1675
首先,我们不得不承认,理想ONE是一款好车,增程式电动车填补了,国内新能源的空白。180KM纯电动续航,如果有充电条件,在城市里可以当纯电动车使用,用车成本极低。动力不错,只比同级别燃油车不弱。
底盘舒适安静,基本达到了准豪华车的水平。与同价位的中大型SUV相比,已经非常出众了。该模式下的唐Dm理论上,与理想的ONE运行模式相同,但由于BSG电机的发电功率不高,只能满足中低速行驶的需要。
在中高速行驶的高功耗状态下,车辆只能在EV或HEV模式下运行,在HEV模式下,电机负责在启动加速等高能耗状态下行驶,而内燃机在巡航状态下实现了非常低的油耗。
该模式与ECVT混合动力车相同,但与真正的增程续航里程消耗仍有一定的理论差距。所以理论上理想ONE的油耗性能会比唐Dm低,但在实践中并没有实现,因为增程器的技术水平很一般。
这台1.2T直列三缸发动机来自东安动力,型号为DAM12TL。这台机器在2015年成功点火后,从未搭载过量产的燃油车,很荣幸理想ONE是第一台。IdealONE的目标群体或潜在车主是30多岁的年轻人。
他们想要购买新能源汽车,想要二胎,追求舒适,想要兼顾多人的需求。从这个市场定位来看,理想ONE的产品定位是准确的。如果你适合这个群体的轮廓,你可以选择购买这款车。
因为理想一确实可以很好地满足这个群体的需求。短距离行驶和180公里的NEDC纯电续航,让车主上下班通勤都可以用纯电。对于长途旅行,增程式结构和六座/七座设计也可以让一家人舒适地旅行。
在这一细分市场中,理想一号几乎没有可比车型,尤其是对于牌照有限、数量有限的城市,理想一号几乎是他们唯一的选择。比亚迪唐虽然动力更强,价格更低,但乘坐舒适性不如理想ONE,纯电动续航里程也更短。
然而,理想一号也有其不足之处。如果没有车牌和数量有限的问题,那么就没有必要选择IdealONE,因为在燃油车领域,有大量类似的车型可以替代,比如丰田汉兰达和别克昂科旗。也能满足6-7人的应急出行,更通用,故障率更低。
理想ONE真的很适合做跨界车,虽然当时不是厂家设计的,前后双电机驱动,高原动力真的不错,我从来没有开过这么好的车高原,纯汽油车,就算是机械增压,4500米也是70%的动力容量,还得中大排量的增压。
理想ONE想要行驶平稳,必须更换AT轮胎,噪音和震动会增加25%左右。没关系。AT轮胎原厂尺寸建议为255,50R20。大品牌只有普通轮胎,其余都是淘宝品牌爆款,也适合用。
油耗方面,换AT胎后的理想ONE稳定在10.2,相比平原稳定在9,油耗提升1.5。换上泥胎的猛禽满载,3.5TT油耗稳定在15。IdealONE不同于传统意义上的纯电动汽车和插电式混合动力汽车。
它是一种增程型车辆。动力总成由内燃机、发电机和驱动电机组成。结构比较复杂,技术含量比较高。发动机不直接参与驱动,而是向发电机提供动能,使发电机产生电能,再由发电机产生的电能使前后驱动电机工作。
在这种增程模式下,续航可达800公里。在没电的情况下,可以像燃油车一样加油,所以续航还是很有保障的。而且需要注意的是,这款理想ONE归根结底是一款新能源汽车,它只是依靠电力来驱动。
综上所述:可以加油发电,但对于消费者来说,只有家里有充电桩才可以。把它的优势发挥到极致,所以如果你想购买这款理想的ONE,最好先确认你家是否可以安装充电桩,并确认可以安装充电桩后再选择。
标签: 底盘
