1600
我是一名专职的网约车司机。网约车司机的辛苦可能很多车友体会不到,高强度的工作,紧绷的精神状态,高额的平台抽成。但是为了生活,唯有坚持。尤其是这3年的疫情,饱经了太多的酸甜苦辣。
对于今天的这个,我也是酝酿了很久,纠结了很久,一直在构思如何写好这篇,同时也纠结,如何让大家理性看待和深入了解烧机油的原因,及解决的办法。
首先说说什么是烧机油和烧机油的危害,烧机油就是四冲程发动机的机油在润滑过程中参与了混合气的燃烧,从而造成了机油过量的消耗,以至于一个保养周期可能要多次添加机油。烧机油会让燃烧室产生过量的积碳,造成气门关闭不严,抖动,动力下降,堵塞喷油嘴,导致汽油不能充分雾化,费油,活塞顶部的积碳还会改变压缩比,严重的烧机油会让活塞顶部产生大量积碳,当积碳超出活塞边缘会划伤气缸壁,极端情况积碳会脱落,随着活塞高速往复运动,导致发动机严重拉缸,大修发动机。
下面再说一下活塞的作用,我尽量说的详细一点,知其然知其所以然。
活塞是发动机内部关键的部件之一,它有三道环,其中上面两道是气环,在做工过程中提供密闭的腔室,保证混合器点燃时压力不会泄露 ,第三道环是油环,负责在往复运动中布油和刮油。在发动机工作的过程中活塞承担了混合器点燃时的高压,高温,在活塞顶部燃烧后的混合器会产生极高的压力,推动活塞下行,通过连杆将作用在活塞顶部的压力转变为曲轴的扭力,通过变速箱将扭力传递到轮子上,带动汽车行驶。
活塞是个坚强的汉子,一直在高压高温的环境中工作,但是再坚强的汉子也有生病的时候,如果有的时候机油用的不好,润滑效果就差,清洁作用也差,容易形成油泥,汽油品质不好,用车频率不高,油路得不到清洁,就会导致油路中杂质多,汽油变质,油泥和杂质在高温的作用下缓慢结痂,日积月累就会在燃烧室内部形成积碳,堵住喷油嘴,堵住了油环的回油孔卡住了油环,造成了油环的张力不足。这时候就喷射时汽油不能完全雾化会造成动力不足,费油。堵塞的回油孔和卡滞的油环再布油后,刮油的时候留在气缸壁上的机油不能从回油孔流到机油底壳,而是随着混合器一起燃烧了,这就造成了机油的异常消耗。
说了这么多,只是简单说明了一下什么是烧机油,烧机油的危害和为什么会烧机油。但是对于烧机油还是要理性看待的,并不是说一个保养周期,机油尺液位下降了就是烧机油了,这种只是正常的消耗。任何车,不管是德系,日系,法系,国产车,都不是保养时加多少机油,就放出来多少机油,一个保养周期有正常的消耗是正常的现象。
千呼万唤始出来,现在说说本帖的主角,我的伙伴是比亚迪秦.插电式混动2018款,4年的时间已经行驶246000公里,我的秦没有什么大问题,一直勤勤恳恳的付出,不得不说近几年来国产车的质量越来越好,与合资车的差距也越来越小,相信未来是国产新能源的天下,合资车的优势也会越来越小。汽车是个庞大的系统组成,再皮实耐用的车也有出问题的一天,已接近25万公里的高龄,也迎来了烧机油的问题。
当时也想着凑合再开一年算了,四年跑了25万公里,平均一年6.25万公里,再坚持一年就已经31万公里了,打算换辆纯电车,这样的话拉网约车利润更高一些,平均一公里八分至一毛钱左右的成本。但是回想起我的伙计这四年里为我的家庭付出了真么多,又有些不忍心放弃他。也问过修理厂,大修发动机甚至更换发动机是唯一的选择。大修发动机对于更换发动机来说会便宜一些,但是大修是有风险的,人工装配并不能达到出厂的状态,维修师傅的手艺也是良莠不齐,对于维修后的效果更不能保证。大数据就是你想什么就会给你推送什么,查了大修发动机,烧机油,就会推送免拆治理烧机油的视频,和店家联系过,基本都是药水浸泡,释放活塞环,网上查了一下,对于药水浸泡褒贬不一,有的会腐蚀缸壁和活塞表面,造成更严重的烧机油。既然这个不靠谱那就坚决不能冒险。
