成为世界级的豪华品牌。大家认为呢?欢迎在下方留言评论!
