924
心心念念的小鹏G9明天晚上终于要发布了,其实围绕小鹏G9就一个核心问题,这台车卖多少钱?
小鹏G9的静态和动态我们都已经体验过了,虽然在产品力方面大家有不同的看法,但是谁也不能否认,如果小鹏G9定价到30以下,将在这个级别里面拥有统治级的产品力。
在这里我们稍微说一下小鹏G9的产品力优势有哪些。
首先第一点,小鹏G9它采用了新一代的X-EEA 3.0电子电气架构,同时它还是国内首款基于800V碳化硅平台的量产车。
那带来了什么优势呢?小鹏G9将拥有更低的电能损耗以及更高的充电速度。因为有了800V高压,电能在电路上的损耗相比传统的400V系统会更少,而且充电功率也会因为电压的提高而更快。
为了提升充电速度,小鹏不仅仅只是将电驱系统的兼容电压提升,而且还大幅提升了兼容电流,如今可达600A以上。众所周知功率等于电流乘以电压,小鹏G9支持的充电功率即为600A乘以800V,等于480kW!不光如此小鹏还专门研发了拥有480kW充电功率的超充桩。和特斯拉的V3 250KW超充桩相比,小鹏的480KW多了整整230KW,接近两倍的功率。
得益于800V的高压平台,小鹏官方给出的G9充电速度是充电5分钟,续航200km+,这个补能功率已经快要接近换电的补能效率了。
在降低电能损耗方面,小鹏G9的电驱系统使用了碳化硅功率元件。这种功率元件相比传统的IGBT能够显著降低电能逆变时候的损耗,业界普遍认为它能为车辆提升约3%-6%的续航。
我们在实际行驶的过程中也感受了一波小鹏G9优秀的能耗表现,在高速工况下,小鹏G9都能保持在20度电百公里以下,其次在国网的充电站,小鹏G9在达到90%电量后也能保持在40kw左右的充电功率。
其次就是智能化方面了,也是得益于X-EEA 3.0电子电气架构,全新的中央超算加域控制器的架构能够一定程度上简化车内线束,从而打通了车辆与各个器件之间的控制,并为车辆带来更强大的算力。有了强大的算力,也就能够支持更强大的辅助驾驶传感器硬件,这是支撑小鹏G9搭载XPILOT 4.0辅助驾驶系统的根基。所以小鹏 G9 也成为了支持 XPILOT 4.0 智能辅助驾驶系统的首款量产车。在芯片方面,小鹏G9采用了两颗英伟达的 Orin X 芯片,总算力为 508TOPS。
在外置硬件方面,小鹏G9和小鹏P5一样搭载了两颗激光雷达,这也就意味着,目前小鹏P5能完成的辅助驾驶能力,G9同样也可以,城市领航辅助甚至全场景领航辅助能力,在未来小鹏G9都是可以具备的。
不过在我们的实际体验中,目前的小鹏G9还没有开放智能辅助系统,所以它目前的好坏还无从得知,不过相信不会比小鹏P5差。
最后就是车身硬实力了,小鹏G9的车身尺寸为4891/1937/1680mm,轴距为2998mm,从车身尺寸就能看出,小鹏G9在中型SUV的车声尺寸中塞下了一个中大型SUV的轴距空间,作为一款大五座车型,小鹏G9的乘坐空间相当不错,并且后排座椅还拥有多角度的电动放到,座椅的柔软度和支撑性也比较在线,在这个级别中属于比较有优势的车型了。
音箱方面,编辑部的同事之间有持不同意见的,有编辑认为小鹏G9的音箱系统不如蔚来ET7,有编辑认为重低音过重且人声不够通透,但是大家都表示小鹏G9将音箱融入座椅的想法比较新奇,对音箱的体验感受有提升效果。
除了音箱方面,小鹏G9的NVH体验也大大超过我们的预计,在驾驶的过程中,当车速达到103km/h后,噪音也只有63dB,作为一个单层玻璃且无边款车门的中型SUV,小鹏G9的表现可以说是惊讶了。
至于驾控方面、座椅舒适度方面等小鹏G9整车体验内容,欢迎大家关注我们第一电动网,有专门的动态和静态的体验视频,大家可以通过更加直观的体验视频来了解,这里就不一一赘述了。
我们回到小鹏G9本身上面,作为目前小鹏家族的旗舰产品,也是小鹏的第二款SUV产品,小鹏G9不单肩负着品牌向上的责任,同时也肩负着为小鹏打开高端SUV市场的责任,而在这个市场里它的对手不光多还强。
我们为小鹏G9找了几个对手,有老牌强者:蔚来ES6、比亚迪唐EV、宝马iX3和特斯拉Model Y,还有新晋对手:问界M5纯电。
通过对比我们可以发现,在一众对手中,小鹏G9的硬实力是非常突出的,不光是拥有最长的轴距,在电机功率、扭矩以及续航里程方面都具备自己的优势,并且小鹏G9还具有其他产品所不具备的新平台以及更优秀的辅助驾驶能力。
所以正如文章开头所说的,如果小鹏G9的定价合理,那么它将在这个级别里面拥有统治级的产品力,如果小鹏G9的最低配定价到30以下,高配定价到33左右,那么它将会是这个级别中目前唯一的选择。那么小鹏汽车也就能完成吃下30万级整个纯电中型SUV市场的野心,但是这样的售价对于小鹏希望自己品牌向上的发展是不利的,所以我认为30万以下是不太可能的,我估计小鹏大概率会定价到33-39这个区间,因为在这个价格区间内小鹏G9依旧拥有极强的产品力,同时也会拥有不错的单车毛利,还能承接好小鹏品牌向上的目标,那么小鹏G9你认为定价应该在那个区间呢?来评论区告诉我吧~
