971
汽车轮胎主要由橡胶材质组成,它是一易损件,对于车主而言,每隔三五年就需要更换一次汽车轮胎,汽车轮胎如何挑选?如何判断汽车轮胎的生产日期?该轮胎最大承受载荷是多少?所承受的最高车速又是多少?这些参数值很少有车主关注,但它却是汽车轮胎保养的必备知识,通过本文,希望大家都知道如何给自己的爱车挑选最合适的轮胎。
轮胎表面的字母及数字包括轮胎品牌标志、轮胎规格、轮胎外侧朝向、最大载重质量及可承载的最大车速,生产日期,还有轮胎的最大充气压力等。
轮胎品牌
在轮胎侧面,有几个很大的英文字母,比如MICHELIN代表米其林,BRIDGESTONE代表普利司通,GOODYEAR代表固特异,Continental代表大陆轮胎(又称马牌),DUNLOP代表邓禄普轮胎,PIRELLI代表倍耐力轮胎,HANKOOK代表韩泰,MAXXIS代表玛吉斯轮胎,这些轮胎也都是家用车最常使用的,米其林及马牌以舒适性、静音性为主,倍耐力及固特异以耐磨性为主,而韩泰、玛吉斯则具有更高的性价比。
轮胎规格
轮胎的规格常用一组数字表示,比如195/55 R15 85V,其中,195是指轮胎的断面宽度,55是指轮胎的扁平比,扁平比计算公式为断面高度除以断面宽度*100%,R是指子午线轮胎,15代表轮辋的直径,这几个数字及字母,严格限制了车辆轮胎的尺寸,如果车主要更换轮胎,这些尺寸一定要严格一致,否则轮胎无法装配成功,即便装配完成,也可能存在干涉现象。
85V则代表了轮胎载重指数和速度级别,查询轮胎载重及速度表格,可以发现,85代表轮胎载重能力为515kg,V代表轮胎最高时速为240km/h。
轮胎生产时间
轮胎的具体生产日期对于车主而言至关重要,毕竟轮胎都是由橡胶材质组成,长时间保存,橡胶容易老化,轮胎的强度会下降,车主一定要选择生产日期最近的轮胎。一般情况下,在轮的表面会有DOT或CCC字样,DOT为美国交通部认证,CCC为中国强制性产品认证,在DOT或CCC的后面会有轮胎产地信息及工厂代码,而后跟着4个数字,该数字的后两位表示轮胎的生产年份,前两位代表的是第几周生产。
轮胎外侧朝向及最大充气压
在轮胎的侧面,一般都会有outside字样,代表轮胎的这一侧朝外,车主在更换轮胎时,一定要仔细辨识。
在轮胎的表面,都会有一些非常小的字样,xxx max. press,前面的数字代表轮胎的最大充气压力。
轮胎三“T”指标
轮胎的三“T”是指Treadwear xxx(耐磨指数),Traction x(牵引性能),Temperature x(温度指数),所有的指标都是按照标准化程序得出的结果。
耐磨指数通常以数字来表示,数字越大,代表该轮胎的耐磨性更强。牵引指数是指轮胎的抓地能力,以AA/A/B/C表示,其中AA代表优秀,C代表最差。温度指数用A/B/C来表示,其中A代表抗高温性能最好,C代表最差。
希望大家能够牢固掌握轮胎表面标识含义,更换轮胎时,不需要别人帮助,自己给自己的爱车挑选最合适的轮胎。
标签: 轮胎
