364
法拉利终于推出了旗下首款采用四门四座布局的车型Purosangue,该名称在意大利语中意为“纯血”,彰显法拉利对品牌传承的重视。法拉利没有将其视为超级跨界车或者SUV自有他们的理由,但无论如何,Purosangue将在一个全新的细分领域为跃马品牌争取荣耀。
法拉利Purosangue采用中前置发动机布局,动力传输单元位于发动机前方,由此实现了49:51的理想重量分布。法拉利表示,Purosangue主打性能与舒适性,搭载中前置自然吸气V12发动机,能够输出725 cv的功率,并与迸发出的激动人心的跃马引擎声浪。即使在低转速情况下,发动机也能释放80%的峰值扭矩。
法拉利Purosangue的V12发动机采用65°气缸夹角,6.5升排量,配备干式油底壳和高压燃油直喷技术。在6250转/分时,峰值扭矩达到716牛米。发动机标定源自于F1赛车发动机理念,配备了全新的气门正时系统,进气管道和集气箱的几何造型经过重新调整,特定活塞的顶部也经过重新设计,改善了燃烧效率。
这款代号为F140IA的发动机采用等长布局的排气歧管,搭载两个先进的消音器,可通过Manettino设置旋钮进行操控,使新车拥有法拉利标志性引擎声浪。法拉利对8速湿式双离合变速箱的布局进行了优化,在整车上的安装高度降低了15毫米。离合器性能提升了35%,相较之前的7速双离合变速箱,新的齿轮比范围更加紧密,总的换挡时间相应减少。
法拉利Purosangue底盘结构完全由高强度铝合金制成,与法拉利之前推出的四座跑车相比,底盘尺寸加大同时,重量更轻。新车车身架构由铝、碳纤维等材质打造,在关键部位应用了高强度钢。全新的的单体壳式碳纤维车顶集成隔音材质,相比同样集成隔音材质的铝制车顶减重20%。车辆前门采用传统开启方式,63度的开启角度比其他跃马车型增加了5度,后门开启角度达79度。法拉利Purosangue还采用了前铰链式发动机罩。
法拉利Purosangue的空气动力学设计着重在车身侧面轮廓,悬浮式扰流板和后备箱边缘的翼板成为车尾空气动力学套件的关键。从侧面到车尾,导气罩从车顶后部一直延伸至后车窗位置,形成两侧的凸出设计。发动机罩上的悬翼位于A柱的正前方,被称作“空气动力学桥型设计”,借鉴了法拉利F12berlinetta上类似的设计元素。法拉利Purosangue未配备后雨刷,而是利用流经玻璃表面的气流对后车窗进行清洁,悬浮式扰流板的底部呈曲面设计。
法拉利Purosangue搭载了基于Multimatic真正主动式滑阀系统的法拉利主动悬挂技术。这套全新悬挂架构将电动机驱动与高精度滑阀液压减振器整合至同一套系统,相较传统的自适应或半主动系统,电动机可确保车身和车轮以更多的动力权限和更高的频率得到主动性控制。该主动悬挂系统搭载安装于悬挂各角的加速度计和位置传感器,并与8.0版车辆侧滑角控制系统和6w-CDS传感器相互配合。
除主动悬挂技术外,法拉利Purosangue还配备了新一代半虚拟高叉臂前悬挂,遇到颠簸路况和制动操作时,方向盘也不会受到的很大影响。法拉利Purosangue搭载了由博世协同设计的全新ABS“evo”控制器,该控制器集成线控制动系统,率先应用于法拉利296 GTB。基于EPS电动助力转向系统的抓地力预估系统进行了优化升级,可估算转向时的轮胎抓地力水平。
法拉利Purosangue搭载的四轮驱动与转向系统进一步优化,沿袭了法拉利SF90 Stradale四轮驱动系统的控制逻辑创新成果和法拉利812 Competizione所应用的新款四轮独立转向系统,可通过前轴的扭矩矢量分配、电子差速器向后轮分配扭矩以及四轮转向系统产生横向力,优化加速过弯时的侧滑管理。
法拉利Purosangue标配的高级驾驶辅助系统中许多是与博世合作开发的,包括自适应巡航控制系统、自动紧急制动系统、自动远光灯、车道偏离警示系统、车道保持辅助系统、盲点探测系统、后方十字路口交通警示、交通标志识别、驾驶者疲劳监测和注意力警示系统以及后视泊车摄像头等。
新车驾驶座舱的设计灵感源自法拉利SF90 Stradale车型,乘客侧与驾驶席的设计几乎完全一致。采用豪华装饰的中控区域与以金属换挡机构为亮点的Y形结构元件相结合,下部区域设置了小巧的置物空间。座舱配备四张独立分开的可调节座椅,后排座椅可以放倒。法拉利Purosangue选用的饰件中有85%是遵循可持续方式制造而成。
法拉利Purosangue提供丰富的可选配置和个性化定制方案,包括法拉利首次为车主提供的车顶个性化定制方案。法拉利Purosangue还特别提供可检测车外空气的空气质量传感器,通过智能空气再循环控制系统和可防止PM2.5级别的颗粒进入车内的过滤器来改善车内空气质量。此外,新车兼容Android Auto与Apple CarPlay系统,并且作为标配提供。
标签: 法拉利 新领域 PUROSANGUE
498.80万
获取底价
