517
夏季都要过去了,然而许多人却忽视了夏季酷暑带来的危害。事实上,炎热的夏季外出,不但在车上很闷,而且还会降低乘坐舒适性,而且对汽车自身也有一定的危害,有一定的安全风险。因此,夏天开车时要特别留意一些问题。下面,我将会针对夏天需要注意的问题,并借助五菱凯捷四座版,为您介绍如何在各种情况下如何提高您的驾驶感受。
在夏天开车时,汽车内部的温度明显是一个重要因素,它会对我们的驾乘舒适性产生很大的影响。我想,在夏天被太阳暴晒的时候,大家都有一定的经验,如果是带着孩子出门,那么夏天的阳光对汽车内部的影响就更大了。因此,在这样的环境下,汽车的内部降温就成了汽车司机必须要注意的问题。大多数人都会在进入汽车后立刻打开空调,虽然这样可以降温,但汽车在启动的时候,引擎的工作情况并不好,引擎要兼顾动力和空气调节,对引擎的冷却效果也会造成一定的影响。
要让汽车里的气温迅速下降,最好的方法就是先将室内和室外的气流进行充分的换气,然后再将室内的空调打开,让室内的温度达到最大。这对于五菱凯捷来说并不是什么难事。在炎热的夏天,汽车驾驶员可以通过遥控打开汽车的冷气来冷却汽车。所以,在空调运转的时候,汽车不会行驶,引擎的功率也会更大,五分钟后,车里就会变得更凉。
LING OS的灵犀还可以通过遥控的方式来了解汽车的状况,让我们能够在出发前了解到自己的汽车状况。此外,还可以通过APP进行预约维修,这样在维修的过程中,可以根据预定的日期进行维修,而不必再等太长的队伍,这样不仅可以提高维修的效率,还可以减少在烈日下外出的可能。
在夏天,我们还要注意轮胎的胎压。由于长时间的曝露,地面的气温必然会上升,往往会有70摄氏度以上的高温。而且,由于轮胎与路面的直接接触,如果长时间处在高温环境下,轮胎很可能会出现扭曲甚至爆裂,对车辆的安全性也有一定的影响。因此,在夏季开车的时候,要随时注意轮胎压力的变化。而五菱凯捷则是配备了轮胎气压监测系统,可以通过仪表看到轮胎气压,并能实时的检测到轮胎压力的高低,从而防止因为温度太高导致轮胎爆炸。
此外,开车的时候要避免开车太久,夏季炎热的天气会使驾驶员感到疲惫,并且很有可能会打盹。开车时要注意劳逸并举,一旦感到困了,就停下来,并在开车时保持清醒。另外,汽车里尽量不放置打火机、香水、矿泉水瓶等东西,因为温度太高,很容易引发火灾。
总之,夏季开车要注意很多因素,既要有驾驶感受,又要注意安全性。不过,和五菱凯捷差不多的车,也有很多,这些车都有很多的智能系统,可以通过遥控,查询到所有的车辆状况,从而改善我们的日常体验。
标签: 驾驶