有病不能乱投医,死马还当活马医:有一个修理厂的一个师傅跟我讲了一下司有普,在网上也做了一些了解,而且价格也相对还是应该说小贵的,但是有句话讲了,就是一分钱一分货,便宜的东西可能效果不好,尤其现在市场上添加剂产品琳琅满目,种类繁多,稍不留神就交了智商税。但是反过来说几百块钱的东西,试试总是没什么大损失,相比抬发动机大修,最多我损失几百块钱而已。网上查了案例,确实有很多车友使用后车不再烧机油了,而且客服也给详细讲解了使用的方法,逻辑上行得通,那么大概率不会有太大问题。有些时候直觉也是一方面,试一试等于多给自己一次机会。
下单后自营仓库发货,速度很快。修复前状态:
修复的过程很容易,按照医嘱,多跑,勤用车就行了。在工作的过程中,清洁油路,清除积碳,释放活塞环。其实做滴滴真的很辛苦,跑少了,不出里程数,就没有高额流水,跑多了,不惑之年,身体确实吃不消,有时候赶上饭点,平台又派单了,饥一顿饱一顿。每天十到十二个小时候的工作时间,很枯燥,网约车真的不适合年轻人干。疫情以来,网约车司机算是高危职业,今年年初的春节我就被拉去隔离了,还好当时明智买了隔离险,隔离期间每天赔200,总计赔了2800块钱。有些时候你只是看到了网约车月入过万,可是你看不到司机背后的心酸。
油箱见底,加入修复剂,加满油。再将机油版的修复剂加入发动机,双管齐下,希望能药到病除,打开网约车软件,准备接单。整个修复过程开始:
在西安单子很多,尤其晚上下班后是接单的高峰期,7个小时的流水收入小有结余,混动车型非常省油。有时候我很羡慕写字楼的白领,拉网约车每天都能见到形形色色的人,我也愿意和他们聊聊天,分享一下彼此的喜闻见乐,在工作中寻找乐趣。
每天的大约2-300公里左右的里程 ,大概一个星期左右就跑到了1542公里,用了两箱油。混动车型不能用纯油车的标注来计算,按照充电频率,实际行驶了1542公里,大概有是1/3是充电模式,算起来有3-400公里是纯电行驶的,也就是纯油行驶大概1200公里左右吧。使用2次修复剂后机油没有下降。使用前1500公里混动模式,油电都有的情况下要消耗一升机油,按照这个比例,大约1200公里左右就是烧掉一升机油。这两次修复说明了机油版和汽油版一起用确实效果不错,事半功倍。由于油箱比较小,全加满只有28升汽油,所以第二箱油我只加了两只修复剂到油箱。效果:混动模式共行驶900公里,第一箱油见底前,机油表正常,未见减少;以前油门加速无力有所改善,第三天猛加速时发动机抖动情况基本消失,偶有异响。油电综合成本0.38元/公里
周五的时候人多一些,平时晚上九点左右收工,今天稍微多跑了两个小时,明天周六没有早高峰,不用早起,可以多睡一会了。
进度条快进中。。。
第三箱油没拍照片
这是第四箱油,也是我第四次加汽油版修复剂,同样加了两支到油箱中,总里程数2815-1542实际跑了1273公里,纯油跑了大概900公里。
第五箱油,也是修复期间最后一箱油,同样加了两支到油箱中,总里程数3737-2815实际跑了892公里,纯油跑了大概700公里。机油液位没有下降
