240
在市面上,混动版的售价相当高,以小型 SUV为例,宋 PLUSDM-i的售价在十五万以上,而哈弗H6和长安CS75 PLUS等都在11万以上,两者之间的售价相差很大。然而,八月二十五日,五菱推出了一款全新的混合动力车型——五菱星辰,售价9.980-10.980元,与紧凑型 SUV的售价相当。
但五菱的价格,让一些人很是疑惑,这款车的价格,到底是不是因为价格太低了,导致销量下降了?先不要妄下结论,下面就让我们对五菱的混动车型进行全面的测试,看一看它的各项性能,有没有一款真正的混合动力汽车。
在外形方面,五菱星采用了燃料型五菱星的风格,巨大的前脸,五菱的标志,以及前后两个层次的中网。车身两侧也是两种颜色,顶部是一种漆,和车身颜色不同。与此同时,该车型还加入了一款全新的“极地冰蓝”,并在尾灯上加入了 HEV专用标志。
在驾驶室里,新的赛车加入了蓝色和白色的风格,但驾驶室的外观并没有太大的变化。在中央控制室的最上面,有一个悬浮式的显示屏,下面是一个像是流线型的空调,下面是一个银白色的按钮。挡把的构造和五菱星的五菱星不同,它的外形更小,而且可以变成晶莹剔透的挡。这辆车的内部空间很大,长度4594毫米,轴距2750毫米,在紧凑级 SUV中算是比较好的了。再加上地面是纯平的,坐在上面也不会觉得拥挤。
至于五菱的动力,则是一台P1+P3串联的2.0 L混合引擎。这种混合动力分配方式,在混动车型上很普遍,比如比亚迪的DM-i混动,比如本田的i-MMD混动。这种功率组合,可以在行驶状态下,进行各种类型的转换。比如在低速和低速的情况下,汽车是电动的,而在高速的情况下,则是直接加速。这个系统的目的就是为了提高发动机的效率,在各种情况下,发动机和电动机的效率都会有很大的差别,这样的话,它可以在满载状态下行驶1100公里,在城市里的平均油耗只有4.6 L/100 km。
五菱的星辰混合动力系统,最大功率为320牛·米,其功率与2.0T相当。这款车的最大功率是100 kW,可以让驾驶者在一开始就感受到最大的力量,0-60公里的速度只需要3.2秒。此外,这款车搭载了五菱第一款电磁 DHT,在全速行驶时,可以实现平稳的动力输出,就像是一辆电动汽车。而 DHT则是采用了液压技术,所以会出现一些粘度较高的问题。
总而言之,以五菱的混动式车型的实力来看,它的混合动力技术相当不错,就像很多混合动力 SUV那样,续航时间长,油耗低,而且内部的容量也不会太大。五菱的混动式混合动力 SUV,与一般的混合 SUV有很大的区别,它的进入门槛相对较低,让顾客可以用低于10万的成本购买一款混合 SUV,说不定还能成为一款大众化的 SUV,符合中国市场对混合 SUV的需要,你要是有个十几万的预算,还打算购买一款混合动力 SUV的话,你可以去试试。
