730
BMW 旗下御用改装品牌 ALPINA,日前针对以 BMW 在 4 月发表的小改款 X7 为基础,推出最新改装产品 ALPINA XB7,除了外观上进行小幅修饰,其动力上的强化更是一大亮点,搭载 4.4 升 V8 双涡轮增压引擎,针对车辆进行改装调校后,最大马力提升至 630 匹,静止加速至时速 60 英里 ( 约 96 公里 ) 仅需 3.9 秒,为这辆大型旗舰SUV注入出色的性能表现。
动力进一步提升,超过 600 匹马力
作为 BMW 的御用改装厂,ALPINA 过去推出不少其品牌的改装车款,而经过 ALPINA 调校后的车款动力几乎都有明显提升,在 2020 年时就以当时的 BMW X7 进行改装,推出性能产品 XB7;而 BMW 在 4 月发表小改款 X7 后,ALPINA 自然也不会错过这次机会。
在把排气系统、冷却效能做进一步强化,并透过将 ECU 引擎程序码重新进行编写后,使小改 XB7 最大马力来到 630 匹,相较小改前 XB7 的 612 匹有所提升,最大扭矩为 800牛.米,静止加速至时速 60 英里 ( 约 96 公里 ) 缩短至 3.9 秒,能在 12.4 秒内行驶 400 公尺的距离,而使用较小的 21 吋轮圈时,最高极速可达 290 公里。
优化悬挂系统,增加运动性能
小改 XB7 搭载了 ALPINA 运动化悬挂技术,在不同的行驶模式及速度下会调整车身高度,以达到更出色的竞技状态;在时速低于 19 英里 ( 约 30 公里 ) 的情况下,车身高度会升高 1.6 吋 ( 约 4 公分 ) ,在 Sport 模式或是时速高于 100 英里 ( 约 160 公里 ) 时,车高会降低 0.8 吋(约 2 公分),而在 Sport+模式或是时速高于 155 英里 ( 约 250 公里 ) 之下车高则会将低 1.6 吋 ( 约 4 公分 ) 。
小改 XB7 提供 21 吋及 23 吋两种轮圈尺寸可选择,21 吋轮圈可使用夏季胎或是全季胎;23 吋轮圈采 20 辐设计,原厂强调每个轮圈减轻了 7 磅 ( 约 3.1 公斤 ) 的重量,并采用 Pirelli 高性能夏季轮胎,刹车系统使用 Brembo 4 活塞卡钳,前后碟盘直径分别为 394mm 和 399mm,卡钳上还印有 ALPINA 的字样。
外观小幅修饰,内饰散发高雅氛围
小改 ALPINA XB7 的外观进行小幅修饰,除了更换轮圈外,前保险杠下方进行扩大的改装,并秀出 ALPINA 的字样,排气管换成圆形双边双出的形式,内饰的部分,采用桃木色作为主轴,搭配上钢琴漆色更显高雅氛围;方向盘的厂徽则改成 ALPINA,并使用手工制成的 Lavalina 皮革,还带有蓝色及绿色缝线,而 iDrive 控制选钮也换成 ALPINA 的徽式。
其他配备部分,维持 12.3 吋的数位仪表及 14.9 吋的信息娱乐荧幕,并搭载 BMW iDrive 8 系统,原厂表示,ADAS 套件中的驾驶辅助系统及停车辅助系统都已进行升级。
拜于 ALPINA 的操刀下,对于有着车长 5,179mm、车宽 1,989mm、车高 1,796mm、轴距 3,104mm、车重超过 2.5 公吨的小改 XB7 来说,提升了运动性能上的表现。小改 ALPINA XB7 预计 2023 年初于美国当地交车,售价为 145,000 美元。
BMW 收购 ALPINA,2025 年后停止改装成车业务
作为 BMW 的御用改装厂 ALPINA,于 2022 年 3 月正式被 BMW 集团并购纳入旗下,成为巴伐利亚车厂集团继 MINI、劳斯莱斯之后的新成员。这项收购案象征经营超过半世纪的小型改装厂 ALPINA 未来将得以延续,并使母集团产品线进一步扩充,但未来 ALPINA 也确认将在 2025 年停止「改装成车」业务,仅会延续相关的售后与零件供应业务。
