721
很多人新车到手才发现有一种ECO模式,一些小伙伴将它称作是"总裁"模式,不过这个所谓的"总裁"模式带给很多人困扰,因为有人说它可以导致发动机更容易产生积碳,从而伤到爱车;也有人表示这种模式很实用,根本就不会导致积碳增多,那么到底哪种说法更靠谱?ECO模式开还是不开呢?
ECO模式分为两种类型,一种是主动式的,会有专门的按键,车主可以自行选择是否打开。但是主动ECO开启以后,会造成一些不便,诸如油门不够灵敏,或者升档更早等。另一种被动式就会好很多,它没有专门的按键,只是在开车时会发现仪表盘上有一个绿色的ECO提醒标志,当车速提到一定公里时,ECO会根据当前油耗进行智能评估,以达到最佳的燃油供应量。
ECO模式如何达到节油的目的
首先是节气门开度的调整,用咱们的话就是让开度变小一点,油门也就是主要控制的就是喷油量,节气门开度变小,我们踩油门就会感觉到迟滞或是变重。
当我们开启ECO模式之后,车辆行进过程当中,就会对自动变速器档位,发动机转速以及车速,制动和变速器油温等等这些对油耗有影响条件的进行综合分析、判定,然后ECU控制单元进行计算出最佳量提供给发动机做工,让油耗比正常模式有效降低。如果说的再简单一点,就是以合理的档位控制发动机的转速,来减少不必要的燃油消耗。
上面我们说的是主动ECO模式,还有一种是非主动的ECO模式,也就是说我们的汽车中控上有专门的按键,你可以使用,也可以不使用,这种是通过干预ECU实现智能控制来达到经济节能的目的。
ECO在一些特定的情况下是不能发挥作用的
ECO虽然是为了节能,但是在某些特定情况下是不能发挥作用的。当车速超过120公里/小时,此时为优先考虑车速,节能模式自行失效,换句话说,如果超过经济时速(通常在60-90公里/小时之间)比较多,那么ECO模式也就不能起到节油的作用。第二,ECO模式主要是在车辆行进中通过电脑自行控制,发挥功效,因此停车怠速或者手动模式下,ECO功能同样不起作用。第三,当需要克服一定阻力,需要大扭矩输出时,比如遇到爬坡等情况,ECU电脑判断优先保证足够的动力驱动车辆,ECO模式也不会工作。
ECO模式到底省油吗?
1.分路段
ECO模式在市区确实能省下油,根据排量不同,大概能省下5%-10%的油!但在高速上效果可就不明显了,索性还不如关掉呢。而且N档、P挡、手动模式、爬坡的等路况下ECO模式也会失效
2.分排量
刚才说啦,不同排量车子情况会不一样,而有些小排量的车子,甚至还会费油!试想一下,排量小的车,本来就“小马拉大车”,满足自身需求已经够呛,再开ECO模式,车子哪还跑得了?至于平时跑起来都费力的车子,那就更不建议开启了……
开启ECO到底会不会产生积碳,影响到发动机?
很多小伙伴都怕开启ECO模式之后会增加积碳,进而影响到发动机寿命,其原因就是怕发动机长时间处于低速运转的工况下,会增加积碳,但是ECO模式与低速真的没有关系。ECO主要是控制车辆无法长时间怠速也不能长时间低速行驶,更不能急加速前进,以这种方式来达到节油目的。
车辆长期低速行驶与ECO模式的作用是有悖的,因为ECO作用之一就是避免车辆长期低速行驶,车辆缓慢平稳提升,也不带代表发动机一定就处于低速状态。ECO主要降低的是输出的反应效率,减少不必要的燃油喷射,比如一些车辆在比较低的转速和扭矩下,就会使用MPI喷射模式,一旦发动机在高转速和高扭矩下,就会采用缸内直喷模式,这种既避免了积碳产生,又保证了高速运转时的动力充沛。综上,大家真的没必要纠结开启ECO产生积碳增多的问题。
当然,一些小伙伴表示ECO模式会影响车辆动力性能,怎么说呢,比如神车H6如果你打开ECO,那么车辆加速比其他模式会更加循序渐进,不过油门踏板反应的速度的确减慢了不少;比如神车 卡罗拉 ( 参数 丨 图片 ),ECO模式也会感觉车辆反应比较迟钝。
