820
2022年9月22日,梅赛德斯-AMG在线发布了新车型“C63S E Performance”。这是AMG 55 年历史上的游戏规则改变者。
采用2L直列4涡轮+马达PHEV
迄今为止,梅赛德斯AMG的高性能车型搭载的是大排量发动机。例如,后续的“AMG C63”的动力单元是6.2L V8或4L V8双涡轮增压。
但是,这辆“C63S E Performance”的发动机是2L!(准确地说是 1991cc)直列 4 涡轮增压。也就是说,从 F1 技术反馈的涡轮增压器是电动辅助的,可产生 476hp 的最大输出和 545Nm 的最大扭矩。据说这是商用车中 4 缸发动机的最高功率规格。
这与产生204hp和320Nm的电动机相结合,采用了总系统产生680hp和1020Nm的插电式混合动力系统。单靠电机就可以跑13公里。此外,后部安装了总功率为6.1kWh的锂离子电池,后轮由2速电机驱动。它由具有可变前后扭矩分配的四轮驱动系统“AMG Performance 4matic +”控制。
与发动机结合的变速器是无变矩器的9速AT,称为AMG Speed Shift MCT(多离合变速器)9G。此外,后轮转向是C级首次标配,低速时采用反相小转弯,高速时采用同相提高过弯稳定性。
配备内部和外部的独家项目。还设置了很多选项
外观也很强大,不同于一般的C级。前端长 50 毫米,挡泥板更宽。全长83mm,全宽76mm,轴距扩大了10mm。发动机罩中央有一个细长的出风口,发动机罩前缘的标志在奔驰AMG车型上首次改为AMG。
在内部,可以选择完全重新设计的带有集成头枕的 AMG Performance 座椅。与外观一样,您可以选择独特的颜色和纳帕皮革。
双辐 AMG Performance 方向盘配备多功能按钮,驾驶员无需离开方向盘即可控制重要的驾驶功能和驾驶模式,例如选择混合动力驾驶的恢复水平。
奔驰AMG C63S E性能应该被称为Super C级的F1技术反馈。目前还没有关于引进日本的公告,但毫无疑问,它会在不久的将来在日本首次亮相。C63S E Performance不仅可以作为轿车使用,还可以作为旅行车“Estate”使用。
未来,E63和S63是否会搭载这款直列4涡轮增压+电机“E Performance”尚无定论,但即便是奔驰AMG也会加速电动化,以提高燃油效率,减少尾气排放,看来是时候了放手吧。
■Mercedes AMG C63S E Performance 主要规格
●发动机类型:直列4 DOHC涡轮+马达
●总排量:
1991cc ●发动机最大输出功率:
350kW (476hp) / 6750rpm ●发动机最大扭矩:545Nm (55.6kgm) / 5250-5500rpm
●马达最大输出:150 千瓦(204 马力)
●最大电机扭矩:320Nm(32.6kgm)
●系统总输出:500kW(680hp)
●系统总扭矩:1020Nm(104.0kgm)
●变速箱:9速AT(AMG Speed Shift MCT 9G)
●驱动系统:前垂直四轮驱动
●欧盟总油耗:14.5km/L
●电池总耗电量:6.1kWh
● EV续驶里程:13km
●0→100km/h加速:3.4秒
●最高时速:250km/h
●整车重量:2111kg