修复期间总计跑了3737公里,为了验证这次的修复效果,我决定提前更换机油,还有原因就是如果这次效果很好,一定会洗下很多油泥,导致机油过早的失去润滑和清洁的作用,如果不理想那么我可以及时止损。接车后登记里程数,检查外观,小哥填写好记录单准备更换机油以及检查燃烧室积碳清洁的情况。
内窥镜看了四个气缸内的积碳,效果很好,活塞顶部只有少量积碳残留,但是也已经被溶解,相信如果再巩固一两次,就能彻底清除干净了。
检查完燃烧室,准备放机油了,忘了拍废机油的颜色了,但是旧机油又黑又粘稠,可见洗出来多少陈年的油泥和积碳
其实我倒是蛮能接受这些新的科技的,因为,现在的科技真的是有时候出乎我们自己的想象,我也是老司机了,17岁领驾照,都快30年的驾龄了,虽然不会自己修车,但是对于车辆的维修保养我是知道一点的,如果说是直接大修发动机的话,对发动机其实伤害是很大的,就像癌症的病人动大手术切除病灶一样,,伤元气。其实去除积碳也是如此,只是我选用了比较保守的化疗方案,用修复剂溶解积碳,避免了抬发动机大修,也避免了大修后一些不确定的风险。基本上只要修过的发动机的话,肯定没有出厂的状态好,而且还要看修理厂的水平如何,如果要是运气差一点,碰到一个不负责任的修车师傅的话,不修还好,修了,只能把发动机给越修越坏,有句话说的一点没错,车不是开坏的,而是修坏的。
有个车友说最便宜的就有时候最便宜就是最贵的,所以既然是最贵的话,我们索性就一次性选择最贵的那种,便宜的东西真的是智商税。大修发动机说不好就是1万块钱打底,而你现在花个两三千块钱就能搞定,有些新事物总要去尝试一下的。我也是大家口中说的老司机,其实好多养车用车的坏习惯恰恰使我们中自认为的老司机带来的,25万公里我从来没有用过任何的添加剂,也从来没有考虑过积碳的问题,认为多跑高速就能清楚积碳,但是从来没有考虑过结痂的积碳原来是那么顽固,也从来不知道积碳还能卡滞活塞环,堵住回油孔。
在网上随便一搜添加剂的种类繁多,各种复杂的专业名词确实让不懂的人摸不到头脑,也不乏有些滥竽充数的产品,但是也确实有好用的产品。这个还需要自己去研究,鉴别,搜索一下相关案例,多看一些卖家的评论,尤其是带图片的评论,更能直观的反馈效果,也是最真实的买家。我自认为这篇写的不完美,缺乏专业数据的支持,照片也不是很全,但是从最开始到修复结束,也能完整的串联起来,清晰的表达出为什么烧机油,烧机油的危害,和怎么解决烧机油基本做到图文并茂,使一些对车不太了解的车友也能大概的读明白。释放活塞环的产品网上也很多,我只是选择了其中买家评价最好的一款产品而已,而且客服确实耐心解答了我提出的所有问题。
当然这个不是神药,治理后机油消耗多少也是因车而异,不要想着能恢复到新车的标准,因为发动机也会磨损的,随着里程数越来越好,机油消耗也会随之增加,也不是所有烧机油都能用这个方法修复,对于严重拉缸的车还是老老实实的大修发动机吧,对于气门油封老化的车型也需要更换气门油封解决的问题。这个方法只适用于堵塞油环回油孔,卡滞油环导致的烧机油,幸运的是这种类型的烧机油也是我们最常遇到的,也是最常见的原因。
我也会继续观察后续机油的消耗情况,不定期的反馈后期效果。国产车一直在进步,比亚迪从最初的模仿,到现在完全的自主研发,在新能源汽独树一帜,确实感到自豪。
