4453
熄火后不能踩刹车是正常的。基本上所有的车都是这样设计的,因为刹车系统不是由脚直接驱动的。中间有一个制动助力泵辅助,踩下制动踏板后驱动发动机助力泵。另外,刚熄火的时候刹车还是有点效果的。如果刹车没有助力,那我们就很难踩下去!
有的朋友可能会问:摩托车的刹车,不管是碟刹还是鼓刹,都容易踩到发动机熄火!事实上,由于摩托车马力小,重量轻,制动力不需要太大。因此,无需辅助即可达到制动效果。汽车马力大、整备质量高、惯性大,所以减速和制动需要更大的制动力!
而这种制动力,是我们踩到脚很难达到的!并且在用力刹车时很容易分散。司机注意!所以为了达到良好的制动效果,必须对刹车片施加更大的扭矩!因此,汽车只会使用动力辅助。汽车由真空驱动,卡车由气动驱动。
但并不代表刹车功能丧失,刹车效果依然存在,第一只脚的踩踏力没有变化,只是第二只脚的刹车比较用力,司机在踩踏时必须用力.我个人在比较小的缓坡上试了一下,太陡的陡坡我也不敢用。有兴趣的可以去陡坡关火试一试。
必须在保证安全的前提下进行。如果车子停了车,刹车不灵了,那么我们在陡坡上把车关掉,或者那些有自动启停功能的车都是在发动机熄火的情况下。如果遇到这样的坡路段,手刹拉的慢一点,不只是往后滑,别着急,你想到的问题。
车子处处都被设计师考虑过了,车子熄火了汽车从钥匙中拔出是两个不同的概念,汽车熄火和钥匙拔出,然后车载电脑分析驾驶。根据驾驶员的意愿,这意味着汽车已经停下,不再需要制动效果。这时候刹车踏板真的是不动了。
如果你不相信,你可以试试。让我告诉你一个真实的例子。我的一个朋友开着一辆17岁的帕萨特。有一天他打电话给我说,他的车按下启动按钮时,车没有反应,不能着火。司机没有下车,在发动机熄火的情况下多次踩刹车。
导致刹车系统没有真空助力,刹车踏板踩不下去。这辆车一键启动汽车。刚踩了刹车,最后,我让他用力踩刹车踏板,车子成功启动了。当车辆熄火时,制动真空系统中会有一点真空。前几英尺踩刹车是正常的,但是几步之后就没有真空助力了。
是正常现象。增压器依靠发动机运转时产生的真空来产生增压。当发动机关闭时,真空消失了。助推器储存的真空用得越少,就越难踩到。发动机熄火后,制动辅助不起作用。对于自然吸气发动机,增压的真空来自进气管节流阀的节流作用。
而对于涡轮增压发动机,真空来自真空泵。因此,只有在发动机运转时才能产生真空。发动机熄火后,真空源不再连续,没有办法提供帮助。以上内容就是对汽车熄火后踩不动刹车作出的分析,感兴趣的小伙伴可以在评论区留言讨论,感谢观看。
