632
宝马近日宣布,将于10月12日开始在欧洲市场接受全新“7系”(BMW 7系)高性能M车型“ M760e xDrive ”等级的订单。
M760e xDrive 等级配备了插电式混合动力 (PHEV) 动力系统。它使用了宝马的第五代eDrive技术。电机与8速AT“Steptronic”一体设计,最大输出功率197hp,最大扭矩45.9kgm。
发动机为3.0升直列6缸汽油涡轮增压发动机,最大输出功率为380hp/5200-6250rpm,最大扭矩为53kgm/1850-5000rpm。包括发动机和电机在内的整个 PHEV 系统可产生 571hp 的功率和 81.6kgm 的扭矩。驱动系统是4WD“xDrive”。强劲的PHEV动力总成,0-100km/h加速仅需4.3秒,极速可达250km/h。
在地板下的电池是第五代锂离子电池,存储容量为18.7千瓦时,比以前大了50%以上。EV 模式扩展到最大 85 公里(WLTP 循环),及最高车速为140km/h。
在电池充电方面,最大充电输出功率已经超过传统的 3.7kW ,提升至 7.4kW,电池可以在 3 小时内充满电。当连接到家用插座时,大约 9 小时即可充满电。
在内部,方向盘有一个特殊的设计。它采用3辐设计,不同于其他等级的2辐。饰板采用带有金属效果和 M 标志的 Fine Line Black Fine Wood 饰边可供选择。
BMW 个人美利奴皮革座椅是标准配置,有黑色、摩卡、烟白、Amarone 和 Tartufo 可供选择。无烟煤车顶内衬和多功能座椅也是标准配置。
带有黑色饰面和 M 标志的 BMW M 专用肾形格栅。具有增强空气动力学性能的 M 车门后视镜、来自 M Sport 制动系统的蓝色制动卡钳,以及空气呼吸器旁边带有 M 标志的独家装饰。后保险杠采用双梯形排气尾管和扩散器。
M 前保险杠具有三个独立的进气口。侧裙和后保险杠也是专为为该车型设计的, 可选镀铬系列包括用于侧裙的镀铬饰条和用于侧窗的亮黑色饰边。安装了 21 英寸 M 铝制车轮。配备带 M 标志的前侧板和带 M 标志的照明门槛罩。可选配与车身同色的M后扰流板。
还提供深色 21 英寸 M 空气动力学车轮。还提供专用的运动套件,其中包括 M Sport Pro 套件、黑色肾形格栅和 M 后扰流板,以及 M Sport 制动系统。它配备黑色抛光制动卡钳和安全带,带有 BMW M 颜色的三色对比色缝线。
