900
常规保养没有按时做。新车时大部分人都能按时保养,车老了之后保养被看得就不那么重要了,到了保养期总是一拖再拖,能不换的东西也就不换了。机油、空气滤芯和汽油滤芯脏了都能影响油耗,机油脏了发动机运转阻力变大,不但影响油耗,磨损也会增大。空气滤芯脏了进气阻力变大,进气不畅,导致燃烧不完全。汽油滤芯脏了会导致油压降低,喷油压力不足,也会导致燃烧不完全。因此基础的保养也很关键,不管新车老车都应该按时做哦。
传感器功能下降,比如氧传感器和水温传感器,如果信号不准确,也会影响油耗!氧传感器能提供重要的燃油修正信号,电脑根据该信号调整空燃比至最佳状态。如果信号不准确,空燃比就达不到最佳状态,会导致燃烧不完全。水温传感器如果提供的水温信号过低,则电脑会多喷油,加浓混合气,使车达到正常水温,这样油耗也就偏高了。这两个传感器需要用电脑检测数据流才能确定其是否损坏,所以需要专业的技师进行检测。
用车时间超过5年以上,要知道,老车积碳问题是影响最大的,几乎每辆车都有积碳,除非从新车开始就定期清理。有了积碳要么引起进气不畅,要么引起汽油雾化不良,总之汽油不能完全燃烧,想要做同样的功就要消耗更多的汽油,油耗增大。老车清洗积碳是首先要做的,活塞顶部、节气门、进气道、喷油嘴,这四个地方的积碳要重点仔细清理,如果积碳非常多,最好要拆洗。积碳不是特别多,可以用挂吊瓶式的免拆清洗。清洗完了之后一定要跑一下高速,这是比较关键的。因为清洗下来的很多积碳颗粒并没有完全排出,还有一些即将要脱落但还没有脱落的,需要大气流冲刷才能排干净,不然当积碳变硬了之后,又会附着在原处,清洗效果就不好了。你明白了吗?
